otyan
otyan
19.01.2009 в 00:33:36
Gennady написал : ёлочкой... думаю, подойдёт, если выложить первый ряд, а завтра уже кладку гнать. но не видел как делают по шнуру именно ёлочкой и сам не пробовал
Т.е. по идее он на "прямую" кладку расчитан? Поворот шнура проблематичен?
Gennady
Gennady
19.01.2009 в 00:49:35
otyan написал : Поворот шнура проблематичен?
думаю, на углу в 90 он не загнётся чётко.. но можно же его не доводя до угла сантиметр вытащить, и затем снова завести в другой шов... то есть ему не обязательно ведь сидеть чётко во всех швах без зазоров.. вещь пластичная - суёшь как хочешь...
19.01.2009 в 00:58:50
Для Perestroyka. Если объём работы не большой, разумно использовать не большие расфасовки, 950ml., "Mapei"(Kerapoxy) предлагает такие ёмкости. На форуме хвалят "Litokol." Размес производится удленённым, прямоугольным, слабо прогинающимся мастерком или же любым чистым, не гнущимся предметом(метал, дерево, etc.). Миксер не используется. Время размеса,прибл-но, 1-2 мин. Площадь нанесения за один раз,речь об индивидуальном жилье, 1.5- 2 м2. Далее, смыв лишней затирки и, доводка. 1).Вертикальное нанесение.
  • Многие призводители рекомендуют наносить эпоксидную затирку с низу в верх, избегая, тем самым контакта эпоксидки с остаточной водой на площади, которая уже зачищена.
  • Нанесение затирки с верху в низ, наиболее разумно, на мой взгляд, что исключает случайное попадание капель эпоксидки на чистую,уже затёртую, поверхность. Имея под рукой бумажные полотенца или чистую,сухую тряпку(тряпки) для ликвидации подтёков, капель воды,перед нанесением следующей "порции", Вы не имеете проблем. 2). Горизонтальное нанесение.
  • Всё то же самое, только значительно проще. Процесс идёт "non stop" если работают двое. Один наносит, второй замывает и доводит. 3). Инструмент.
  • Профессионалы используют специальные затирочные "тёрки", эластичный пластик, для эпоксидной затирки ТОЛЬКО. В домашних условиях,где скорость не меет знаения, используют обычные.
  • Губки. Для первичной(грубой) очистки, пластиковая губка. Для чистовой,- обычная,мелкопористая. 4). Когда смываем лишнюю затирку?
  • Каждый производитель пляшет по своему. По поводу Mapei,...через 3-5 мин. 5). Чем смываем? а).
  • В 8-10л. ведро с водой(комнатной температуры) добавляем 5-10...50 грамм посудомоечной жидкости. Грубая(первичная смывка)
  • В 8-10л. ведро с водой добавляем 5-10 грамм(можем и не добавлять). Чистовая подговка и формирование швов, по желанию. в).
  • Горячая вода(+50 С), тряпки. Грубая(первичая) смывка.
  • Горячая вода(+50 С), тряпки(чистые и сухие). Промежуточная смывка.
  • В 8-10л. ведро добавляем 100 гр. уксуной кислоты(не эсенции).Чистовая работа и формирование швов. с). Водка,самогон... брага,:-) могут рассматриваться околостроительными авантюристами в поисках "новых" технологий.
С уважением, Юрий. PS. Всё это из личного опыта, который может служить рекомендацией, но не технологией.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.01.2009 в 01:03:56
2Yuri Lit. ...давненько, давненько Вы к нам не заглядывали :( :)
rusay
rusay
19.01.2009 в 01:13:49
А в чем преимущество шнура перед крестиками и клинами ?
Gennady
Gennady
19.01.2009 в 01:24:11
2rusay 1) скорость укладки значительно выше 2) при плитке с нестабильными размерами проще делать ровные швы, шнур даёт пару-тройку десятых мм туда-сюда 3) после того как плитка прихватилась, дёргаешь шнур и швы чистые, ничего не надо выковыривать и ничего не остаётся в швах - опять же скорость.
сидеть подтачивать крестики и подбивать клинья, потом их выковыривать - нах...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.01.2009 в 02:15:35
Gennady написал : при плитке с нестабильными размерами проще делать ровные швы, шнур даёт пару-тройку десятых мм туда-сюд
после того как плитка прихватилась, дёргаешь шнур и швы чистые, ничего не надо выковыривать и ничего не остаётся в швах - опять же скорость. сидеть подтачивать крестики и подбивать клинья, потом их выковыривать - нах... __________________
Крестик можно утопить поглубже, тогда шов пошире будет.
Если заляпать плитку на толстом слое, то мыть придется не только швы. Крестики вытаскивать, только которые сидят не плотно, осатльные наоборот - глубже вколотить.
Каждый работает как привык. Я на шнур не учился. на крестиках нормально справляюсь. Конечно по 40 кв.м. за день не делаю, но 16 бывало.
rusay
rusay
19.01.2009 в 02:33:48
Я так понял с помощью шнура горизонтальный шов делается , а как вертикальные ? Ведь гонишь ряд по горизонту(основная укладка имеется в виду),как между соседними плитками сохранять одинаковый промежуток шнуром? Или у него имеются поперечные узлы или как?
Romariok
Romariok
07.04.2009 в 12:25:22
начали затирать. еще не высохла (тестовый комок проминается). Одно могу сказать, очищать вкупе с использованием средства litonet еще то удовольствие. упарился я вчера на карачках ползать, водой омывать плитку всего на 8 квадратах (что собственно должны делать работнички , но это другая песня) - если хорошо литонет не промыть, плитка липкая какая то...и то, сдается мне что не до конца отмыл. как бы не пришлось его опять разводить. сегодня пойду опять:)
в принципе смотрится не плохо....а, да! это пол:)
сегодня затирают стену (бежевая плитка). завтра фотки.
Denizzka
Denizzka
07.04.2009 в 12:27:56
А почему выбор пал именно на эпоксидную? Это в санузел? Просто хочу в прихожей поэкспериментировать.
Petrof
Petrof
07.04.2009 в 12:33:08
Затирка - тут еще надо посмотреть, время ей надо, а вот плитка - кайф. Приветствую Ваш вкус.
