griandrej
griandrej
Псков
05.06.2011 в 11:52:21
ПPOPAБ написал : в квартире силовые проводники отсутствуют
А те, что на розетки, духовки, стиралки - сушилки, водонагреватели - это какие? Чего-то мне казалось, что все же силовые. Нет?
radistmaster
radistmaster
Омск
camper
camper
Новороссийск
05.06.2011 в 12:41:15
eatherly написал : бензиновая паяльная лампа
круто! 100рублей самый простой паяльник 60вт с деревянной ручкой.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.06.2011 в 13:07:07
eatherly написал : Простите, нет времени всё читать, подскажимте, пожалуйста, чем лучше паять скрутки в коробках?
Алгоритм пайки
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.06.2011 в 14:09:34
griandrej написал : А как относится к тому, что: Сообщение от ГОСТ Р 50571.15-97(международный стандарт МЭК 364-5-52)
Пайку соединений силовых проводников следует избегать.
Во-первых, пайка может быть применена при соответствующей защите проводки и пайки от мех. воздействий. Читаем фразу из ГОСТ полностью:
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
Во-вторых, все проводки в квартире, даже чисто розеточные группы - не силовые, а осветительные, поскольку все они без исключения питаются от осветительного щитка, коим является квартирный щиток.
Slawa
Slawa
05.06.2011 в 14:18:48
Kamikaze написал : Во-первых, пайка может быть применена при соответствующей защите проводки и пайки от мех. воздействий. Читаем фразу из ГОСТ полностью:
Kamikaze, со всем уважением должен заметить, что в, данном случае, "может быть применена при соответствующей защите ... пайки от мех. воздействий" выглядит забавно, потому как пайка должна быть прочнее соединяемых проводов, так еще в технаре учили... Вся электроника основана на механическом креплении пайкой (любая печатная плата - тому пример).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.06.2011 в 14:53:17
Прочность припоя гораздо меньше прочности той же меди. Поэтому соответствующая прочность паянного соединения проводов обеспечивается соответствующими, так сказать, конструктивно-технологическими приемами, как правило, скручиванием жил проводов перед пропайкой. Еще более долгая и счастливая жизнь пайке обеспечивается защитой соединения от мех. воздействий, например, размещением соединения в распаечной коробке.
Можно и встык жилы спаять, и это тоже в принципе будет пайка, но прочность такого соединения будет неудовлетворительной
Slawa написал : Вся электроника основана на механическом креплении пайкой (любая печатная плата - тому пример).
В бытовухе. В летающе-ездяще-стреляющей аппаратуре все элементы механически крепятся до пайки и пайка служит лишь электрическому соединению.
Slawa
Slawa
05.06.2011 в 15:02:44
Kamikaze написал : Прочность припоя гораздо меньше прочности той же меди. Поэтому соответствующая прочность паянного соединения проводов обеспечивается соответствующими, так сказать, конструктивно-технологическими приемами
Совершенно верно. Но скручивание - частный случай. Прочность пайки в общем случае достигается гораздо большей площадью контакта припоя с проводниками, чем площадь соединяемого проводника. А приемов да - масса, но важен сам факт, что в защите в реале нуждается сама проводка, а не пайка. Тот пункт ГОСТа - для шин.
radistmaster
radistmaster
Омск
05.06.2011 в 15:04:45
Спаять можно как угодно, но качественная пайка даст крепкость и надёжность соединения и только так. Скрутка по себе не плоха, но при больших нагрузках может показать себя не с лучшей стороны, а пропашная скрутка обеспечит надёжное соединение.
Slawa
Slawa
05.06.2011 в 15:09:12
Kamikaze написал : В бытовухе. В летающе-ездяще-стреляющей аппаратуре все элементы механически крепятся до пайки и пайка служит лишь электрическому соединению.
Счаз. Смотрите платы. Где Вы увидели механическое крепление резисторов и прочей мелочевки?
Slawa
Slawa
05.06.2011 в 15:12:47
radistmaster написал : пропашная скрутка обеспечит надёжное соединение.
Грамотно (с соблюдением всех норм) выполненная пропаянная скрутка - наилучший, с точки зрения надежности соединения, тип соединения. Сварка может с ней конкурировать, но не победит никогда по простой причине - чтобы что-то изменить в пропаянной скрутке - нужен паяльник за 200 руб., а для сварки (опять же, нормально выполненной) - заводской агрегат чуть за 10000 стоимостью.
