Gennady
Gennady
15.01.2009 в 01:36:22
до сих пор у 99% плиточников архаичные понятия о замывке швов и увеличивать скорость работы, то бишь производительность труда, то есть повысить свой заработок (не в ущерб качеству к тому же, только не надо говорить, что только вы и только за неделю сделаете суперкачество... можно сделать такое же и за три дня, просто вы не умеете) не хотят и не могут
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2009 в 11:15:28
Gennady написал : до сих пор у 99% плиточников архаичные понятия о замывке швов и увеличивать скорость работы, то бишь производительность труда, то есть повысить свой заработок
Вы передергиваете! Замывку тут не обсуждают. Весь сыр-бор из-за приспособы для расшивки. Вот если б кто-нибудь выложил фотку чудо-приспособки от Кесто, был бы премного благодарен.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.01.2009 в 12:16:16
2Палецкий
Палецкий написал : Вот если б кто-нибудь выложил фотку чудо-приспособки от Кесто, был бы премного благодарен
На фотке эта фигня один в один с куском круглого провода.
Gennady
Gennady
15.01.2009 в 12:34:31
Палецкий написал : Замывку тут не обсуждают. Весь сыр-бор из-за приспособы для расшивки
Уважаемый! Я вижу, что вы не понимаете о чём я говорю. Попробую объяснить... Процесс создания швов выглядить со специальным инструметом так:
  1. нанесение и заполнение швов, в один проход смесь затекает в швы
  2. после небольшой паузы, необходимой для небольшого твердения швов делается сразу замывка
при этом получаются идеально ровные швы. если вы делаете несколько операций и тратите на это намного больше времени - то занимайьтесь этим и дальше, я ж вас не буду переубеждать. да и возможно вы не видели и нет в продаже вообще у вас такого инструмента.
в москве и питере нет вообще шнуров для кладки, зато есть специальные тёрки, и только в одном магазине на весь питер я видел дерьмовую подделку под специальное ведро для замывки. что говорить про провинции и степи монголии тогда...
Палецкий и мирок! Я вас понял. Делайте, как привыкли...
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2009 в 15:22:02
2Gennady Я швы делаю вогнутые и идеально гладкие, поэтому считаю, что лучшей и практичней приспособы, как кусок кабеля фиг придумаешь. Замытый шов без расшивки это не европейский выбор :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2009 в 15:22:33
Дядя Сёма° написал : На фотке эта фигня один в один с куском круглого провода.
Я понял, спасибо! ..что и требовалось доказать :)
Gennady
Gennady
15.01.2009 в 18:42:31
2Палецкий объясняю ещё раз для "по-пояс деревянных" - после производства ОДНОЙ операции швы получаются расшитые и замытые, то есть красивые ровные и гладкие. Я не умею объяснять по-украински, к сожалению...
Сижу ржу над непониманием. Значит замывка это по-вашему поелозить тряпочкой? Тогда да швы будут не расшиты совсем. Это такой таджикский вариант.
Как мне ещё объяснить, чтобы, наконец, что-то поняли? Выбросьте нах свой кусок провода и забудьте про него и подумайте, что всё получается так как с вашим куском и прочим.. только без провода и быстрее и могу спорить... что даже намного лучше.
Когда я ездил по командирвокам с техподдержке производителя сухих смесей, я по всей России насмотрелся на клоунов, которые все несли чушь, что затирки ацтой, крупнозернистые, не прилипают и прочая куча бредятины. После того, как показал как надо все вопросы проснто снимались, лица вытягивались и мямлили что-то типа "ну мы не знали..." не знаете - не открывайте рот. Идите учитесь.
Gennady
Gennady
15.01.2009 в 18:47:10
Дядя Сёма° написал : Идя навстречу высоким технологиям фирма Kiilto (затирки Kesto) в каждое ведерко кладет кусочек круглой пластиковой фигни для уплотнения затирки в шве.
Ниразу не видел - фото в студию. У знакомого сейчас стоит ведро Киилто белой затирки 10 кг. Сам порошок запаян в толстый ПЭ-пакет. Больше никаких посторонних предметов нет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2009 в 18:50:10
Gennady написал : Значит замывка это по-вашему поелозить тряпочкой?
Зачем же тряпочкой? Для этого гладилка специательная нужна. Скажите, а если мой кабелек заменить на гумовую приспособку от продвинутого Кесто, это уже будет не таджикский вариант? :) И еще добавлю, что крупнозернистые затирки - фуфло полное для стран третего мира
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.01.2009 в 18:58:19
2Gennady Оказывается, не один я индеец. Вот цитата :" Затирка швов: Раствор для затирки швов наносится резиновым шпателем наискосок по облицовке сильно прижимая с тем, чтобы швы заполнились раствором. В зависимости от температуры и влажности, дать швам высохнуть 15-30 мин., потом очистить влажной губкой. Нельзя использовать слишком много воды, чтобы цветовой пигмент не вымывался. При очистке облицовки швы легко формировать и уплотнять например кусочком тонкого кабеля. ....."
Вот источник http://www.shopvira.ru/brd-708140-9-0-0.html
Gennady
Gennady
15.01.2009 в 19:00:38
Палецкий написал : Вот источник
Эти источники подметают инфу с подобных форумов. Кто там пишет тексты? Манагеры.
