юра Т
юра Т
04.06.2011 в 15:44:18
Netlog написал : Транс для сварки
да, а есть заводское решение данного девайса? (включая все прибамбасы)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2011 в 15:56:10
ПPOPAБ написал :
  1. По времени, пожалуй, самый долгий способ соединения. Самый быстрый ВАГО и т.п. плоские пружинки (не считая плинтов и подрезающих/прокалывающих ответвителей). Естественно рассматриваем полный полный цикл соединения в коробке.
Пайка лишь немногим дольше сварки. БОльшую часть времени все равно занимают разделка "хвостов", скручивание их в нужном сочетании, наложение изоляции и укладка.
ПPOPAБ написал :
  1. Качество соединения одно из лучших, наравне со сваркой и опрессовкой.
Качество соединения всецело зависит от исполнителя. В этом, пожалуй, единственный значимый "минус" пайки. Качественной пайке не страшны никакие токовые перегрузки и прочие невзгоды. Некачественная, например, с остатками активного флюса, может сама по себе сгнить за полгода.
ПPOPAБ написал :
  1. Стоимость материала и оборудования? Между ВАГО и СИЗом примерно выйдет, при малых объемах работ. При больших- в чистую проигрывает сварке, немного дешевле опрессовки.
Да у нас простой ЭПСН 60-100Вт стоит как десяток Ваг. Стоимость расходников в пересчете на одно соединение - пренебрежимо мала. Сделать квартиру на пайке вместо Ваг - приличная экономия получится.
ПPOPAБ написал :
  1. Экология- да такая же вонючка как и сварка. Остальные способы соединения абсолютно экологичны.
При сварке имеем аэрозоль меди и ее оксидов. Как бы не витамин. А при пайке - милый сердцу многих запах канифоли. Натур-продукт типа :) . Есть, конечно, свинец, но по сравнению с серийным радиомонтажом его количеством при пайке нескольких распаек можно пренебречь.
ПPOPAБ написал :
  1. Доступность материала и оборудования- самая широкая из всех. В самом зачуханом поселковом хозмаге найдется- припой, паяльник и канифоль. Вот с мелкими гильзами- беда, да и с угольными электродами- не всё радужно.
  2. Универсальность метода- самая широкая, пригоден для соединения различных металлов, в различных сочетаниях(потребуется навык), любых размеров, формы и количества.
Тут, по-моему, пайка вообще вне конкуренции.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.06.2011 в 16:00:21
Netlog написал : Транс для сварки меди - экзотика. Т.е. прежде, чем научить любого варить - надо сперва завести в хозяйстве недешёвую вещь, применимую ТОЛЬКО в одном сулчае, при сварке меди.
Прекрасно подойдет практически любой маломощный сварочник-инвертор (для ручной сварки покрытыми электродами). Надо только приладить пассатижи на "массу" и угольный (графитовый) электрод в держак.
Все остальное обсуждение сварки - пожалуйста, в профильной теме: Соединение проводов сваркой. Методы, инструменты и материалы.
sergey_sav
sergey_sav
04.06.2011 в 17:06:54
ПPOPAБ написал : Вопрос: Цитата Сообщение от Старый Уважаемые, откуда взялось время 0,4 сек? Ответ: Цитата Сообщение от ПPOPAБ п.1.7.79.
Аааа... 0,4 сек встречается в нормативке только в одном месте... и только про УЗО... ;) о котором вообще тут речи не велось. (шутка. на которую можно не отвечать)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 21:08:53
Kamikaze написал : Пайка лишь немногим дольше сварки.
Нет... Сварка в 5-10 раз быстрее пайки.
Kamikaze написал : БОльшую часть времени все равно занимают разделка "хвостов", скручивание их в нужном сочетании, наложение изоляции и укладка.
Одинаковое количество времени. Собирает монтажник 4-го разряда(лучше два монтажника или задел хотя бы в пол сотни коробок), сварщик 3-го варит, изолирует и укладывает монтажник 2-го разряда. Таким макаром за день подъезд пятиэтажки без напряга.
