Goodmood
Goodmood
16.06.2009 в 14:43:55
mowo написал : А контроллер точно Zentec 260c, а не более поздний, что-то на сайте у них по 260-й инфы нет? Сами программировали? Там датчики поддаются ваянию.
да, похоже, что 260, 261 и 262 различаются программами, плюс несколько выходов дополнительно. (у меня только вентиляция и подогрев, есть еще +охлаждение, осушение+увлажнение).
нет, программа продавца.
сам не особо поваяешь, залочен режим :) Но Михаил, продавец, чел нормальный и отзывчивый, думаю сможем что-то все-таки решить.
Примерно за 5дней фильтр g4 в первом фильтре стал заметно серым... плюс шмель туда прилетел :) второй фильтр g4 (в установке) пока без видимых следов грязи.
mowo
mowo
16.06.2009 в 15:41:27
так, они что контроллер под Вашу установку запрограммировали?
Goodmood
Goodmood
17.06.2009 в 10:38:56
да нет конечно, с какой стати? стандартная программа.
просто требования к приточной вентиляции у всех примерно одинаковы (по функциям). заслноку открыл, вент запустил, скорость отрегулировал, если надо ТЭН запустил, темперетуру поддержал, на сигнал дифдатчика среагировал, на термоконтакт ТЭНа среагировал. Ну таймер еще.
Все. Дальше рюшечки, и вы сами решаете нужны они вам или нет.
Лично я свои требования к приточке формировал на основе Бризарта.
и реализацию почти всех желаемых функций нашел в этом контроллере.
Кстати, контроллер и пульт я первый раз увидел в установках PVU и Колибри.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.06.2009 в 11:12:06
Goodmood написал : Лично я свои требования к приточке формировал на основе Бризарта.
И на том спасибо..
Goodmood
Goodmood
17.06.2009 в 11:49:21
кстати, никто не поделится контактом, где покупаете фильтрующий материал? g4 интересует и выше.
просто вижу предложения 2Х20 м, но толщина от 20мм, боюсь моя установка такой фильтр не продует, а у меня их два...
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.06.2009 в 12:14:17
есть G3 около 10мм
Goodmood
Goodmood
17.06.2009 в 14:55:03
И на том спасибо..
Пожалуйста, я от Бризарта отказался, потому что вовремя связаться не удалось, а очень чесалось и тут сау по хорошей цене попалась, очень не хотелось цену упустить.
Для заинтересованных могу сказать, что собирая установку самому, можно выиграть где-то 25-30% в деньгах от стоимости готовой установки. НО: время на поиски, бензин, отгулы (многие конторы только по будням) и время на чтение, выбор, планирование эту выгоду съест и не заметит. Плюс самостоятельный монтаж, мягко говоря столько траха, что ого-го. А контора, продающая вам готовый комплект, скорее всего монтаж предложит по сходной цене под ключ. Готовые расходники есть скорее всего.
С другой стороны, интересно, и как захотел так и сделал. И такой кайф, когда она дуть начнет. .
есть G3 около 10мм
Вообще есть, или у вас есть?
g3 не маловато ли?
Вот не могу понять, у меня написано G4, но толщина где-то 5-6мм.
А тут тоже G4, но 20мм.
То есть это не стандарт материала, а стандарт фильтрации? а, ну наверное да.
Теоретически, чем толще при одинаковом классе фильтрации, тем дольше он может работать (больше пыли в него влезет...) Так что ли?
mowo
mowo
17.06.2009 в 15:21:15
Goodmood написал : реализацию почти всех желаемых функций нашел в этом контроллере
а нужен ли здесь контроллер кроме как поглазеть какая где температура, несколько датчиков, кнопок и реле с диодиками все дела. Реально управление ТЭНом зимой особых ухищрений не требует(асинхронный режим от отдельного регулятора вполне катит-МРТ220). Так надежнее по мне. Что-то эти контроллеры не внушают доверия, есть у кого опыт работы с Zentec-овской(260c) техникой?
mowo
mowo
17.06.2009 в 15:28:14
Goodmood написал : больше пыли в него влезет
пыль то в основном снаружи остается, скорей класс фильтрации имеет зависимость. Если при этом тяги не хватит можно увеличить площадь фильтра, но это опять тра......
Ким
Ким
17.06.2009 в 16:20:47
Goodmood написал : это не стандарт материала, а стандарт фильтрации?
Это какие по размеру частицы грязи пропускать будет. Разницы между 3 и 4 небольшая и погоды особой не сделает если и 3 применить, тем более что у Вас две фильтровые кассеты.
Goodmood написал : у меня написано G4, но толщина где-то 5-6мм. А тут тоже G4, но 20мм.
Не в толщине дело а в плотности материала и пропускной способности.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
17.06.2009 в 19:45:13
Goodmood написал : есть G3 около 10мм
g3 не маловато ли?
есть и 45мм G4,если небольшие куски-не вопрос.
