31.12.2011 в 19:02:59
jonsonn, расскажите пожалуйста а как вы обработали стык ванны и плитки на подиуме и у стен?
31.12.2011 в 21:53:56
Стыки герметезировал немецким акриловым герметиком.Положил первый слой-подождал пока высохнет(немного дал усадку).Затем второй слой ровнял аккуратно пальчиком с "ферри".На плитке(та что на стенах)отбил малярным скотчем небольшой зазор.Как только выровнял герметик,скотч нужно сразу снять,иначе после высыхания появится ненужный бортик.Но самое главное,длинный бортик ванной(у стены)имеет снизу опору.Так что при наполнении водой он совсем не гуляет.Хотя в инструкции написано,что так нельзя делать:).Третий год-полёт нормальный.
04.01.2012 в 20:03:45
Voldemar36, подскажите, пожалуйста, каким образом в месте, обозначенном стрелкой, уголок (или профиль) закреплен на стене? Планирую сделать такой же экран с нишей в ванной. Планирую использовать метал профиль и ГКЛ.
04.01.2012 в 20:53:13
JimCrow написал : каким образом в месте, обозначенном стрелкой, уголок (или профиль) закреплен на стене?
Профиль крепится к стене на нейлоновый дюбель+ саморез.
04.01.2012 в 23:18:24
Voldemar36 написал : Профиль крепится к стене на нейлоновый дюбель+ саморез.
Спасибо. Поясню: имелся в виду горизонтальный профиль (или уголок), на котором "висит" весь экран. Достаточно ли жесткий профиль, чтобы выдержать вес экрана, и как этот профиль закрепить на стеновом?
05.01.2012 в 00:49:38
JimCrow, в таком подвешенном положении полки, каркас конструкции вероятнее всего изготовлен в виде шпангоутов корабля, с поперечным усилением ГКЛ-ом.
07.01.2012 в 18:43:15
Смотрю, у всех экранов гипсокартон примыкает к полу. Но ведь это ванная, мокрое помещение. Вода часто будет на полу. И гипсокартон будет постоянно мокнуть. Что с ним случится через какое-то время? Что случится с плиткой, на него наклеенной?
07.01.2012 в 20:10:51
JimCrow написал : Достаточно ли жесткий профиль, чтобы выдержать вес экрана, и как этот профиль закрепить на стеновом?
08.01.2012 в 02:48:09
Voldemar36, там виден сантехнический лючок, такого маленького достаточно для возможных работ для замены обвязки? И можно ли на такой конструкции (верхней части, которая идет от борта ванной) сделать люк больше размером?
08.01.2012 в 13:49:03
fiona Люк ревизионный , меньше 200х250 не делаю.Высота 200мм, ширину можно увеличить.Для того ,чтобы заменить сифон достаточно.
08.01.2012 в 13:57:16
Ок, спасибо. Мне такой вариант понравился больше, чем экран с наклоном для ног.
11.01.2012 в 12:24:50
Voldemar36, спасибо. если правильно понимаю, у вас верхняя часть экрана опирается на сдвоенный ГКЛ профиль? Я настоял на том, чтобы для жесткости добавили металлический уголок, к которому прикреплен профиль. имхо, так понадежней будет.
15.01.2012 в 10:50:45
Аапну тему,будут вопросы,не стесняйтесь :o
15.01.2012 в 15:55:08
Всем привет! Ситуация следующая: есть стальная ванна, поставлена на пеноблоки, укреплена на них пеной. Планировался экран из ГКЛВ+плитка, съемный. Под бортик прикрепили на жидкие гвозди потолочный профиль. Но бортик настолько узкий, что лист гклв, даже без плитки, влезает туда с трудом. Есть мысль заменить ГКЛВ тонкой (3 мм) фанерой. Видимо, придется её как-то армировать с внутренней стороны, чтобы не гнулась. В общем, что посоветуете? Можно ли фанерой, чем чревато. Какие еще могут быть варианты в нашем случае? :o
