NoNe, - вы сколько лет кабельщиком отработали? Ну чтоб пугаться... :clapping
11.09.2015 в 21:28:03
11.09.2015 в 21:32:58
ПPOPAБ, я знаю прямой запрет оставлять соединения без отмывки. И более строгие требования к произведению пайки. Мой личный опыт не имеет никакого отношения к рассматриваемому вопросу. Если спаяна не система охраны, отопления и т.д. я советовал оставить как есть.
11.09.2015 в 21:53:05
NoNe, - я дал прямой ответ, на прямой вопрос. Ничего страшного не произойдет еще пару поколений.
Ваши страхи сильно преувеличены. Естественно это не призыв нарушать технологию.
11.09.2015 в 22:12:26
ПPOPAБ написал : я дал прямой ответ, на прямой вопрос
я лично видел соединения, разрушенные от влаги после неотмытого флюса. Очень немного, ни видел.
11.09.2015 в 22:52:54
NoNe, - и? Я то же видел и даже сам их делал в детстве. Но, это были... печатные платы с радиодеталями.
Просто прикиньте сколько кислоты потребуется чтоб сожрать пропаянную скрутку. Да хотя бы просто жилку в полтора квадрата. Неорганическая химия говорят и в школе изучалась...
11.09.2015 в 23:14:28
sox2009 написал : А если откусить скрутки, соединить вновь и сварить?
Еще есть вариант периодического осмотра РК и повторной пропайки скруток (после снятия изоленты). При этом остатки флюса будут испаряться.
12.09.2015 в 05:44:07
Спасибо ребят. Вот фото (качество не блещет правда) Провод ввнгн a ls 3x2.5 скрутки длинной 50 мм заизолированы изолентой и сверху одета термоусадка.
12.09.2015 в 16:53:13
sox2009 написал : скрутки длинной 50 мм заизолированы изолентой и сверху одета термоусадка.
надо было откусить, чтоб осталось 15мм. Этого вполне достаточно
13.09.2015 в 07:14:21
andrewkhv написал :
Я думаю 15 мм это уж маловато будет. В целом что думаю. Откусить скрутки, зачистить провода (на сколько получиться. примерно 20-25мм будет) пройтись по жилам мелкой наждачкой, промыть спиртом, просушить, скрутить, сварить кончики скруток, опять пройтись нулевкой (удалить черный налет после сварки) покрыть лаком, промотать изолентой, одеть термоусадку. В эти коробки больше лезть не будут, так что можно делать их капитально. Что скажите?
13.09.2015 в 11:26:35
Вполне хватает, как уже сказали, 15 мм, чистая жила (ухищрения с нажнаком и прочими приблудами ни к чему), паяльник 65 Вт плюс минус, и прямые руки.
13.09.2015 в 13:43:12
alexposter написал : Вполне хватает, как уже сказали, 15 мм, чистая жила (ухищрения с нажнаком и прочими приблудами ни к чему), паяльник 65 Вт плюс минус, и прямые руки.
Я проварить хочу. Сварка же лучше пайки будет.
