юра Т
юра Т
22.11.2009 в 22:23:39
dmitriev01 написал : Но мне если честно вообще не понравилось,электропаяльником всё гораздо быстрее
ко всему новому надо немножко привыкнуть...
iale
iale
22.11.2009 в 22:24:37
dmitriev01 написал : По заверению производителя "пукалка"имеет температуру пламени 1200С,так что теоретически паяться должно на ура.
? Паяет припой по ЧИСТОЙ от окислов меди, когда температура зоны пайки достигает определенного значения, необходимого и достаточного для качественного соединения ( 250-350 град ). В этот же интервал должна попадать температ. активность примененного флюса. Поскольку скрутка по массе большая, а ТЕПЛОТВОРНАЯ способность факела ( несмотря на высокую температуру ) достаточно ограничена, то и получаем ваш результат. При этом наружная поверхность скрутки одновременно греется и ВЫГОРАЕТ, т.к. скорость теплопередачи внутрь тоже конечна.
bor44
bor44
Лобня
22.11.2009 в 22:30:34
для dmitriev01 сколько Вы учились паять паяльником?. А с горелкой в полавину быстрее;)
dmitriev01
dmitriev01
22.11.2009 в 22:35:28
2iale ,а я так обрадовался когда мне его привёз друг его из Москвы,у нас не продаётся:( Но стоит меньше 50 евро,и вещица интересная,о покупке не жалею,пригодится.Но очень жаль что от пайки её проводов придётся отказаться.
iale написал : а ТЕПЛОТВОРНАЯ способность факела ( несмотря на высокую температуру ) достаточно ограничена,
Вы имели в виду то что пламя имеет ограниченный контакт со скруткой,не по всей площади? Так и паяльник тоже. 2юра Т ,насколько я Вас понял у Вас имеется в наличии точно такая же модель газового паяльника,поясните как обстоят у Вас дела с пайкой толстых скруток.
dmitriev01
dmitriev01
22.11.2009 в 22:36:59
bor44 написал : сколько Вы учились паять паяльником?.
Один день.
bor44 написал : А с горелкой в полавину быстрее
Дайте фото Вашего,а то знаете ,если бы я его в руках не держал....
iale
iale
22.11.2009 в 22:55:13
Kamikaze написал : Интересует сама способность этой горелки оплавить конец Al скрутки.
пока оплавит - изоляция "поплывет" :(
iale
iale
22.11.2009 в 22:56:47
dmitriev01 написал : Вы имели в виду то что пламя имеет ограниченный контакт со скруткой,не по всей площади? Так и паяльник тоже.
Паяльник греет через ПРЯМОЙ контакт "металл-металл". Теплопередача при этом максимальна.
юра Т
юра Т
22.11.2009 в 22:56:55
Скрутка состоит из 6 жил на 2,5мм.кв. припой 61й 2мм с флюсом, флюс спирто-канифольный, весь процесс занял меньше минуты, (получилось с непривычки, давно не паял) а Вы вспомните сколько учились паять паяльником, со всеми зачистками жала, правильным нагревом, итд итп...
юра Т
юра Т
22.11.2009 в 23:00:48
dmitriev01 написал : Цитата:Сообщение от bor44 сколько Вы учились паять паяльником?.
Один день.
...меня 3 года учили, и не с нуля...
dmitriev01
dmitriev01
22.11.2009 в 23:02:21
2юра Т ,я не говорю что газовым паяльником паять нельзя,я про то,что электро быстрее.
dmitriev01
dmitriev01
22.11.2009 в 23:04:02
юра Т написал : меня 3 года учили, и не с нуля...
Возможно Вы паяете электронные платы,я только скрутки,так что три года учиться для этого не надо. Не пугайте ,а то зайдёт новичок,прочтёт и решит что лучше пойти в тему к опрессовщикам:)
