Prok12 написал : Я
онадеваю чёрные клеевые термоусадки со средней толщиной
и это правильно.
10.10.2014 в 16:02:30
Prok12 написал : Я
и это правильно.
08.09.2015 в 08:57:01
Ребят. По незнанке Пропаяли скрутки с помощью активного флюса. Можно как то исправить положение? Сколько прослужат такие соединения? Распред коробки расположены в подвале.
08.09.2015 в 13:57:04
sox2009, Можно попробовать: Сняв изоляцию, тщательно промыть соединения спиртом, с помощью обычной зубной щетки, если флюс кислотный - повторно промыть горячим раствором пищевой соды, затем чистой водой и высушить скрутки феном, дать посохнуть еще 2 часа на "свежем воздухе" и снова заизолировать. Геморно, но должно сработать, особенно если паяли недавно
08.09.2015 в 22:55:36
sox2009 написал : По незнанке Пропаяли скрутки с помощью активного флюса. Можно как то исправить положение? Сколько прослужат такие соединения?
Активные флюсы тоже разные бывают. Какой конкретно был у Вас?
09.09.2015 в 07:24:06
НЕМЕЦ, Паяли месяц назад. Использовали флюс для пайки алюминия.(фото прикрепляю)
09.09.2015 в 09:02:00
Состав: олеиновая кислота, йодистый литий, активаторы. Кислота присутствует.
09.09.2015 в 09:06:30
congos, А если откусить скрутки, соединить вновь и сварить? Только скрутки получатся около 1 см. Забыл сказать. Пару коробок распаяны с помощью такого флюса. Он вроде послабже будет. Паялся труднее. Их тоже переделывать?
11.09.2015 в 20:31:37
sox2009, если хотите действительно предсказуемый результат, то подобную пайку нужно выкусить с парой сантиметров провода, который в изоляции( скорее всего, флюс попал и туда) и переделать соединение. В сухом помещении можно было бы оставить, в мокром- будет плохо. Хотя, если это не система охраны, отопления и т.д., можно оставить как есть. Выгорит- переделаете. Желательно фото соединений. Возможно, не всё так и плохо. Я исхожу из наихудшего расклада. Если паять активным флюсом, то так, чтобы он гарантированно не зашёл под оболочку и производить обязательную отмывку соединения. Есть даже такое понятие- безотмывочный флюс. Если на активном (кислотном) флюсе написано безотмывочный, этому верить нельзя. Что б не писали, все активные флюсы требуют 100% последующей отмывки.
11.09.2015 в 21:01:58
sox2009 написал : Сколько прослужат такие соединения?
На ваш век хватит. Могут и внуков пережить.
11.09.2015 в 21:06:05
ПPOPAБ, да ладно. Активный флюс во влажном помещении... Вы меня иногда пугаете. Если только распредкоробки залить ваговским гидрофобным гелем, тода возможно. Так - не советую.
