Goodmood
Goodmood
14.01.2009 в 21:30:53
Всем добрый день.
В связи с "герметизацией" квартиры (новая дверь, остекление балкона, новое окно) встает вопрос о приточной вентиляции.
40 квадратов общая площадь, 20квм комната. Потолки ~2,7. 3-е проживающих.
соответственно итоговая производительность (после всех фильтров, глушителей) 120-150 кубометров в час (на средней скорости работы вентилятора).
Вытяжка стандартная для домов типа КОПЭ.
8-й этаж.
Особенности: за окном лес, под окном средней оживленности дорога. Ветер переодически ОЧЕНЬ сильный. Поэтому загазованности нет, но пыль (грязь, сажа от дороги) ветер вбивает в каждую щель.
В связи с ветром сразу вопросы.
  1. Какое давление выдерживают закрытые клапаны (заслонки) с электроприводом? Но тут думаю проблем не возникнет.
  2. При сильном ветре производительность вытяжки увеличивается прямо на величину давления ветра, или вентилятор как-то припятствует этому? То есть, не будет ли у меня резких скачков "ветра" на выходе при порывах ветра?
Goodmood
Goodmood
15.06.2009 в 00:52:26
хм, ни одного ответа на вопросы.
Но меня это не остановило, и процесс создания вентиляции почти закончен. (еще не сделана разводка воздуховода в комнате, просто выход из стены пока) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83327&stc=1&d=1245012189 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83328&stc=1&d=1245012189 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83329&stc=1&d=1245012189 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83330&stc=1&d=1245012189 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83331&stc=1&d=1245012189 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83332&stc=1&d=1245012189 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83333&stc=1&d=1245012189 http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83334&stc=1&d=1245012189
Итого, куплена установка Ostberg SAU125c, выбран контроллер Zentec 260c, привод belimo ln230a (еще не купил, не успеваю доехать в их офис в будни) диф датчик ps500 доп фильтр general climate пластик vents воздуховод sonodec вроде.
Если есть вопросы - задавайте.
Третий день (а главное ночь) работает - еле слышен аэродинамический шум на выходе из воздуховода в комнате.
В остальном тишина, думаю, когда на два выхода разведу, вообще не слышно будет.
Большое спасибо пользователю Ким за информационную поддержку.
StanislavZ
StanislavZ
15.06.2009 в 06:35:16
Goodmood написал : выбран контроллер Zentec 260c,
На сайте Zentec.ru нашел описания только 261 и 262, это тоже самое? Какая логика реализована, как с установкой сопрягается ?
mowo
mowo
15.06.2009 в 08:25:18
поздравляю! Интересна практическая сторона: стоимость комплектующих и где покупалось, а так, можем и покритиковать, если пожелаете?:)
Ким
Ким
15.06.2009 в 08:38:23
Поздравляю!!! Неплохо получилось, смотрится ;) :applause:. Получили еще одну специальность. :) Сначала хотел одно предложение сделать - передумал, все нормально. Кстати, Вы не ответили на просьбу! :o
StanislavZ
StanislavZ
15.06.2009 в 10:11:45
Goodmood написал : То есть, не будет ли у меня резких скачков "ветра" на выходе при порывах ветра?
Есть ли у вас возможность внешний воздухозабор отвернуть от ветра (направить его вниз например) ?
Goodmood
Goodmood
15.06.2009 в 10:55:52
критику жду и готов принять.
to Ким схемы у меня нет, есть общая схема, которая у зентека выложена, сегодня вам ее продублирую. А сам собирал на коленке, то есть конечной схемы нет, я их рисовать не умею :(
Логика контроллера,
Два режима: вентиляция и вентиляция с подогревом.
3 скорости вента один датчик темпы в канал, одни встроен в панель управления. (не могу добиться от продавца, почему не показывает темпу канального датчика, только темпу датчика панели показывает).
есть вход на третий датчик темпы, скорее всего не участвует в управлении ТЭН. Думал туда датчик уличной тепмы подрубить, чтобы уж на пульте и уличную темпу показывал, но не показывает...
шим 0-10в, ПИ-управление, у меня через твердотелку и силовой ключ подключено к ТЭН.
