Палецкий
Палецкий
Ровно
27.08.2007 в 23:19:55
markus007 написал : Что дальше? :-) нужно определить в какую сторону собирался?
..совершенно верно!
markus007 написал : а как?
....скорее всего первый ряд (полоса) будет из целых )не резаных досок, а последний , как правило подрезается по месту в размер. Вот с него надо и начинать. В Вашем случае , чтобы осмотреть всю стену с окном, прийдется разобрать весь ламина полностью :( Восстановить его назад не сложно, если все делать акуратно, с любовью :)
markus007
markus007
Пермь
28.08.2007 в 20:54:31
Здравствуйте. Я правильно понял,что разбирается ламинат полосами от начала комнаты и до конца?Мне то нужно разобрать на расстояние метра полтора от окна. Наверное его конечно и не сложно разобрать или собрать вот только я не видел ниразу как это делается А вообще как обычно укладывается ламинат: от окна или к окну? Или было бы намного проще если бы ламинат был параллелен окну,а у меня перпендикулярен
Змей Горыныч
Змей Горыныч
28.08.2007 в 20:57:06
2markus007
хотя 4 см пеноплекса маловато чтоб наверняка .... ну да ладно потом если что потом еще слой сверху положите и тогда обязательно на грибы
а можно общий вид эркера с низу... тоесть что в итоге получилось...
markus007
markus007
Пермь
28.08.2007 в 21:09:05
Снизу с земли фото не делал.Промальп сделал несколько фото.Я их уже выкладывал выше,правда что то они маленькие получились.Еще раз выкладываю: http://rr.foto.radikal.ru/0708/56/4e411b8d165b.jpg http://rr.foto.radikal.ru/0708/ea/836859b401c4.jpg http://rr.foto.radikal.ru/0708/32/d3067895c95f.jpg Надо было утеплить балку снизу на последнем рисунке,ну да ладно.Главное заделали щели между этой балкой и перекрытием.С другой стороны тоже щель у балки.Как раз в этих местах и были очаги плесени,так как холод спокойно проходил туда
29.08.2007 в 10:24:59
markus007 написал : Материал пеноплекс плотности 35,толщина 40мм
Насколько я пониманию должно быть не менее 100мм
markus007 написал : Приклеивали их на жидкие гвозди(красный тюбик,как сказали не содержит орган растворителей)
Может и выдержит, но пластиковые дюбели - грибки лишними бы не были....
Змей Горыныч
Змей Горыныч
29.08.2007 в 19:48:56
markus007 написал : Снизу с земли фото не делал.Промальп сделал несколько фото.Я их уже выкладывал выше,правда что то они маленькие получились.Еще раз выкладываю:
видел это все... не интересно и не информативно поэтому и нужно обзорное фото
markus007
markus007
Пермь
12.09.2007 в 10:47:46
Всем привет.Вот выкладываю фото что получилось
Внутри комнаты отдолбил шпатлевку в местах поврежденных плесенью.Выглядит это щас так: Под шпатлевкой слой светлосерого цвета,насколько я понимаю пропитанная грунтовкой.Дальше идет штукатурка,в составе которой преобладает песок.Кто посоветует что с этим всем безобразием делать и как привести в божеский вид.Что еще делать с ламинатом.толи его разбирать,толи обрезать,а может вообще ничего не делать.Сделал фото стыка двух полос ламината для определения типа замка,так как сам я в этом не разбираюсь: А еще у меня окна тоже были с плесенью.Все отскоблил,обработал.Сейчас такая картина,что делать пока не знаю с этим: Вот такие невеселые дела.Всем,кто может посоветовать по этим вопросам заранее спасибо
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
26.10.2007 в 18:06:25
Уважаемые специалисты. Вопрос. Появилась черная плесень... Работал у клиента.И такая история.После поклейки вениловых обоев на отделаные стены(Ротбант и ветонит) появилась черная плесень.Как с этим бороться и конечно кто в этом виноват? Подскажите пожалуйста. Да к ремонту надо готовится.:help
Арлент
Арлент
26.10.2007 в 18:09:50
плесень появилась сразу после поклейки обоев или гораздо позже?
Roman
Roman
26.10.2007 в 19:50:06
Удалять (устранять) источник влажности, сушить, отчищать, антисептировать.
master64
master64
26.10.2007 в 19:58:04
eqq написал : появилась черная плесень
ето изначально тогда было! антисептиком пользуйтесь!
Roman написал : Удалять (устранять) источник влажности, сушить, отчищать, антисептировать
правильно!но все это на начальной стадии до обработки ротбандом и т,д
