iale
iale
10.03.2009 в 10:45:20
johnlc написал : механическая очистка жил от окислов
неизбежное повреждение, уменьшение сечения и на 100 % поверхность от окислов механически не отчистишь :(
LAV
LAV
Подольск
10.03.2009 в 10:46:31
Такие обсуждения! Аж ЖУТЬ:a
Хочу напомнить: по ФАКТУ на сегодня "распаечные коробки" НЕ ИМЕЮЩИЕ ДОСТУПА (заштукатуренные) таковыми называться не могут, в ПУЭ чётко прописано соединения/разветвления БЕЗ ДОСТУПА ЗАПРЕЩЕНЫ хоть скруткой с пайкой, обжимом или Вагой.
Перец
Перец
Челябинск
10.03.2009 в 10:54:37
johnlc написал : технология известна - механическая очистка жил от окислов - скрутка и пайка, я обычно так макаю скрутку в спиртовый раствор канифоли а потом в расплавленный припой.
Не верю! Можно только частично очистить жилы, поскоблив ножом. К ним здорово резина пристаёт. У меня получалось с большим трудом сначала мокать в раствор хлористого цинка, потом в расплавленный припой под слоем канифоли. Подержать помешивая подольше. Потом вынуть и промыть горячей водой, потом опять в припой со слоем канифоли, пока не облудится. Затем надеваешь медный наконечник и снова в ванночку. Так я изготавливал перемычки из кабеля ПРГ 75 мм2 для аккумуляторов. (АТС).
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.03.2009 в 11:22:54
iale написал : неизбежное повреждение, уменьшение сечения и на 100 % поверхность от окислов механически не отчистишь
100% не особо надо , химия лучше конечно - только в данном случае не годится.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.03.2009 в 11:31:06
Перец написал : Можно только частично очистить жилы, поскоблив ножом
сверлильный станок , металлическая дисковая щетка и металлический уголок в притык к вращающейся щетке, за минуту обдирается пучек из ПЭВ 0.5х50 до паябельного состояния ... и ни какой химии.
iale
iale
10.03.2009 в 11:33:29
johnlc написал : сверлильный станок , металлическая дисковая щетка и металлический уголок в притык к вращающейся щетке,
Как здоровО носить это все с собой и особенно удобно зачищать т.о. в ограниченном пространстве/труднодоступном месте.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.03.2009 в 11:38:28
Окисленные многопроволочные провода (КГ) лужу, распушив проволочки веером, тиранув аккуратно нулевочкой - не пытаясь достичь 100% зачистки, и "кузюкая" по ним паяльником на деревяшке в лужице канифоли, подливая флюс типа ЛТИ-120. В возможность качественного облуживания за разумное время в ванночке, без мех. воздействия и добавления свежего флюса верится с трудом.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.03.2009 в 12:24:26
iale написал : Как здоровО носить это все с собой и особенно удобно зачищать т.о. в ограниченном пространстве/труднодоступном месте.
предлагайте свой способ
johnlc
johnlc
Сыктывкар
10.03.2009 в 12:41:27
Kamikaze написал : В возможность качественного облуживания за разумное время в ванночке, без мех. воздействия и добавления свежего флюса верится с трудом.
только с химической очисткой или активированными припоями, что для электрокабелей противопоказано. ПС а так, обезжирить, и в серную кислоту( лучше подогретую) - никаких окислов не останется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
10.03.2009 в 12:48:04
Активированные флюсы (тот же ЛТИ-120) вполне применимы, в отличие от активных (ZnCl2, H3PO4 и т.д.).
Перец
Перец
Челябинск
10.03.2009 в 12:50:17
Флюс из расплавленной канифоли свежий, подсыпаю желтенькую, по необходимости. Главное - температуру держать, чтобы она не выгорала, только чуть-чуть пузырьки шли. Хлористый цинк оказывает в этом случае решающее воздействие. Насчёт применения этих проводов для стационарной прокладки в квартире - мы тут увлеклись и вообще о пайке медных проводов рассуждаем. Обмен опытом. Против пайки ничего не имею против.
