15.01.2009 в 03:25:41
А именн стал вопрос какой должна быть труба для ТП? вот есть труба не дорогая LEMEN pe-xc al pe-xc подойдет ли она? и вобшекакая мракировка должна быть для теплого пола?
15.01.2009 в 04:27:24
MACHOMAN33 написал : вот есть труба не дорогая LEMEN pe-xc al pe-xc
На китайщину потянуло? Для ТП экономить на трубах категорически не рекомендуется.
15.01.2009 в 13:54:21
а сама труба тоесть состав pe-xc al pe-xc подойдет?
15.01.2009 в 14:44:56
подойтито он подойдет -да только навряд ли это PEX-C (радиационная сшивка). В Европе такую только Хенко делает, а китайцы бетатронов вроде не строили... (можно, правда радиоактивным кобальтом облучать -но это опасно для потребителя).
15.01.2009 в 20:21:24
Да поставьте Вы банальный металлопласт. У него хорошая теплопроводность и вполне пристойная надежность. С полипропиленовыми трубами пол Ваш будет постоянно холодным при температуре в трубах под 60 град. Только никаких фитингов и соединений в стяжке. Только целиковые куски трубы с бухты. Все соединения только в открытых местах.
15.01.2009 в 20:44:59
Пижон написал : В Европе такую только Хенко делает
несовсем. есть еще специализированная фабрика в Германии, которая делала трубы для многих брендов. в том числе и для Viega. Правда Viega в 2007-м купила этот завод :)
15.01.2009 в 20:54:23
MACHOMAN33 написал : а сама труба тоесть состав pe-xc al pe-xc подойдет?
подойдет. Вообще-то, наилучший вариант - это Q-tec от KME (медная труба в ПЭ оболочке), но это дорогой вариант. Отличный вариант будет, если найдете полибутиленовые трубы, у них коэф. теплового расширения ниже, чем у PEX и теплопроводность выше. Если не найдете, то берите PEX. Любой из видов (Pex-A, Pex-B, Pex-C) подойтет, лишь бы был качественным. Я, конечно, порекомендую Viega Fonterra (спец. труба для ТП) или Viega Pexfit FOSTA :). но не обижусь, если возмете любую другую качественную трубу. Не забываем в стяжку пластификатор, ну и сетку-рабицу желательно.
dmvt1 написал : Только никаких фитингов и соединений в стяжке.
Не согласен. Пресс-фитинги выдерживают нагрузки большие, чем сама труба (желательно чтобы они были без полимерных уплотнений). Учитывая, что в ТП температура носителя подается намного меньше, чем в радиаторы, то муровать в стяжку можно легко ничего не опасаясь.
16.01.2009 в 09:59:22
Basil79 написал : Цитата: Сообщение от Пижон В Европе такую только Хенко делает
Боюсь показаться нескромным :o , но на сегодня самым современным заводом по производству металлополимерных труб владеет ТЕСЕ. Завод работает круглосуточно и без выходных.
С уважением,
Станислав Миронюк
16.01.2009 в 10:48:28
TECE Systems написал : Боюсь показаться нескромным , но на сегодня самым современным заводом по производству металлополимерных труб владеет ТЕСЕ. Завод работает круглосуточно и без выходных.
ТЕСЕ - это хорошо! Но у Viega есть еще фабрика в США :). Кстати, у обоих TECE и Viega трубы Pex-C
20.01.2009 в 22:35:21
я купил себе вот такую Kisan PE 80 16х2 красного цвета:clapping
20.01.2009 в 23:20:21
Очень хороший вариант - гофрированная металлическая труба, например, корейская "Кофулсо".
20.01.2009 в 23:36:19
Basil79 написал : Не согласен. Пресс-фитинги выдерживают нагрузки большие, чем сама труба (желательно чтобы они были без полимерных уплотнений). Учитывая, что в ТП температура носителя подается намного меньше, чем в радиаторы, то муровать в стяжку можно легко ничего не опасаясь.
А почему в технологии по устройству теплых полов с водяным подогревом даже подчеркивают, что труба должна быть без соединений в стяжке?
20.01.2009 в 23:43:52
Дядя Сёма° написал : А почему в технологии по устройству теплых полов с водяным подогревом даже подчеркивают, что труба должна быть без соединений в стяжке?
а приведите ссылку на эту технологию.
20.01.2009 в 23:51:34
Вим Верховен на выставке хвастался, что "шьет" трубы всей Европе, поскольку кроме Бельгии, эта технология везде запрещена.
