Вся толщина стены из гипса?
16.01.2009 в 00:30:48
16.01.2009 в 00:35:13
Massiv написал : Вся толщина стены из гипса?
Кроме одной, которая к подъезду, она кирпичная, но поштукатурена ротбандом, одна гипрок, одна пазогребень и одна гипсолит, такого вот хрена понастроил:)
16.01.2009 в 00:41:31
:-) Ясно. Пенетрону нужно бетон или штукатурку от М150 и выше. Но я бы сделал штукатурный бордюр толщиной 4 см и высотой 10-15 см. Это бы немного уменьшило свободное пространство, но только на полу. А с другими вариантами гидроизоляции 100% гарантии не добиться...
16.01.2009 в 00:47:29
Massiv написал : Но я бы сделал штукатурный бордюр толщиной 4 см и высотой 10-15 см. Это бы немного уменьшило свободное пространство, но только на полу.
Не, у меня стиралка и так еле влезает, всё до сантиметра расчитано, даже коридор и туалет урезали.
16.01.2009 в 00:48:37
а какая толщина стен?
16.01.2009 в 00:53:31
Massiv написал : а какая толщина стен?
Разная:) от 8 до 12 см.
16.01.2009 в 00:59:40
пару сантиметров выштробить, а пару накинуть.
16.01.2009 в 01:03:09
а еще есть такой герметик - Лепта12. Для контакта бетон-металл, бетон - полимер. Можно почитать и прикинуть другие варианты гидроизоляции примыкания. Но на пол я бы сделал пенетрон или Пенетрон Адмикс (если лить стяжку)
16.01.2009 в 01:33:35
Massiv написал : пару сантиметров выштробить
из гипрока 12 мм выштробить?:)
17.01.2009 в 17:06:46
Приклеил кусок полиэтилена на Кнауф Флехендихт к гипсолитовой стене, полтора суток посушил, оторвал, оторвался вместе с гипсом, с полиэтилена соскрести не удалось. Появилась надежда что можно будет им промазать стык пола и стены, там где будет выступать полиэтилен:)
10.02.2009 в 19:14:01
Вопрос по гидроизоляции всё ещё в силе:) Решил перестраховаться и сделать гидроизоляцию в нескольких местах. Вопрос, чем подровнять плиту перекрытия? Может дорогим плиточным клеем, или есть шпаклёвки какие может быть? Потом на неё Флендихт с заходом на стены, стоит сетку типа серпянки проложить по всей площади, типа армировать (в инструкции к какой то гидроизоляции читал такую рекомендацию)?, потом простелить полиэтиленом ( для гарантии:)) потом стяжку из пескобетона армированную до трапа, потом как то гидроизоляцию вокруг трапа, вот как только лучше? потом стяжку до верха трапа, из чего? может наливной пол какой? потом флендихт с заходом на стены, потом тоненько стянуть дорогим эластичным плиточным клеем поверх Флендихта (давали тут на форуме такую рекомендацию), а потом мозайку на эпоксидный клей/затирку. Вот. Столько вопросов разом:) Где намудрил, что не правильно, где как лучше сделать?:help
