юра Т
юра Т
14.09.2015 в 14:07:11
sox2009, да забейте, моножилу не съест сильно, думаю не сильно там залито, та же канифоль это абиетиновая кислота...
sox2009
sox2009
14.09.2015 в 15:51:24
юра Т написал : sox2009, да забейте, моножилу не съест сильно, думаю не сильно там залито, та же канифоль это абиетиновая кислота...
Влажность помещения надо все же учитывать. Я переделаю, мне не трудно. Только еще не решил как.
ZooZoo
ZooZoo
14.09.2015 в 15:57:18
sox2009 написал : Только еще не решил как.
Вам по-любому придется снимать часть нынешней изоляции с проводов на 1-2см. Посмотрите - если это возможно везде, то чего дальше думать? Трясти надо (с). зы. хотя, вам уже все давно объяснили выше в комментах, чего это я ;)
юра Т
юра Т
14.09.2015 в 18:30:40
sox2009 написал : Влажность помещения надо все же учитывать.
чтобы медь начала разрушаться в Вашем случае сначала должен разрушится припой, а он даже не собирался, тем более на такой длине скрутки
sox2009
sox2009
14.09.2015 в 21:14:09
А сколько прослужит такая скрутка моножила 2.5 квадрата ?
юра Т
юра Т
14.09.2015 в 22:33:50
sox2009 написал : А сколько прослужит такая скрутка моножила 2.5 квадрата ?
лет 70 если не трогать, потом пластик осыпется
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
15.09.2015 в 06:30:13
Когда учился в институте на кафедре один профессор занимался контактами и соединениями, вернее их прочностью и надёжностью. Он утверждал что скрутка надёжнее. Но скрутка должна выполнятся с натягом, тогда в точках соприкосновения происходит диффузия и соединение со временем становится прочнее и однороднее. . Пайка это завсегда гальванопара.
NoNe
NoNe
Луганск
15.09.2015 в 10:28:37
Aтос, есть не скрутка а навивка. Это немного не то.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
15.09.2015 в 10:36:31
Aтос написал : Когда учился в институте на кафедре один профессор занимался контактами и соединениями, вернее их прочностью и надёжностью. Он утверждал что скрутка надёжнее. Но скрутка должна выполнятся с натягом, тогда в точках соприкосновения происходит диффузия и соединение со временем становится прочнее и однороднее. . Пайка это завсегда гальванопара.
Лицо-ладонь...
SergeyE
SergeyE
16.09.2015 в 00:33:04
Не согласен я с предложением скрутки замуровывать без контакта со штукатуркой ведь по идее при заливе именно в пустотах будет вода в количестве 100% от объема, а в штукатурке ее будет 1-2 процента ? верно ?
luzgin
luzgin
Белгород
16.09.2015 в 10:03:15
sox2009 написал : Сварить и пропаять
а уж потом обжать, сверху лак (2-3слоя будет достаточно )термоусадка обычная ,затем клеевая, после все обмотать изолентой ;) а ,забыл -если есть изолента тканевая то поверху ТОЛЬКО ЕЙ :yu:
