Неужели всё так безнадёжно???:confused:
15.01.2009 в 21:13:50
15.01.2009 в 22:27:14
abс написал : Неужели всё так безнадёжно???
Слушай, а если застелить ПЭ, сделать нетолстую стяжку без маяков и уже по ней Флехендихтом как ты там хотел , потом чистовую стяжку по маякам и т. д. Если нет, то я не знаю....
15.01.2009 в 22:35:50
Здрасте написал : Слушай, а если застелить ПЭ, сделать нетолстую стяжку без маяков
Так это да, просто есть опасения, что стяжка немного "сядет, и между стеной и стяжкой получится маленькая щелочка, а так как к ПЭ ничего не липнет по нормальному, то есть опасения, что за него может попасть вода, его же обрезать придётся, по уровню стяжки, что бы стыки между стеной и стяжкой проклеить лентой с Флехендихтом. Вобщем, склоняюсь к тому, что промазывать всё, потом полиэтилен, потом стяжка в 2 захода, первый-армированный, потом опять мастика, потом плитка. Вот, геморно, и не уверен:(
15.01.2009 в 23:12:14
2abс
а если край ПЭ вложить между двух листов "герлена" и скатав в трубку "заложить" между стяжкой и стеной по периметру?
15.01.2009 в 23:24:04
ВладимирВ написал : а если край ПЭ вложить между двух листов "герлена" и скатав в трубку "заложить" между стяжкой и стеной по периметру?
Я не знаю:)
Раньше делал гидроизоляцию из рубероида и битумной мастики, получилось хорошо, а щас, вот, хочется чего то экологичного. Может всё же есть какие то проверенные технологии? Ну сомневаюсь я что у всех в санузле ровная плита, без швов дыр и т.д., значит как то выкручиваются люди?
15.01.2009 в 23:36:48
Не нужно огород городить. Всё уже придумано до нас. Есть проверенное средство Пенетрон Адмикс. Добавляется в готовый раствор или бетон перед использованием. Материал содержит в себе активные компоненты, которые кристализуют поры в бетоне или растворе. Получается - гидроизоляция. Что бы было понятно - матриал используется в быту и при строительстве. В частности - заливают целые резервуары и бассейны. И вода никуда не уходит. Подробнее рекомендую почитать тут:
Экологически чист. Применим в резервуарах с питьевой водой.
15.01.2009 в 23:42:25
abс написал : Раньше делал гидроизоляцию из рубероида и битумной мастики, получилось хорошо, а щас, вот, хочется чего то экологичного.
герлен - не битум. у меня полмашины им виброизолировано. пока живой. :) есть листы, есть мастика. Большой поддон из жидкого акрила (а такое существует-то в природе? :) )?
15.01.2009 в 23:58:56
2Massiv Всё понятно, спасибо, но от щелей между стяжкой и стеной это не спасёт.
ВладимирВ написал : герлен - не битум. у меня полмашины им виброизолировано. пока живой. есть листы, есть мастика.
Просто с трудом представляю, как его туда засунуть.
16.01.2009 в 00:09:19
abс написал : Всё понятно, спасибо, но от щелей между стяжкой и стеной это не спасёт.
А для этих целей есть пенекрит. Он как раз более пластичный и идет на гидроизолирование примыканий, швов, стыков. Посмотрите вот тут фото, и все станет ясно, как будут выглядеть примыкания, после обработки пенетроном и пенекритом
16.01.2009 в 00:20:25
2Massiv Там написано про несовместимость с гипсовыми и известковыми штукатурками, а у меня вся ванная из гипса, ещё там написано что это дело надо под штукатурку и не менее 40 мм, у меня уже всё поштукатурено да и терять 40 мм с каждой стороны, в микроскопической ванной, не вариант, я от гидроизола отказался именно по причине того, чт бы не делать толстую штукатурку, типа читал, что не менее 30 мм по нему надо, где он на стены заходит, у меня ещё одна стена из гипрока, между туалетом и ванной, и из пазогребня между ванной и коридором, их же не буду штукатурить.
