alexei23
alexei23
14.01.2009 в 16:51:19
Желание простое: нужен обычный белый матовый потолок путем покраски водоэмульсионкой. Начитался всякого и понял, что старный добрый способ самый экологичный, эстетичный и долговечный.
Исходные данные: кухня 10м2, на потолке 2 слоя маслянной краски, последнему лет 10. Держится краска очень хорошо, есть пара трещин елезаметных, потолок практически ровный(сама плита), единственное, при последней покраске слои наносились до высыхания предыдущих, соответственно есть шероховатость небольшая. Кухня действующая!!
Вижу следующие способы:
  1. Срубать все шпателем(прочими средствами) насухую (опробовал, трудоемкая задача). шпатлевать, красить.
  2. Смывкой снимать краску. шпатлевать, красить. Не думаю что сильно будет проще, да и кухня действующая.
  3. Оставить как есть, зашкурить, загрунтовать, сверху толким слоем шпатлевку и красить.
Больше всего тянет применить 3. Но очень сомневаюсь в надежности. Джу советов по способам, материалам для них и последовательности действий.
Спасибо.
vavan
vavan
читатель форума
14.01.2009 в 18:03:28
alexei23 написал :
  1. Оставить как есть, зашкурить, загрунтовать, сверху толким слоем шпатлевку и красить
Как-то красил водорастворимой краской двери, покрашеные ране масляной. Отлично ложится. Если потолок ровный - то надо его попросту перекрасить. Соответственно, в тех местах где не равится гладкость ил итрещины есть - пошкурить/пошлифовать и зашпатлевать, вот и всего делов.
alexei23
alexei23
14.01.2009 в 18:29:48
Странно, ....вичитал, что на масло только масло ложится. водоэмульсионкой бесполезно. а нужно ли грунтовкой какой-нибудь проходить?
malaxit
malaxit
14.01.2009 в 18:38:30
alexei23 написал : водоэмульсионкой бесполезно
не водоэмульсионка, а краски на водной основе, водоэмольс. на масло не ляжет
Info
Info
14.01.2009 в 18:41:46
Потолок промыть, обезжирить. Покрасить акриловой эмалью на водной основе, предварительно загрунтовав акриловым грунтом. Можно использовать краску от фирмы Sadolin. Это самый простой вариант при действующей кухне. При промывке потолка может отлететь старое покрытие, ну тогда ...
Самый надежный, но и трудоемкий, грязный, сложный ваш пункт №1.
Я так думаю.
Сан-Сан
Сан-Сан
14.01.2009 в 18:52:55
Info написал : Можно использовать краску от фирмы Sadolin.
+1 однажды попробовал и был поражён... легла прекрасно и без грунтовки...:)
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
14.01.2009 в 19:16:06
alexei23 написал : Срубать все шпателем(прочими средствами)
из прочих средств думаю хорошо бы строительный фен подошел! Но опять же самый трудоемкий способ.
iale
iale
14.01.2009 в 22:45:36
2alexei23 Если старое "масло" держится хорошо, то и не трогайте. Нужно хорошей "острой" шкуркой 80-100 сделать краску матовой ( в "углублениях" тоже ), промыть с содой и чистой водой. Зашпаклевать дефекты качественной лат. шпаклевкой ( напр. Presto LF ( Тиккурила )), зашкурить после высыхания, удалить влажной тряпкой пыль. Готово, можно красить. Для полного успокоения можно нанести слой адгезионной грунтовочной краски, типа Bindo Base ( Sadolin )
vavan
vavan
читатель форума
15.01.2009 в 06:19:50
malaxit написал : не водоэмульсионка, а краски на водной основе
Да, краска какая-то была акриловая вроде бы. "Для стен и потолков, в том числе во влажных помещениях", что-то типа того. Эмаль закрашивается за 2-3 прохода, первый слой выглядит страшненько - просвечивает сильно, без грунтовки-то. :-))))
alexei23
alexei23
15.01.2009 в 12:42:54
iale написал : Готово, можно красить
чем?
alexei23
alexei23
15.01.2009 в 12:44:40
Будет такоей же красивый эффект матового белого потолка?
