andrey_o
andrey_o
Казань
05.03.2006 в 23:37:23
Необходимо согнуть на небольшой угол (15град) канализационную трубу, пластиковую, серого цвета. Я не знаю какой это материал, возможно ли нагреть и согнуть? Старую трубу засунули с сильным напряжением, в результате лопнула. Если такой фокус не проходит, какие существуют другие варианты? Фасонина на малые углы мне не попадалась.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.03.2006 в 07:55:17
фасонина 50*15 гр есть, я покупал, но в Москве посмотри в ОБИ, там может быть
трубы делают из полипропилена, они даже свариваются (260-270гр) так что можно загнуть но нужно что-бы аккуратно, возможно придется поренироваться
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
06.03.2006 в 08:14:29
http://www.energosbit.ru/item/643.html Думаю, что и в Казани не проблема найти :)
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 16:42:31
Ну если влом покупать уголок, то погреть ее аккуратно промышленным феном и согнуть. Только не перегрейте, чтобы складку не дала.
piligrim130
piligrim130
06.03.2006 в 17:21:17
можно еще распилить а потом сварить под нужным углом - эта пласмаса тоже хорошо сваривается
andrey_o
andrey_o
Казань
06.03.2006 в 19:50:43
Сегодня с нашел на 45град, попробую. Не выйдет буду греть. ВСЕМ СПАСИБО.
