Def461
Def461
Харьков
03.06.2011 в 23:35:06
Кто сильно сомневается - цапон-лаком спаечку мажете, изолируете и спите спокойно лет 25-30
Старый
Старый
Кострома
04.06.2011 в 01:33:32
Тема - ПЛЮСЫ ПРОПАЯННЙ скрутки. Давайте так, без демагогии. Паять быстрее, качественнее, дешевле, экологичнее, и т.д. чем...- аргументы и факты. Бедный ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, его погубила ЧУМА. Зачем мне читать? Есть хороший СОВЕТСКИЙ парк испытательного оборудования и измерительных приборов. Все, очень давно, испытано и измерено.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 07:30:40
ArVicBor написал : Касательно газовых паяльников. Хорошо паяют только в случае доработки напильником - а именно спиливания иглы на конце жала, т.к. площадь поверхности, через которую идет нагрев, в данном случае имеет решающее значение.
Снимите это немедленно!(с) И паяйте скрутки пламенем горелки, жало- для припаивания проводов к выводам и платам.
ArVicBor написал : Вот пайка феном, даже при сужающих насадках - садомазоразвлечение. Зато феном очень хорошо и красиво (только медленно) паяются медные трубы.
Не нравятся кошки,- вы просто не умеете их готовить.(с) Паяется на "ура" особенно с редукционными(сужающими) насадками. Возможно причина в фене, какой использовали? Предпочтительна конструкция нагревательного элемента типа "стейнел"("бош", "скилл" и т.п.)- канальный с керамическими шайбами, "блек энд деккер"("ферм", "ДВТ", "борт" и т.п.) спираль на каркасе- малоэффективна, даже при большей мощности.
sergey_sav написал : но какое отношение пункт ПУЭ имеет к вопросу?
Вопрос:
Старый написал : Уважаемые, откуда взялось время 0,4 сек?
Ответ:
ПPOPAБ написал : п.1.7.79.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 08:57:18
Старый написал : Паять быстрее, качественнее, дешевле, экологичнее, и т.д. чем...- аргументы и факты.
  1. По времени, пожалуй, самый долгий способ соединения. Самый быстрый ВАГО и т.п. плоские пружинки (не считая плинтов и подрезающих/прокалывающих ответвителей). Естественно рассматриваем полный полный цикл соединения в коробке.
  2. Качество соединения одно из лучших, наравне со сваркой и опрессовкой.
  3. Стоимость материала и оборудования? Между ВАГО и СИЗом примерно выйдет, при малых объемах работ. При больших- в чистую проигрывает сварке, немного дешевле опрессовки.
  4. Экология- да такая же вонючка как и сварка. Остальные способы соединения абсолютно экологичны.
  5. Квалификация. Средняя, примерно на уровне опрессовки, проще сварки, сложнее СИЗ. + Многие держали в руках паяльник, отличии от держака и пресса. Наиболее простой метод- ВАГО. Кроме тех-же плинтов и подрезающих/прокалывающих ответвителей.
  6. Доступность материала и оборудования- самая широкая из всех. В самом зачуханом поселковом хозмаге найдется- припой, паяльник и канифоль. Вот с мелкими гильзами- беда, да и с угольными электродами- не всё радужно.
  7. Универсальность метода- самая широкая, пригоден для соединения различных металлов, в различных сочетаниях(потребуется навык), любых размеров, формы и количества.
Основные моменты кратко рассмотрел. Чего еще изволите?
Старый написал : Бедный ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК, его погубила ЧУМА. Зачем мне читать?
Конечно, Андерсена вы не читали, да и вам наверное то-же:
Г.Х.Андерсен написал : Стойкий оловянный солдатик ... Вдруг один из мальчиков – самый маленький – схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверно, его подучил злой тролль из табакерки. ....
:p
BECHA
BECHA
04.06.2011 в 09:42:33
ПPOPAБ написал : Доступность материала и оборудования- самая широкая из всех. В самом зачуханом поселковом хозмаге найдется- припой, паяльник и канифоль.
плюс еще стоимость всего этго по сравнению с кримпером заметно ниже, да и после ремонта пригодится не раз.
Def461
Def461
Харьков
04.06.2011 в 10:01:27
Про оловянную чуму - это был троллий вброс?
Старый
Старый
Кострома
04.06.2011 в 11:47:40
Уважаемый, Прораб, подвел черту затянувшейся дискуссии: сварка - для профи, пайка-для всех прочих. Чума уложила армии оловянных солдатиков. Знаменитый «сын сапожника» про нее не знал, а жаль, из олова мог бы построить замок для Снежной Королевы, а потом, заморозив, эффектно разрушить. Тролли не существуют, а ЧУМА – да. Если ты не любопытен — Оставайся в дураках; Ты не сделаешь открытий, Не прославишься в веках!
Def461
Def461
Харьков
04.06.2011 в 13:23:07
Галоперидол - наше все?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.06.2011 в 14:45:32
Старый написал : сварка - для профи
Да че там варить то? Любой за два тыка научится варить провода - это ж не отопление варить.
Netlog
Netlog
Ростов-на-Дону
04.06.2011 в 15:12:29
Транс для сварки меди - экзотика. Т.е. прежде, чем научить любого варить - надо сперва завести в хозяйстве недешёвую вещь, применимую ТОЛЬКО в одном сулчае, при сварке меди.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2011 в 15:37:54
Старый написал : Чума уложила армии оловянных солдатиков. Знаменитый «сын сапожника» про нее не знал, а жаль, из олова мог бы построить замок для Снежной Королевы, а потом, заморозив, эффектно разрушить. Тролли не существуют, а ЧУМА – да.
Вы бы, чем опять пересказывать байку про чуму, сперва бы разузнали при каких условиях она возникает и подвержен ли ей припой, в отличие от чистого олова.