вход для датчика давления, причем стоит какой-то кондер видимо, потому что пока датчик не замкнут в течении 25-30с не включается индикация. Вырубает установку с ошибкой Filter, врубить можно только сбросив напряжение (считается, что вы полезли менять фильтр, а это обязательно делать при вырубленном питании :) )
вход для датчика перегрева. Он нормально замкнутый по схеме, но нагрев и без него врубается, сообщил продавцу, чинят прошивку, обещали исправить. (прошивать надо к ним ехать).
выход для управления приводом заслонки (220в, когда надо открыть, подается напряжение на контакт, когда закрыть - напряжение убирается). время задержки вента 15-20с для открытия заслонки. я таких быстрых приводов не видел, но и фиг с ним, щель-то уже будет, не будет вакуум создавать.
таймер на вкл, выкл. самый простой, один вкл, один выкл. и все.
Вырубает сразу все при выключении, продувки ТЭН нет, мотивируют тем, что контроллер для маломощных установок, до 6кВт, для них продувка не нужна. Смирился, так как в инструкции к SAU125 и ее родном выключателе тоже нет продувки.
Что еще не сделано.
не проведено эл-во от щитка на балкон не подключен привод, датчик, не реализованы скорости (на SAU 2-х скоростной вент, через конденсатор, надо еще и третий подобрать :) ) не дособран щиток, не выведен пульт. не врезан в канал датчик темпы не утеплены вход, фильтр, клапан и прочее.
не сделан воздуховод в комнате.
Ким
Ким
15.06.2009 в 11:03:27
Goodmood написал : не реализованы скорости (на SAU 2-х скоростной вент, через конденсатор,
В САУ стоит вент в котором скорость можно регулировать от 0 до 100%, хоть плавно хоть ступенчато. Кондер менять не советую, это нормальный рабочий вариант. В качастве регулятора используются все что регулирует выходное напряжение - тиристор, автотранс - все равно.
Goodmood написал : схемы у меня нет,
тогда и не заморачивайтесь Удачи
Goodmood
Goodmood
15.06.2009 в 11:11:51
покупалось все по частям.
установка в руклимат за честные 700евро, 23000р, хотя тогда евро был уже 42р. Из-за цены и боязни ее упустить и купил, отрезав себе путь к отступлению.
Также в руклимат купил 10м (упаковка) тепло-шумо изолированного воздуховода. 2500 вроде.
там же взял глушитель, вроде 1400р там же фильтр и датчик давления, клапан под привод. привезли УЖАСНЫЙ фильтр DVS (края не завальцованы, заусенцы металлические, кривые застежки) фильтр без коплекта и не PS500, а PS600. Клапан туда же. не слишком плотно прилегают уплотнения при закрытом клапане. Позвонил разругался, с трудом но забрали, деньги вернули. Клапан я в итоге оставил, посмотрел других фирм и понял, что мой еще ничего. итого клапан где-то 1500р.
контроллер 4700р (110 евро) ( у него в комплекте контроллер, пульт, трансформатор 220-12 и металлическая приличная коробка, куда все это установлено. Но я в щиток вставил). Zentec.ru
твердотелка, щиток, автоматы, провода, силовой ключ, клеммники и тд где-то 7000р. Митино.
датчик давления PS500 (есть комплект на фото) 570р Нимал. привод Belimo ln230a 3500р Belimo.ru
пластик (отводы, уличный вход, пластиковые воздуховоды) vents.ru цену не помню.
бурение трех отверстий 6500р.
утеплитель, скотч и прочее цену не помню.
моя работа, разъезды по магазинам - полный ахтунг.
Goodmood
Goodmood
15.06.2009 в 11:19:46
Ким написал :
Ким написал : Сообщение от Goodmood не реализованы скорости (на SAU 2-х скоростной вент, через конденсатор,
в том-то и дело, что там стоят два кондера.
как мне родитель объяснил исходя из схемы, там стоит мотор типа беличье колесо, ему только один сдвиг нужен для создания вращения.
а вот второй кондер включается только при второй скорости.
уже в щитке места нет для транса :) Ладно, в любом случае спасибо, буду думать.
А шарашит установка будь здоров, "аккуратно, но сильно" :)
Крепления вышли оч удачно, как влитая на этих резинках лежит
StanislavZ
StanislavZ
15.06.2009 в 11:31:44
Goodmood написал : в том-то и дело, что там стоят два кондера.
Может, что-то подобное, с учетом не 3-х, а 2-х скоростей ?
