NoNe
NoNe
Луганск
13.09.2015 в 13:56:19
sox2009, не факт. При сварке металл теряет часть своей механической прочности. Медные трубопроводы паяют или прессуют.
sox2009
sox2009
13.09.2015 в 14:29:56
NoNe написал : sox2009, не факт. При сварке металл теряет часть своей механической прочности. Медные трубопроводы паяют или прессуют.
Сварить и пропаять) Я думаю особо мех. прочность тут не играет большой роли. Сварил, заизолировал, убрал в коробку. Никаких деформаций и мех. воздействий не будет на скрутку.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2015 в 15:57:00
sox2009 написал : Я думаю 15 мм это уж маловато будет.
Для скрутки всего 2 жил вполне достаточно. Механическая прочность нормальная, попробуйте разорвать пропаянную скрутку двух жил 1.5 квадрата. Ну а про сопротивление и говорить нечего - оно во многие разы меньше чем у отрезка жилы такой же длины. http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t70016-plyusy-propayannoj-skrutki/?p=981530#post981530
sox2009 написал : Откусить скрутки
Зачем? просто в следующий раз делайте их не такими длинными.
sox2009
sox2009
13.09.2015 в 16:24:29
andrewkhv написал : Зачем? просто в следующий раз делайте их не такими длинными.
Они пропаяны с помощью активного флюса. А это не есть хорошо. Ещё и помещение влажное. Мне нужно как то исправить ситуацию. Вот я и сказал свой вариант. Откусить эти скрутки. Сделать новые уже без флюса. И проварить или пропаять, а может и то и то)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2015 в 17:20:23
sox2009 написал : Они пропаяны с помощью активного флюса.
какого именно?
sox2009 написал : Мне нужно как то исправить ситуацию.
Я согласен с ПРОРАБОМ, что вашим скруткам ничто не угрожает. вы ж не монтажную плату паяли, где дорожка 1мм шириной и 0.1 толщиной
sox2009
sox2009
13.09.2015 в 17:51:17
andrewkhv написал : какого именно?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.09.2015 в 17:59:32
Спросите у производителя, что будет, если не промыть соединение после пайки http://www.vecta.ru/contact.html
sox2009
sox2009
13.09.2015 в 18:25:06
andrewkhv написал : Спросите у производителя, что будет, если не промыть соединение после пайки http://www.vecta.ru/contact.html
Спасибо! Спросил.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.09.2015 в 19:05:35
sox2009 написал : Спасибо! Спросил.
И что ответили? :clapping
sox2009
sox2009
13.09.2015 в 19:21:12
ПPOPAБ написал :
На почту написал. Ответят, отпишусь.
sox2009
sox2009
14.09.2015 в 10:54:55
Ответ: Любые паянные соединения требуют ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ отмывки. Заявления некоторых производителей о создании флюсов не требующих отмывки не совсем соответствуют действительности, т.к. применение безотмывочных технологий возможно только при автоматизированной пайке и только для изделий прошедших последующие испытания на коррозионную стойкость соединений.
В Вашем случае остатки флюса с течением времени могут нарушить целостность паянного соединения. Остатки низкотемпературного флюса для пайки алюминия следует удалять водой.
С уважением, Служба технической поддержки ООО "Векта 21 век"
Я понимаю, промыть скрутки. Спиртом, раствором соды, водой. Но опять же промою я только поверхностно. Надо думать что флюс попал и под изоляцию проводов. Остатки так же могут находиться и внутри самой скрутки. Между жил затек например. Если я не прав, поправьте. За 10 лет работы электро монтажником, первый раз столкнулся с флюсом. И хочу исправить свою ошибку.
