alid
alid
Воронеж
18.01.2009 в 05:14:05
alenick написал : Наконец, нарисовала примерную схему электрики
Все УЗО, за исключением света, не защищены от предельного тока! Или добавляйте УЗО, или снижайте нагрузку. В общем диффавтомате 63А не вижу смысла, достаточно простого автомата. Свой диффавтомат целесообразнее поставить на бойлер.
alenick
alenick
18.01.2009 в 10:36:07
justis1 написал : На 10 мА УЗО существует, продавцам доверять не стоит.
спасиб! :)
justis1 написал : Группы (те кабели, что идут от щитка до распределительной коробки) наверняка всё-таки сечением на 2,5 мм2
да, меня тоже не покидает эта мысль :) Поглядим сегодня на месте.
justis1 написал : кабель идущий на э/плиту не может быть сечением менее 4 мм2.
меряли штангенциркулем :) Это недостоверно? если подумать, 3х2,5 - это 6кВт, на какую-нибудь Лысьву хватает... на то, может, и рассчитано :)
alid написал : Все УЗО, за исключением света, не защищены от предельного тока!
все УЗО с большим кол-вом автоматов за ними имеют номинал 63А - тот же, что и входной автомат... Делали так с мыслями, что входной автомат будет защищить УЗО.
alid написал : В общем диффавтомате 63А не вижу смысла, достаточно простого автомата.
ага, подумали над предложением - и согласились :)
alenick
alenick
18.01.2009 в 10:36:59
чуток обновленный вариант схемы с пояснениями:
18.01.2009 в 12:04:43
alenick написал : меряли штангенциркулем Это недостоверно?
Мерили что? Штангенциркуль площадь сечения не измеряет... Только диаметр... Сечение ещё посчитать надо...( S=πr2 ) Или смотреть в справочнике P.S. Штангенциркуль, если он в неумелых руках, или сильно изношен, не обеспечит необходимой точности измерения. Микрометр предпочтителен.
alenick
alenick
18.01.2009 в 12:11:34
Alex___dr написал : Сечение ещё посчитать надо... S=πr2
йа тупое бревно :) спасибо за ценное замечание!
18.01.2009 в 12:13:28
alenick написал : спасибо за ценное замечание!
Смотрите таблицу выше...
jaja
jaja
Ярославль
18.01.2009 в 12:28:27
2alenick у Вас в схеме: "УЗО защищено входным автоматом (оба на 63А)" - это бессмысленно, поскольку узо и так защищены нижестоящими автоматами
человек-электрик
18.01.2009 в 12:38:21
2jaja Входной (если он до счётчика) автомат, служит для обесточивания счётчика...
alenick
alenick
18.01.2009 в 12:50:16
jaja написал : это бессмысленно, поскольку узо и так защищены нижестоящими автоматами
соображения такие: предположим, что несколько потребителей под одним УЗО работают на пределе допустимой силы тока, тогда автоматы ещё не отрубаются, но в сумме через общее УЗО ток идет приличный. Можно, конечно, посчитать возможные комбинации включенных потребителей и взять максимальную по силе тока (и взять УЗО именно с таким номиналом), но здесь можно чего-то не учесть... Поэтому мы решили взять тупо УЗО на 63мА (точно не сгорит, потому что входной автомат больше не пропустит).
jaja
jaja
Ярославль
18.01.2009 в 12:51:25
Alex___dr написал : Входной (если он до счётчика) автомат, служит для обесточивания счётчика...
согласен, вполне логично. Перед счетчиком выключатель нагрузки, далее сам счетчик, потом общий и уже после него узо защищаемые от кз нижестоящими автоматами, так? :)
человек-электрик
jaja
jaja
Ярославль
18.01.2009 в 12:58:11
2alenick на "новые розетки" номиналы автоматов убавьте на шаг, бо сами розетки рассчитаны на ток в 16 ампер
человек-электрик
