Грэй
Грэй
12.02.2009 в 13:36:27
LevPravov написал : Я подумал, сегодня даже спал плохо! представим такую ситуацию! Вы делаете два слоя гидроизоляции - по нижней плоскости стяжки и по верхней. Верхняя предположим рвется, вода уходит (попадает) в слой стяжки и там остается, т.к. нижний слой гидроизоляции не дает ей уйти вниз. Оставшаяся вода находится долго в теле стяжки и начинает....? Как вы думаете, что с ней происходит?
через гидроизоляцию вода испаряется легко . Не путайте с пароизоляцией. Ещё и поэтому стОит отказаться от полиэтилена т.к. он - пароизолятор.
12.02.2009 в 13:40:38
Грэй написал : через гидроизоляцию вода испаряется легко .
Неужели битумная гидроизоляция паропроницаема??
Грэй
Грэй
12.02.2009 в 13:43:20
abс написал : Неужели битумная гидроизоляция паропроницаема??
не в курсах, чесно.
Грэй
Грэй
12.02.2009 в 14:01:40
2abс
зря улыбаетесь.
У вас был вроде как академический спор, я и встрял типа с разъяснением свойств "идеальной гидроизоляции". Чего там разные производители в своих смесях намутили - надо читать о свойствах каждой конкретной смеси...
Если подумать хорошенько, то с чего бы битумная мастика стала пароизолятором? рубероид, асфальт никогда ими не были...
LevPravov
LevPravov
12.02.2009 в 14:04:02
abс написал : Ваш вариант устройства гидроизоляции?
Мой вариант делать один слой или сверху или снизу! Определиться где его делать не могу.
Да, но только это специальная гидроизоляция (скорее это уже мембрана) НАПРИМЕР и об этих свойствах производитель кричит. Применяется для крыш, м.б. стен. В случае применения обмазочных материалов на основе смол, каучука - сильно сомневаюсь в их способности к паропроницанию. В случае применения ЛАХТЫ, то думаю может быть и возможно, но до конца не дочитал.
Грэй
Грэй
12.02.2009 в 14:11:07
а, вот нашёл! "специальные свойства": "пропускает водяной пар"
LevPravov
LevPravov
12.02.2009 в 14:17:30
Грэй написал : "пропускает водяной пар"
:sorry:
12.02.2009 в 14:22:03
Грэй написал : зря улыбаетесь.
Не обижайтесь:)
Грэй написал : а, вот нашёл! "специальные свойства": "пропускает водяной пар"
Во блин, только что читал эту инструкцию в поисках этой надписи и не заметил, спасибо:) Забираю ту улыбку обратно:)
LevPravov написал : Мой вариант делать один слой или сверху или снизу! Определиться где его делать не могу.
Так не получится, снизу надо, сверху плитка, она не даст стяжке сохнуть, если будет через швы чуток вода попадать, соответственно тоже надо. А вот про полиэтилен я теперь призадумался...
Грэй
Грэй
12.02.2009 в 14:24:38
LevPravov написал : В случае применения обмазочных материалов на основе смол, каучука - сильно сомневаюсь в их способности к паропроницанию.
и очень плохо, что сомневаетесь. Настоящих пароизоляторов мало.
...Мембрана - это материал, который обладает разными свойствами пропускания в разных направлениях. Это нечто другое... на пол и на стены оно не нужно ни разу.
LevPravov
LevPravov
12.02.2009 в 14:30:17
Народ о поддонах какихто говорит в душевых комнатах http://www.caduser.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22387fo
12.02.2009 в 14:37:34
LevPravov написал : Народ о поддонах какихто говорит в душевых комнатах
Никогда таких не видел, да и как его сделать? он по любом должен под штукатурку заходить иначе смысла в нём нет.
