юра Т
юра Т
06.04.2013 в 01:11:35
Kamikaze написал : 61-й вроде отличается наличием "момента страгивания"
вот это типа и есть "хруст" он руками чувствуется
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.04.2013 в 01:21:30
Ну тогда олово еще и трещит :)
KRG
KRG
Кемерово
06.10.2013 в 08:32:25
Здравствуйте! У меня вопрос по поводу "мурования" паяной скрутки в стену под шпаклевку (не нашел спец. темы). В новой квартире, с уже проложенной строителями электрикой, планирую переносить/корректировать места размещения части розеток/выключателей. Чтобы не укладывать новый кабель от распред коробок и не делать новые штробы, планирую отсоединять имеющиеся розетки и от них прокладывать кабель до нужного места. Скрутку буду паять. Потом изолировать 2-3 слоями изоленты, и планировал укладывать скрутку в штробу и замазывать штукатуркой.
Прошу высказать мнение допустимо ли так делать, нужна ли дополнительная изоляция скрутки или может предложите альтернативные варианты.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.10.2013 в 08:43:35
KRG, ну если уж так хочется, то лучше сделать так: скрутку пропаять, из ГКЛ или гофрокартона изготавливаете что то типа крышечки для получившейся коробки, закрываете, ФОТОГРАФИРУЕТЕ с привязкой к стенам\полу\потолку\окнам\дверям и только потом все это шпаклюете. Короче, мысль - СКРУТКА НЕ ДОЛЖНА КОНТАКТИРОВАТЬ СО ШПАКЛЕВКОЙ ИЛИ ШТУКАТУРКОЙ. ДАЖЕ ЧЕРЕЗ ИЗОЛЕНТУ. И еще, за счет того, что под крышкой будет пустота, эта коробка должна впоследствии хорошо простукиваться. А вообще сначала внимательно присмотритесь к старой проводке. Очень может быть, что она сделана в трубах и ее очень легко перетянуть и сделать цельный кабель до коробок. И даже если старая проводка замоноличена в штробах, может проще просто дернуть за кабель и вырвать его? Новые штробы делать не придется.
KRG
KRG
Кемерово
06.10.2013 в 10:44:51
Костян челяб написал : А вообще сначала внимательно присмотритесь к старой проводке. Очень может быть, что она сделана в трубах и ее очень легко перетянуть и сделать цельный кабель до коробок. И даже если старая проводка замоноличена в штробах, может проще просто дернуть за кабель и вырвать его? Новые штробы делать не придется.
Дело в том, что дом новый. Только сдали. Поэтому и не хочу делать всю проводку заново. А по поводу "НЕ ДОЛЖНА КОНТАКТИРОВАТЬ" - можете пояснить поподробнее, в чем может быть проблема ? Ведь скрутка заизолирована, штукатурка высохнет и никаких внешних воздействий на скрутку более не будет.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
06.10.2013 в 11:53:36
KRG написал : А по поводу "НЕ ДОЛЖНА КОНТАКТИРОВАТЬ" - можете пояснить поподробнее, в чем может быть проблема ? Ведь скрутка заизолирована, штукатурка высохнет и никаких внешних воздействий на скрутку более не будет.
А если вас потом зальют? Штукатурки-шпатлевки отлично впитывают влагу, которая аж бегом проходит под изоленту. Даже если обои будете клеить - может бить током.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.10.2013 в 12:28:56
в качестве иллюстрации. Возьмите НЕРЖАВЕЮЩИЙ шпатель. Засуньте в свежую гипсовую шпаклевку и дайте высохнуть. Вы удивитесь, но шпатель заржавеет. Что уж говорить о меди, которая менее коррозионно стойкая.
KRG написал : Поэтому и не хочу делать всю проводку заново.
померяйте диаметр проводки от застройщика. Держу пари, вы будете неприятно удивлены.
Alex2507
Alex2507
Сочи
06.10.2013 в 13:56:34
Костян челяб написал : померяйте диаметр проводки от застройщика. Держу пари, вы будете неприятно удивлены.
тут в одном доме попросили котел повесить подключить. разобрал розетку, а там телефонный кабель каких-то лохматых годов выпуска сечением "на глаз" 1.0-1.2. и живут люди и в ус не дуют. подключают крупорушки, мельницы и прочие самопальные приборы.
medunit
medunit
Харьков
06.10.2013 в 17:50:22
KRG написал : Здравствуйте! У меня вопрос по поводу "мурования" паяной скрутки в стену под шпаклевку (не нашел спец. темы). В новой квартире, с уже проложенной строителями электрикой, планирую переносить/корректировать места размещения части розеток/выключателей. Чтобы не укладывать новый кабель от распред коробок и не делать новые штробы, планирую отсоединять имеющиеся розетки и от них прокладывать кабель до нужного места. Скрутку буду паять. Потом изолировать 2-3 слоями изоленты, и планировал укладывать скрутку в штробу и замазывать штукатуркой.
Проще использовать соединительные гильзы под обжимку(надёжно и быстро),кстати имеются в продаже сразу в изоляции.;)
06.10.2013 в 20:21:39
medunit написал : Проще использовать соединительные гильзы под обжимку(надёжно и быстро),кстати имеются в продаже сразу в изоляции.
Для моножилы?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
06.10.2013 в 21:42:28
KRG написал : Прошу высказать мнение допустимо ли так делать, нужна ли дополнительная изоляция скрутки или может предложите альтернативные варианты.
1.Вместо изоленты надежнее использовать термоусадку - её то везде можно купить.
  1. Пайки все равно будут в коробках из под розеток. Закройте коробку с изолированными скрутками крышками - да хоть капроновыми от банок и только потом замуровывайте шпаклевкой. Про необходимость предотвратить непосредственный контакт шпаклевки с изолированной скруткой Вам уже объяснили. Это действительно важно.
  2. Фотоаппарат - поверьте - это тоже важно! Хорошо замурованную коробку потом не найти ни на глаз, ни простукиванием. Только фотография!
