РВР
РВР
06.03.2006 в 12:06:47
Посоветуйте, пожалуйста. Установлен унитаз Roca. На штатные крепежи. Но немного "гуляет", если шевельнуть (вероятно, неровности плитки на полу и основания унитаза). Как, чем зафиксировать унитаз на полу из плитки, желательно аккуратно и не громоздко? Наверняка ответ простой, но поиском не нашел его.
BigHarry
BigHarry
06.03.2006 в 12:40:11
Я кусок резины вырезал и под подошву унитаза затолкал.
Bhead
Bhead
06.03.2006 в 13:24:37
2РВР
Насухо вытереть и силиконом.
06.03.2006 в 13:30:06
Добавление к Bhead...
Чтобы слой герметика был побольше и он не выдавился унитаз ставить на спички или зубочистки.
Nastran
Nastran
Донецк
06.03.2006 в 14:31:30
И сразу не садиться...:-)
РВР
РВР
06.03.2006 в 14:40:33
То есть подложить спички и все пустоты по периметру "подошвы" унитаза заполнить силиконом-герметиком? Что это за герметик, какого цвета (название, подскажите, пожалуйста)? Спички потом убирают или нет? Какой толщины шов герметика делать, чтоб выглядело нормально и не "гулял" унитаз?
Bhead
Bhead
06.03.2006 в 15:46:30
2РВР
Уважаемый, ну нельзя же быть таким ... слов нет! Прежде чем писать, надо просто подумать над ответами для Вас и голову включить.
  1. Вам спички зачем??? Унитаз стоит на месте и прикручен, он только шатается. Неровности плитки дают локальные щели, а не по периметру, спички никак не помогут. Протираете вокруг насухо, берёте пистолет монтажный для герметика и по периметру аккуратно, поставив наконечник тубы перпендикулярно подошве унитаза, делаете шов. Нужное кол-во герметика зайдёт в пустоты. Затем мокрым пальцем разравниваете шов и даёте ему высохнуть.
  2. Герметик силиконовый санитарный. Цвет? А кто знает какой Вам нужен? Обычно кладут бесцветный.
  3. Унитаз перестанет гулять в любом случае, после застывания герметика.
  4. Производитель любой, всё зависит от вашего вкуса и от того, что есть в наличии в данной торговой точке. почитайте что на тубе написано, продавца спросите. Если грамотный, то всё расскажет.
  5. Если Вас сбило с толку дополнение BV, то можете сделать так: открутить немного болты крепления, подложить спички и завернуть обратно. в образовавшийся зазор в ~1.5мм зайдёт больше герметика. Всё очевидно... Но я считаю это дело бесполезным. Крепление и так есть, а шататься он в любом случае не будет и вода не затечёт под подошву.
РВР
РВР
06.03.2006 в 16:26:40
Спасибо ответившим и, особенно, Сергею.
06.03.2006 в 17:22:33
2Bhead
Со спичками лучше перераспределяется нагрузка на плитку.
Без спичек - белый друг (или не белый) опирается в одном месте на плитку, которая под весом большого дяди и неправильной укладки плитки может треснуть, или отскочить от клея.
Bhead
Bhead
06.03.2006 в 19:51:55
BV написал : 2Bhead
Без спичек - белый друг опирается в одном месте на плитку, которая под весом может треснуть, или отскочить от клея.
  • Ну прям ужастик!!! плохо положеная плитка и так отскочит, без дяди и белого друга.
