13.01.2009 в 13:53:02
полез я на сайт "Чувашкабель" посмотрел - 1м=0,15 Ом, действительно ток должен быть у вас порядка 10-13А:a , если 120 м заложили и напрямую в сеть подключили. А может поболее напихали:eek: 2х120м одолжите у кого нибудь мультиметр, сделайте замер (должно быть около 18 Ом), а то жутко интересно, да и верить стукнутым клещам уже неитересно, так бы сразу и признались
13.01.2009 в 14:01:51
Бредовая идея!:cool:
кабель повреждён в двух местах (закорочен на фольгу теплоизоляции) и вот тут и получаем 5,6А по току (фольга стала нагревателем):o
13.01.2009 в 14:24:56
У народа словосочетание ,,теплый пол,,вызывает бредовые илюзии. К примеру у меня греються 3 квадрата, дают по 90 ватт на квадратный метр , в сумме 270ватт.Помещение 16 квадрат . В помещении температура +3. Пол +10/те 3 квадрата что греються/.
13.01.2009 в 14:42:08
Коляшка написал : А если экран вообще не зеземлен, что будет?
Ничего плохого. Только к N не подключайте.
Коляшка написал : Да просто клещи упали
Упс-с-с. С этого надо было начинать. Китайский мультиметр стоит от 100 р. Можно купить даже если будет просто дома валяться.
аматор1 написал : Бредовая идея!
Ага. Тепло то все равно будет выделяться.
2Коляшка Вам бы в партизаны пойти. Цены бы не было. Информацию можно вытянуть только иголками под ногти.
Если серьезно. При правильном подключении у Вас 2,7 кВт, 12 А. Беру свои слова насчет 30 градусов обратно. Может быть и 40 и больше.
Проверяйте дальше - сопротивление нагревательной секции, прозвонка на экран, напряжение на клемах кабеля во включенном состоянии, потребляемый ток, есть ли срабатывания терморегулятора, какие потребители включены в ту же группу что и теплый пол и что происходит при их включении.
18.01.2009 в 23:45:25
Позвольте встрянуть в эту тему со своим вопросом.
Суть проблемы такая: У сестры, год назад в ванной был смонтирован теплый пол, мощностью на 2 кВт. Устанавливали гастарбайтеры с Украины. :( Не так давно, была протечка. После этого, пол перестал нагреваться. Тепло чуть-чуть ощущается. Я эл.клещами замерил ток и сопротивление нагревательного элемента I= 0.8 A , R ≈ 230 Ом. Как я предполагаю, произошло окисление некачественно выполненного контактного соединения питающего кабеля с нагревательным элементом. Следствие – образование добавочного сопротивления в цепи и падение мощности. Вопрос, как определить место соединения? Регулятор установлен на высоте 1,4 м от пола. Пол, стены – все в кафеле. Долбить все подряд, как-то не хочется. Может кто сталкивался с такой проблемой?
18.01.2009 в 23:55:18
saw написал : Тепло чуть-чуть ощущается.
Попробуйте поменять датчик.
19.01.2009 в 01:43:31
гастарбайтеры неоставили схему укладки кабеля и места закладки соединительных муфт??
19.01.2009 в 03:23:42
НЕЗНАЙКА_ написал : гастарбайтеры неоставили схему укладки кабеля и места закладки соединительных муфт??
Сами-то поняли о чем спросили? :D
19.01.2009 в 12:35:51
При замерах, я подключал и напрямую, помимо терморегулятора, результат одинаков.
:D
Это действительно, из области фантастики.
Бригаду, сестра нанимала через местного посредника. Разговаривать по этому поводу он отказывается. Сказал что, когда сдавали, все работало, а теперь сами виноваты и разбирайтесь сами. А те хохлы, где-то далеко в Украине… газом торгуют наверное…:)
Вот так-то…
19.01.2009 в 13:17:22
saw написал : А те хохлы, где-то далеко в Украине… газом торгуют наверное
шановный полегче на разворотах, а то развернём трубу в Вашу сторону, подожгём и будет гореть аж до Урала:mad: :scare
Зачем было нанимать,подпольщиков, шо денег жалко. Ваши "нужное вставить" тож умеют чудить не по децки
19.01.2009 в 13:34:58
saw написал : Вопрос, как определить место соединения?
19.01.2009 в 13:43:47
инфракрасным термометром:p :yu
19.01.2009 в 18:58:28
Как раз денег-то взяли ого-ого! Потому что, заявляли о себе как о крупных специалистах, типа не один километр таких полов заделали. Живем в маленьком городке и альтернативы им не было. Одно слово «шабашники», не взирая на национальность.
- Оно должно сильно греться
Нет, очагов сильного нагрева не чувствуется. Вообще, рядом со стеной см 30, по всему периметру ванной, пол совершенно холодный.
А что, есть такая возможность у термометра ?
20.01.2009 в 09:45:02
saw написал : У сестры, год назад в ванной был смонтирован теплый пол, мощностью на 2 кВт. Не так давно, была протечка. После этого, пол перестал нагреваться. Я эл.клещами замерил ток и сопротивление нагревательного элемента I= 0.8 A , R ≈ 230 Ом.
Клещи не роняли? То что измеренные цифры не соответствуют заявленой мощности, думаю, и сами понимаете. Измеряли непосредственно на нагревательном кабеле? Если да, то похоже плохой контакт в муфте. Спецов вызвать можно, но уверености, что случай будет признан гарантийным немного. Соответственно попадете на деньги. Стоимость вызова и работ ~ 10 тр. Самостоятельно муфту можно найти путем вскрытия начиная от места входа проводов в стяжку - прямо под терморегулятором. Разковыриваете до проводов и далее по проводам. Одну плитку точно придется разбить, остальные можно попытаться акуратно снять.
saw написал : Вообще, рядом со стеной см 30, по всему периметру ванной, пол совершенно холодный.
А вот это не понял. По центру ванной пол теплый?
20.01.2009 в 10:06:15
saw написал : А что, есть такая возможность у термометра ?
у такого есть, только врятли в Вашем маленьком посёлке Вы его найдёте:(
