vovik1974
vovik1974
13.01.2009 в 13:49:28
Уважаемые спецы- помогите пожалуйста советом, мастер хочет уложить на пол 1 эт (над подвалом) сначала пенополистирол, на него фанеру, все это склеить клеем КС и прикрепить саморезами, и на все это уложить на линолеум Tarkett. Может потом просесть фанера и правильно ли это? Заранее большое спасибо!
Бродяга
Бродяга
13.01.2009 в 18:39:51
Я не строитель, но что-то тут не то)))))) И это мягко сказано. Пенополистирол не являеться основанием чего либо. Клей "КС" далеко не предел, в особенности для фанеры. Да и зачем класть на линолиум логичнее весь пирог под него.
rusay
rusay
13.01.2009 в 23:43:48
Вовик , ты этот пирог хочешь на линолеум или на пирог положить линолеум?
rusay
rusay
13.01.2009 в 23:45:16
На счет проседания не очкуй.Главное ПП ,чтобы по твердости класс был высокий.
vovik1974
vovik1974
14.01.2009 в 09:57:37
В общем подумали и решили класть фанеру 12мм на бетонный пол, а сверху линолеум.
Бродяга
Бродяга
14.01.2009 в 10:46:25
Вы идёте в правильном направление, только начало не Ах )))))), Подумайте, предложить мастеру выйти ВОН. Предложение, на форуме полно ребят из Питера, присмотритесь. Возможно решите проблему. По теме фанера на бетон, классное решение если Бетон без перепадов. А в случае эконом варианта, укладывайте. Бетон, Грунт, Клей для линолиума, Линолиум. Фанера не равняет это основание.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
16.01.2009 в 10:03:23
vovik1974 написал : В общем подумали и решили класть фанеру 12мм на бетонный пол, а сверху линолеум.
Не удачное решение. Если ещё не положили, напишите, я задам пару вопросов и скажу, что лучше всего надо сделать.
rozum
rozum
Иркутск
16.01.2009 в 13:22:43
Здрасте написал : Не удачное решение. Если ещё не положили, напишите, я задам пару вопросов и скажу, что лучше всего надо сделать.
Не топикстартер, но у меня похожая ситуация наверное. Не хочу плодить темы, поэтому спрошу здесь.
Гостинная-кухня совмещенные(где-то 25кв.м.). Планировал класть ламинат и плитку, но что-то стал рассматривать вариант с линолеумом. Выбор его достаточно велик, так что склоняюсь и к нему.
По теме - дом новостройка, стяжка выполнена строителями, на вид не все так ужасно. Сильных перепадов нет, уровень общий по квартире выдержан, единстевенное нашел местами перепады. 1,2 м уровень(не купил пока правило) клал на пол, местами до 5-6 мм.
Что посоветуете с ним сделать? Хотелось бы избежать заливки полов поверху и подобной работы, поскольку ремонт делаю сам и побаиваюсь не справиться с этой задачкой.
У меня из вариантов есть мысли
  1. Прогрунтовать пол и сверху линолеум на клей.
  2. Прогрунтовать пол и сверху на толстой подложке ламинат.
  3. Через подложку или без нее на пол положить фанеру, прикрутить к стяжке анкерами и сверху линолеум на клей.
  4. Заплатить стрителям чтоб они залили самовыравнивающими полами. При идеальном поле соответственно пофигу что стелить технлогии отработаны)
Хотелось бы оптимальный по финансовым вкладам вариант. Но при этом чтоб не пострадало качества. Ремонта много по квартире и переделывать не хотелосьбы.
Гостинная первая на очереди отделки пола, соответственно будет задавать весть уровень в квартире. Не хотелось бы плодить перепады по комнатам)
Здрасте
Здрасте
Ногинск
16.01.2009 в 13:46:39
rozum написал : Хотелось бы оптимальный по финансовым вкладам вариант.
В вашем случае что для линолеума, что для ламината на 3 мм подложке перепад 5-6 мм не критично. Если линолеум тонкий, я бы под него тоже подстелил подложку. И никакого клея, только проклеить стык, если не одним куском. Расстелить, подрезать по стенам. Следите, чтобы линолеум нигде не упирался в стены (важно!) - должен быть зазор 5-10 мм по всему периметру, который в последствии закроете плинтусами. Что не понятно - спрашивайте. ЗЫ: стяжка должна быть сухая.
rozum
rozum
Иркутск
16.01.2009 в 16:37:29
Здрасте написал : В вашем случае что для линолеума, что для ламината на 3 мм подложке перепад 5-6 мм не критично.
Я где-то слышал про допуск 2мм/2м или это не для ламината. Просто побаиваюсь что будет волнами или поломаются замки у ламината со временем
Здрасте
Здрасте
Ногинск
16.01.2009 в 18:19:02
Всё верно 2мм на 2м - этот допуск устанавливает производитель, как обычно с запасом для перестраховки,ИМХО. Если опасаетесь, то не рискуйте, я настаивать не могу, т. к. сам не видел ваш пол. Но линолеум можно 100%, если, как вы говорите, на глаз стяжка ровная.
