Грэй
Грэй
02.02.2009 в 21:46:31
alexei23 написал : неровность 1-2см, ...
  1. Шпатлевка Ветонит ЛР+
нужна другая шпаклёвка для такого слоя.
iale
iale
03.02.2009 в 00:11:50
alexei23 написал : если в одном месте небольшая неровность 1-2см, примерно на полплиты,
Ого :) себе "неровность" , да еще на полплиты - это уже считай горб или яма. Поточнее опишите...
alexei23
alexei23
03.02.2009 в 11:34:47
замерил, реально оказалось менее страшно. плита ровная от двери, окно напротив двери, в 0,5 м от окна, резкое углубление параллельно окну примерно на 0,5-1 см, длиной 2 метра (половина ширины комнаты) дальше к окну оно постипенно выходит на уровень плиты.
iale
iale
03.02.2009 в 21:35:30
2alexei23 латексной шпаклевкой такую глубину за один проход не перекрыть - потрескается. Надо либо гипсовой, допускающей приличную толщину слоя, либо делать ЛР-ом несколько проходов, постепенно заполняя яму. В ЛР можно добавить грунтовки ( процентов 15-20 воды для затворения заменить грунтовкой ) - будет крепче и лучше держаться.
На чистый бетон ( если только не гладкий как стекло ) бетоконтакт не нужен, достаточно просто грунтовки. Для создания равномерной впитываемости потолок надо прогрунтовать весь, а не только зашпаклеванную часть.
alexei23
alexei23
04.02.2009 в 11:00:54
понял. спасибо. плита оказалась не столь идеально ровной, местави выступают камушки на 1-2 мм, видимо придется шпатлевать весь. перед шпатлевкой ЛРом нужно проходить плиту бетонконтактом или cerezit17 подойдет? может ЛР заменить шитроком при таком объеме?
iale
iale
05.02.2009 в 22:10:21
alexei23 написал : перед шпатлевкой ЛРом нужно проходить плиту бетонконтактом или cerezit17 подойдет?
бетоконтакт нужен для адгезии на очень плотный и гладкий ( или покрытый масляной краской ) бетон. Для остальных случаев качественной грунтовки вполне достаточно.
alexei23 написал : может ЛР заменить шитроком при таком объеме?
Вам виднее :) Шитрок достаточно популярная шпаклевка.
