aliv
aliv
25.08.2013 в 22:57:16
Закончилось все успешно - полная тишина. Вкратце вся история.
На кухне есть угол, куда хотелось вписать кухню. Но в углу был выступ, который закрывал канализационную трубу. Было принято решение увести трубу под потолком в сторону уголками на 45 градусов, а внизу вернуть обратно. Это давало бы отсутствие выступа стены в промежутке между шкафами и тумбами кухни и рабочая поверхность кухни занимала бы все место в углу. Естесственно внутри шкафа и тумбы кухни, которые стоят в углу, есть соответствующие вырезы, чтобы обогнуть выступы с трубой.
Честно говоря, сделав все это я бы не повторял это сегодня. Ну был бы у меня скошенный угол кухни - ну ничего страшного. Но было принято решение уводить трубу в сторону. Итого, были поставлены 4 уголка (2 сверху и 2 снизу). Т.е. труба канализации насколько можно под потолком уводилась вглубину стены и потом, как можно ближе к полу, возвращалась обратно. Оригинальная канализационная труба была чугунная, она была срезана, была смонтирована конструкция их 4 уголоков и прямого участка из обычного серого пластика и все это установлено и замуровано в стену. Стена была в четверть кирпича. Когда это все было собрано, я как-то случайно во время ремонта услышал, как сливается вода сверху. Она с сильным шумом ударялась в местах стыка. Я был в шоке :)
Это все разобрали, трубы заменили на дорогие трубы белого цвета (уже не помню какие именно, но помню, что они были достаточно тяжелые и сильно дороже :) Трубы обернули специальным материалом, купленным на сайте выше (материал, вес 1м2 которого 10 кг). Поставили вибрационные крепления для трубы в стену. Все равно шумело. Тогда разбили кусок стяжки снизу, получалось, что труба примыкала к стяжке и передавала звук на стену. В общем сделали так, чтобы труба не касалась стен, а висела на креплениях. Стало лучше.
Трубу вместе с материалом обклейки обернули то ли стекловолокном, то ли звукоизоляционным материалом, купленным на сайте выше (уже точно не помню). Вместо кирпича весь проем в стене заделали гипсокартоном, двумя слоями, примыкающими друг к другу, как описано на сайте. Следили, чтобы конструкция стены нигде не касалась трубы и даже стекловолокна вокруг трубы.
Потом на кусок стены над рабочей поверхностью кухни положили плитку, повесили шкафы и поставили кухню. Установили все оборудование, врезали мойку и.... Сижу на кухне и слышу как соседи сверху спускают воду. Я в шоке :)
Но быстро нашел, что под раковиной была открыта трубка слива 50мм для установки переходника с посудомойки. Заткнул ее тряпкой - стало лучше.
Я изначально планировал установить в раковине диспенсер (измельчитель пищевых отходов). В раковине у меня два слива. Когда поставил измельчитель (кто знает, он вешается вместо труб слива под мойкой) звук почти провал, поскольку прямого выхода звука из трубы слива не было. Остался только слив маленькой раковины. Когда я его затыкал пробкой - звука не было совсем!!!!!
И тут пришло окончательное решение - я слив второй раковины пропустил через диспенсер.
В итоге, после того, как все трубы слива лишились открытого доступа к воздуху кухни - шум окончательно пропал (ниже меня поправили, что открытого доступа не было, посколько воду стояла в сифоне - но при такой конструкции просто с сифоном, шум все равно был). Я его "отсек" массивной конструкцией диспенсера.
Так счастливо живем уже 4 года :)
Надеюсь, кому-то моя история поможет.
Повторюсь - зная сколько денег и сил будет потрачено, я бы просто сделал кухню, которая огибает выступ в стене :)
касимов
касимов
Касимов
25.08.2013 в 23:20:43
aliv написал : все трубы слива лишились открытого доступа к воздуху кухни - шум окончательно пропал.
В смысле ,сифоны вообще отсутствовали?
aliv
aliv
25.08.2013 в 23:25:28
Сифон есть, один, он стоит после диспенсера. В оригинальной схеме у малой раковины был свой маленький сифон. Когда этот второй сифон стоял, при спуске воды у соседей, был слышен шум. Переставало шуметь только после того, как закрывал пробку слива в малой раковине. Из чего сделал вывод, что сифон нужно снимать, а слив нужно уводить в диспенсер (балго у него, кроме основного канала слилва сверху, есть дополнительный канал входа сбоку). После этого -шум от слива воды не слышен даже ночью.
sanya1965
sanya1965
26.08.2013 в 14:20:27
aliv я рад что проблема решилась, и Вы подробно все описали. я недавно ставил белые трубы Rehau Raupiano, и не узнал свой стояк :) но мы так устроены, что обязательно надо что-то улучшить.:) так появились два кронштейна к стене, и бетонирование (без развязки минватой) нижнего тройника. в итоге я получил вариант, как и с прежними серыми трубами -очень сильный шум. причем когда летит песок, есть ощущение что он струится прямо по стене. для себя я сделал вывод, что самое главное -это именно развязка стояка от стен и перекрытия. короче, снял и переделал кронштейны (для соединения труба-труба, а не труба-стена), разбил стяжку и проложил минватой.
надеюсь, мой пост избавит последователей от неразумных трат.
aliv
aliv
26.08.2013 в 14:30:07
sanya1965 написал : aliv для себя я сделал вывод, что самое главное -это именно развязка стояка от стен и перекрытия. короче, снял и переделал кронштейны (для соединения труба-труба, а не труба-стена), разбил стяжку и проложил минватой. надеюсь, мой пост избавит последователей от неразумных трат.
Вы правы, развязка канализационной трубы от стен и перекрытий - это 80% успеха. Но я хотел также избавиться и от тихого шелеста, который все же был слышен в вечерние часы. Все таки я сижу на кухне и не хочу во время ужина слышать, как соседи сверху спускают воду в унитазе :) Если бы я не менял чугунные трубы на врезку с поворотными уголками, уверен, что хватило бы просто утеплителя в качестве шумоизоляции. Как известно, дураки учатся на своем опыте :)
Делюсь им, чтобы другие учились на моем.
