CAMPER написал : Максимум СИЗы.
и что с ними не так?
02.06.2011 в 23:08:14
02.06.2011 в 23:33:51
юра Т написал : и что с ними не так?
Да ничего, усе нормально. Вот скрутки видно как деградируют. Причем видно, что СИЗы накручены уже на готовую скрутку. А имелось ввиду, что в основном просто скрутки, обычные или двойные.
02.06.2011 в 23:47:52
Технологически пайка проще? Странно. Она гораздо сложнее, мат. затраты и норма времени гораздо выше.
03.06.2011 в 00:41:12
Ну паять, все таки проще, чем подбирать гильзы и работать с прессом.
03.06.2011 в 00:56:02
Старый написал : пайка проще?
Нет, не проще - доступней, т.к. большинство занимались пайкой в той или иной мере - различная схемотехника, "прежняя работа" и т.д. и т.п. - поэтому какие то азы у каждого второго уже есть, не говоря уже про доступность "инструмента" с материалом.
03.06.2011 в 01:07:45
haramamburu написал : Нет, не проще - доступней
это и имел ввиду.
03.06.2011 в 18:02:05
Последний гвоздь в крышку..... пайки. ЧУМА!
03.06.2011 в 18:07:53
Старый написал : Последний гвоздь в крышку..... пайки. ЧУМА!
Если б вы прочли всю тему, то стало б ясно, что это пайке не грозит ;)
03.06.2011 в 22:08:27
Старый написал : Удельное сопротивление олова равно 0,115, свинца — 0,21 Ом*мм2/м, удельное сопротивление меди - 0,0167 Ом*мм2/м, удельное сопротивление припоя 0,17 Ом*мм2/м, имеем увеличенное сопротивление контакта со всеми вытекающими проблемами. Чего ради?
Старый написал : В месте расплава образуется капелька однородного металла, сечение которой значительно больше сечения жилы провода. Сопротивление в зоне контакта уменьшается.
сравните падение напряжения на пропаянной скрутке (Е-Е) и обваренной скрутке (С-С).
Старый написал : при токах близких к КЗ. Что останется от пайки?
Гораздо больше, чем от изоляции проводов:
Старый Вы бы, чем пересказывать дурацкие мифы о пайке/сварке, прочитали сперва бы эту тему с начала.
03.06.2011 в 22:37:17
Ув. Kamikaze, спасибо большое вам за моральную и теоретическую поддержку. Где-то задним умом всё изложенное выше понимал, но не был теоретически подкован. Як на мене, пайка - самый приемлемый в быту вариант, не требующий дорогих и дефицитных материалов и инструментов.
03.06.2011 в 23:09:27
Те же споры , что и три года назад. Так вот паяю постоянно, Оловом скрутки сделанные пять лет назад выглядят так же как будто вчера спаянные. Брал полторашку, делал спайку из нескольких проводов ,получалась такая калабашка. Включал пушку электрическую. на 7 Квт. так вот провод накалялся , воняла изоляция, скрутке ничего не было мерял ток 21ампер, причем это все держал иэковский автомат. После чего получил ожог пальцев от железных заклепок с торца автомата, просто подошел к щиту мордой лица почувствовал тепловое излучение из щита, взялся рукой за автомат и ахренел.Сначало думал стукнуло. Так вот любая пайка, что оловянная, что меднянная обе хороши.Причем в последней пайке сваркой, пару раз наблюдал черные от окиси провода в скрутке, и так понимаю, контакт, только за счет капельки на конце скрутки.Причем видел пайки сделанные в 50-х годах, так вот сверху черненькие, а внутри блестящие.
