Аватар пользователя
vovan.mens
Одинцово
04.03.2013 в 17:39:22
Natashic написал : Здравствуйте Voldemar , извините что сразу не ответила –интернет только на работе. Вообще конечно хочется экран похожий на Ваши шедевры , с нишей по всей длине и "висящим" углом. Но пока даже самый простой экран не получается. Профиль + аквапанель или ГВЛ , есть и то и другое. Ванна длиной 120. По борту ванны идет рельеф, складка стального листа , перепад на более низкую высоту , даже не знаю как правильно назвать, может это только у модели contesa .(Плюс край борта потом еще само-собой скобой загибается вниз ) . Из-за этого практически нет прямого, ровного участка борта под который, как я поняла, должен клеится профиль,уголок или брусок для опоры . Будет ли держать клей если поверхности бортика и профиля не параллельны, не плотно прилегают ?
Скажите Ваша ванна похожа на приведенную по данной ссылке ? Мне кажется в Вашем случае фартук нужно делать по длиной стороне, вторую (короткую) сторону ванны нужно наглухо закладывать кирпичом или пазогребневым гипсовым блоком и декорировать кафелем тем же что и на стенах. Таким образом вы получите основу для нормального крепления экрана. Экран в данном случае можно взять как готовый на распорных креплениях со сдвигающимися дверцами, так и сделать самостоятельно по многочисленным вариантам предложенными в данной теме.
Аватар пользователя
Natashic
Воронеж
05.03.2013 в 12:37:36
vovan.mens написал : Скажите Ваша ванна похожа на приведенную по данной ссылке ? Мне кажется в Вашем случае фартук нужно делать по длиной стороне, вторую (короткую) сторону ванны нужно наглухо закладывать кирпичом или пазогребневым гипсовым блоком и декорировать кафелем тем же что и на стенах. Таким образом вы получите основу для нормального крепления экрана. Экран в данном случае можно взять как готовый на распорных креплениях со сдвигающимися дверцами, так и сделать самостоятельно по многочисленным вариантам предложенными в данной теме.
Спасибо за идею, с такой стенкой можно будет даже попробовать нишу «углом» сделать. У Fiona экран как раз без профиля под бортом , попробую что-нибудь такое соорудить. Осталось только смелого строителя найти :). Рельеф на бортике ванны выглядит , только 120 длина.
Аватар пользователя
Voldemar36
Воронеж
07.03.2013 в 00:01:43
Natashic,закрепить профиль под бортом можно клей-герметиком, при необходимости подогнуть.В узких местах можно подрезать профиль, можно поставить несколько кусков профиля там , где он устанавливается.
Аватар пользователя
Natashic
Воронеж
07.03.2013 в 09:57:50
Voldemar36 написал : Natashic,закрепить профиль под бортом можно клей-герметиком, при необходимости подогнуть.В узких местах можно подрезать профиль, можно поставить несколько кусков профиля там , где он устанавливается.
Voldemar36, спасибо! :)
Аватар пользователя
Slava2014
10.03.2014 в 23:26:52
Добрый день!
Прочитал тему, но не увидел варианта когда есть экран, обложенный плиткой с нишей для ног (в центре ванной, под наклоном - таких вариантов много), но, в то же время, чтобы весь экран был съемным - такое вообще возможно? Или, тогда, пускай в центре будет несъемный, но по краям все снималось для доступа к сифону и хранению. Такая конструкция бывает в природе?
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
11.03.2014 в 09:55:29
Slava2014,съемный экран сделать можно, только зачем? экран из плитки получается довольно тяжелым и в процессе дальнейшей эксплуатации это сразу даст о себе знать. а если вы хотите еще и со сдвижными шторками... делайте обычный, жестко закрепленный, а в нужные места ставьте люки. ассортимент широкий: и сдвижные и распашные и откидывающиеся, куча размеров..
Аватар пользователя
Tayna
Барнаул
12.03.2014 в 21:14:58
Slava2014 написал : Прочитал тему, но не увидел варианта когда есть экран, обложенный плиткой с нишей для ног (в центре ванной, под наклоном - таких вариантов много), но, в то же время, чтобы весь экран был съемным - такое вообще возможно? Или, тогда, пускай в центре будет несъемный, но по краям все снималось для доступа к сифону и хранению. Такая конструкция бывает в природе?
Не знаю, увидите ли люки. Они расположены симметрично по краям экрана. Обычные белые пластиковые, покрашены аэрозольной краской в тон плитке. На фото цвет отличается, в реале - они почти незаметны. Весь экран тоже съёмный. В том смысле, что если ванну нужно будет поменять, экран можно открутить и отставить в сторону. Это каркас из профиля и ГВЛ, обклеен кафелем, зафиксирован двумя болтами с каждой стороны и монтажной пеной.
Аватар пользователя
iceboy67
13.03.2014 в 11:56:45
Зашел прочитать про кабины и наткнулся на эту тему. Друзья, советую всем брать экраны, которые идут в комплекте к ванне. Пластиковые. Есть отличная тема, экраны, которые прикручиваются к ванне и потом болты закрываются заглушками!) Это очень удобно и практично! Вот у меня акриловая ванная бас + экран! Все супер.
Аватар пользователя
Xswqaz12
Петрозаводск
17.03.2014 в 22:40:58
Вот мой экран. Подскажите, как закрыть снизу щель, чтобы было красиво и эстетично?
Аватар пользователя
Tayna
Барнаул
20.03.2014 в 11:08:40
Xswqaz12 написал : Вот мой экран. Подскажите, как закрыть снизу щель, чтобы было красиво и эстетично?
Зачем её закрывать? Пусть проветривается.
Аватар пользователя
Xswqaz12
Петрозаводск
20.03.2014 в 12:18:03
Tayna, Сейчас все затру, засиликоню, подумаю. Спасибо, я тоже подумал насчет проветривания.
Аватар пользователя
Светлана-НМ
20.03.2014 в 12:52:29
Nickel написал : делал сам : сначала каркас склепал из алюминиевого уголка , затем обшил его ПВХ панелями потолочными оставил окошко , туда изготовил направляющие и поместил сетчатую выдвижную сетку для белья кому интересно , напишите по электронке; сфотографирую и вышлю фото конструкции
Добрый день, можно, плиз, фото по адресу: svetnik.07@mail.ru
Спасибо.
Аватар пользователя
павелбелый
Омск
08.11.2015 в 16:53:20
По периметру ванны алюминиевый уголок и клей-герметик, держится намертво. Впереди и на полке П-образный профиль 27х27, дверки из ПВХ 5 мм, чтобы легко скользили и не болтались сделал из того же пластика и клея жидкий пластиик Ш-образный профиль. Осталось покрасить оцинковку и затереть швы.
Аватар пользователя
павелбелый
Омск
08.11.2015 в 17:35:59
Вот как получилось.
Аватар пользователя
belov5
26.05.2016 в 12:00:20
Экран из плитки, конечно же хорошо и есть единая концепция ванны. Но после того, как у нас слип-перелив начал течь и всё затопило мы всё разбили, т.к. не было люка и доступа. Нашли экран под ванну на этом сайте приехали, посмотрели, за установку не стали платить, т.к. там ничего сложного нет - остались довольны. Брали с алюминиевым каркасом, по сроку службы намного долговечней!
Но из плитки смотрелось всё равно лучше :)
Назад
