Ким
Ким
15.06.2009 в 11:36:25
Goodmood написал : как мне родитель объяснил исходя из схемы, там стоит мотор типа беличье колесо,
Все правильно объяснил, но по поводу второго кондера - у себя его что-то не видел, да и на него и внимания не обращал.
Goodmood написал : уже в щитке места нет для транса
Это уже другое дело. Хотя размеры транса не очень большие. Тогда вариант - тиристор.
Goodmood написал : А шарашит установка будь здоров, "аккуратно, но сильно"
То за что боролись;) Оборудование должно работать с необходимыми хар-ками и подтверждать свою стоимость.
Goodmood
Goodmood
15.06.2009 в 11:40:47
StanislavZ написал : Может, что-то подобное, с учетом не 3-х, а 2-х скоростей ?
к сожалению, я не только схемы рисовать не умею, такие я и читать не умею. :) Вечером попытаюсь разобраться.
StanislavZ
StanislavZ
15.06.2009 в 11:46:18
Goodmood написал : такие я и читать не умею
Может на вентиляторе есть маркировка (фирма, модель), если есть то с помощью профи здесь на форуме точно определится вариант включения-регулировки.
Ким
Ким
15.06.2009 в 12:03:12
StanislavZ написал : Может на вентиляторе есть маркировка (фирма, модель)
Там стоят Остберговский вент RFE. Плохо каталога под рукой нет http://www.arktika.ru/item.phtml?par...38&subpart=185 http://climate-servis.ru/page179752 ( в самом низу)
StanislavZ
StanislavZ
15.06.2009 в 12:31:33
Goodmood написал : в том-то и дело, что там стоят два кондера.
Может один из конденсаторов стоит как защита от помех, он тогда должен быть включен параллельно клеммам L и N. Сделайте фотографии конденсаторов и клемника на вентиляторе.
mowo
mowo
15.06.2009 в 12:56:09
Goodmood написал : Что еще не сделано.
тут, как Вы знаете, многие против пластика. а как с улицы выглядит ваша установка - отбор, решетка, как оформлено?
Goodmood
Goodmood
15.06.2009 в 13:51:14
с улицы вот так
http://vents.ru/catalog?start=144&id=6531&filter_category=ae9a27664fc7b1ddc1a344b0c79f2add с боковой стенке балкона
По-поводу пластика, купил я и немного железной фасонины, пластик мне показался аккуратнее, и компактнее. И работать с ним легче, что немаловажно.
Пару лет простоит точно, а там все равно надо разбирать и чистить как следует.
mowo
mowo
15.06.2009 в 14:11:02
а я то хотел посмотреть как соседи ваши видят(реал)...
Goodmood
Goodmood
15.06.2009 в 21:23:29
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=83426&stc=1&d=1245086562
вот так выглядит.
пену заметил, надо будет убрать.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
15.06.2009 в 23:58:43
Goodmood написал : (не могу добиться от продавца, почему не показывает темпу канального датчика,
допускаю что в канале скачет температура.Ну и чтоб не травмировать психику клиента.....
Goodmood написал : а вот второй кондер включается только при второй скорости.
Оставте тот что на 4 мкф Он для нормальной работы движка нужен.
mowo
mowo
16.06.2009 в 11:25:11
Goodmood написал : вот так выглядит.
Практически и не выглядит...:)
А контроллер точно Zentec 260c, а не более поздний, что-то на сайте у них по 260-й инфы нет? Сами программировали? Там датчики поддаются ваянию.
