Radio
Radio
Заблокирован
13.01.2009 в 21:46:24
OutMaster написал : Так все же 3 или 4 двери. От этого будет сильно зависеть внутреннее наполнение. ... Если взять к примеру вариант шкафа с 3 дверьми (как на эскиэе выше)
Собственно говоря, почему оно должно от этого зависеть? Наполнение с дверями никак не связано, за исключением отдельных случаев пересечения траекторий элементов наполнения и дверей, о чём я уже писал. :) И, кстати, из чего следует, что вариант на эскизе именно для трёх дверей? Двери там не показаны. Этот же шкаф вполне может иметь 4 двери.:)
Radio
Radio
Заблокирован
13.01.2009 в 21:58:06
Вообще, 4 двери, на мой взгляд, здесь предпочтительнее. Открыть можно практически 50% шкафа, а не 30, как с тремя. Насчет ящиков соглашусь с Baranov - их надо несколько разнести по вертикали, иначе они будут малопригодны для практического применения. И вот эта левая треть - 100Ч150 см - для чего она? Вешала там, вроде, не наблюдается?..
мамик_25
мамик_25
13.01.2009 в 22:02:10
Radio написал : И вот эта левая треть - 100Ч150 см - для чего она? Вешала там, вроде, не наблюдается?..
Пост№4
Melvi
Melvi
Иваново
13.01.2009 в 22:15:59
OutMaster написал : Да, правый верхний угол это просто штанга. Согласен, очень неудобно, поэтому тоже склоняюсь к пантографу.
Нормально с обычной штангой, особенно для сезонных вещей. Сама пользуюсь, нравится. Вещей больше поместится, чем на пантограф. А раз в пару месяцев на табуреточку запрыгнуть совсем не напряжно (у меня рост 160 см).
Radio
Radio
Заблокирован
13.01.2009 в 23:20:55
мамик_25 написал : Пост№4
Действительно... :a
Baranov
Baranov
14.01.2009 в 00:34:34
[b] 2OutMaster[ нормально будет 1 к 5 допустимо (ширина на высоту) ну а про ящики для мелочи всякой - у меня 15 см ящикии мелочь всякая не влезает.
Melvi
Melvi
Иваново
14.01.2009 в 02:14:04
OutMaster написал : По ящикам: какие сделать глубже? Верхние 13 см - для всякой мелочевки
Baranov написал : у меня 15 см ящикии мелочь всякая не влезает.
Точно, маловато будет! На любом готовом ящике для интереса измерьте соотношение внешних и внутренних размеров. Для бельевой мелочевки 15-18 см (высота по фасаду) в самый раз, меньше - для мелочевки помелче :) (косметика или карандаши-ручки-фломастеры).
OutMaster
OutMaster
14.01.2009 в 10:35:20
Большое спасибо всем откликнувшимся. Сейчас обдумаю всю информацию. Начну с ящиков. Скажите, в низу нужен глубокий ящик? Если да - то какая ему нужна глубина? Далее сделаю средний ящичек поглубже, а самый верхний ящик оставлю мелким. Ну и подумаю еще раз про количество дверей. Мне больше понравилось как смотрятся три двери (рисовал эскиз на листке бумаге в масштабе). Вообщем подумаем с женой. Кстати прикинул ширину дверок, если их три - 103 см, если четыре - 78 см. перекрытие дверей по 32 мм.
Oleg62
Oleg62
14.01.2009 в 19:39:17
Все конечно хорошо, но я из прочитанного так и не увидел какова глубина шкафа. Что касается дверей я предпочтение отдаю широким дверям, они смотрятся гораздо лучше чем узкие. Я делал шкаф своей знакомой 3000х2550, две зеркальных двери, система "R+", шкаф стоит уже 10 лет и ни каких проблем. Так что 3 двери это нормально. Что касаемо планировки шкафа, то все зоны для хранения одежды, обуви, билья и т.п. определяются размерами хранимых вещей и, конечно же, их количеством, которое зависит от привычек и уклада жизни живущих в доме или квартире. Глубина объема для хранения обуви, необходимая при поперечном размещении (в горизонтальном положении) - 350мм, высота - от 100 мм для тапочек и до 450 мм -для сапог. Высота выдвижных ящиков должно быть - не менее 150 мм. Высота от пола до верхней кромки передней стенки наиболее высоко расположенных ящиков должна быть не более 1250 мм. Я бы нижние 2-а ящика по 500 мм объединил в один на 1000мм, высотой стенки ящика 300мм, следующие 2-а тоже объединил, с высотой стенки 220 мм. Дальше можно ставить ящики с высотой 150 мм, можно также установить выдвижные сетчатые корзины. Чтобы ящики с такой планировкой шкафа свободно открывались, необходимо устанавливать фальш-панель с обеих сторон ящика, для корзин предусмотрены дополнительные накладки. Ну а в общем я сейчас предпочитаю изготавивать шкафы куппе с верхней подвесной системой с доводчиками, а системы типа "R+" - это уже старье, избитая тема.
FAV
FAV
14.01.2009 в 19:49:01
Oleg62 У Вас есть фото Ваших работ? Собираюсь, знаете ли, собраться с силами да и заказать шкаф. Точнее два шкафа. Спасибо.
Oleg62
Oleg62
14.01.2009 в 21:26:11
FAV написал :
Фото я пока не делал, так как основные заказчики это знакомые и далее, кто у них видит, то те обращаются, а так сделать можно почти любой шкаф, на ваш вкус и по вашим размерам. А фотки я больше храню с выставок итальянской мебели и на них ориентируюсь. Сейчас заканчиваю кухню и буду делать шкаф с верхней подвесной системой, как сделаю, могу прислать фото, что получилось.