Kamikaze написал : Качество соединения всецело зависит от исполнителя. В этом, пожалуй, единственный значимый "минус" пайки.
Вообще, качество любой работы зависит от исполнителя. "Сферический монтажник в вакууме" 3-го разряда обязан уметь паять и опрессовывать распаечные коробки, а вот варить- уже 4-й разряд электромонтажника по освещению и осветительным сетям с совмещением сварщика 2/3-го разряда... Такие вот дела, а молочко вынь да положь.
Kamikaze написал : Сделать квартиру на пайке вместо Ваг - приличная экономия получится.
На материале- да. На времени(трудозатратах)- нет. В "москалях", вон- электрик(или нелегальный хлопкороб за день) за час от 300 хохольских гривен(1000-1200 деревянных рупий) хочет, эдак он за день будет иметь больше месячной зарплаты украинского электрика в областном центре... А вжеж,- що єкономіти?
Kamikaze написал : А при пайке - милый сердцу многих запах канифоли.
Угу с копотью и всех мастей канцерогенами, кислоты не много есть, но без металлов конечно. Зы: канифоль для радиомонтажников- хороша, а для электромонтажников- баловство, паяльный жир- наше всё. Хоть зело вонюч, но шибко эффективен.
Kamikaze написал : но по сравнению с серийным радиомонтажом его количеством при пайке нескольких распаек можно пренебречь.
Это кто же так работает-то, по коробочке в день? 100 коробок "на рыло", звеном из 3-4х человек за 12 часовую смену вахтовика- вполне приличный результат. Пару килограмм припоя в день уходит легко... Сколько плат нужно прогнать через стоячую волну при таком расходе?
Kamikaze написал : Тут, по-моему, пайка вообще вне конкуренции.
Сварка решает аналогичные задачи на более высоком уровне качества, но требует высококвалифицированного специалиста и специальное оборудование. Т.е.- да, без каких либо бытовых альтернатив.
Kamikaze написал : Некачественная, например, с остатками активного флюса, может сама по себе сгнить за полгода.
Можно отнести к страшилкам "нашего городка". Ничего подобного на практике не происходит, это не электроника. Но и не отменяет аккуратную работу.
юра Т
юра Т
04.06.2011 в 22:29:28
ПPOPAБ написал : Нет... Сварка в 5-10 раз быстрее пайки.
вся коробка опаивается в течении секунд 10 ( 4 секунды чтобы в баночку с флюсом макнуть и 6 секунд в ванночку с припоем, все одновременно)
ПPOPAБ написал : через стоячую волну
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.06.2011 в 22:50:16
юра Т написал : в ванночку с припоем, все одновременно)
Такого еще не видел. Что-то мне не "климатит" с тиглем расплавленного металла по стремянкам лазить. :cool:
Старый
Старый
Кострома
05.06.2011 в 00:55:23
Сколько понаписали, пока я был на дне рождения у друга!
griandrej
griandrej
Псков
05.06.2011 в 10:27:58
А как относится к тому, что:
ГОСТ Р 50571.15-97(международный стандарт МЭК 364-5-52) написал : Пайку соединений силовых проводников следует избегать.
Хотя я тоже за пайку, но у себя так и не решил окончательно как сделать соединения в распредкоробках.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2011 в 10:53:49
griandrej написал : А как относится к тому, что:
в квартире силовые проводники отсутствуют, как класс. ;)
eatherly
eatherly
Абакан
05.06.2011 в 11:38:16
Простите, нет времени всё читать, подскажимте, пожалуйста, чем лучше паять скрутки в коробках? Обычная бензиновая паяльная лампа подойдёт, если все кишки наружу высунуть и там их обрабатывать, припой планируется ПОС60.Какие ещё хитрости,и подводные камини ждут в работе? Спасибо
