Arr
Arr
Эксперт
15.01.2009 в 21:23:07
Кстати, начинать сверлить плитку будет легче, если на неё приклеить кусочек изоленты.
avmal
avmal
Эксперт
15.01.2009 в 21:40:43
Arr написал : сверлить плитку будет легче, если на неё приклеить кусочек изоленты.
Она будет дымить и вонять :cool: - для плитки достаточно твердосплавного сверла. Большой диаметр - алмазная или победитовая коронка без удара, разумеется.
Arr
Arr
Эксперт
15.01.2009 в 21:52:37
2avmal Ключевое слово потеряли - "начинать" - сверло не соскальзывает. ;)
elcin
elcin
Нижнекамск
15.01.2009 в 21:58:35
А мне кажется Ключевое слово Бур острый,и малые обороты без удара... :)
avmal
avmal
Эксперт
15.01.2009 в 22:14:34
Arr написал : Ключевое слово потеряли - "начинать"
У нас в деревне это называется кернением и я это делаю элементарно - легкое покручивание хорошо заточенным победитовым сверлом. И, причем, рукой ... :)
Gleden
Gleden
Эксперт
15.01.2009 в 22:27:47
2 avmal & Arr Вы еще подеритесь, горячие парни.. Если нет разницы в конечном результате, делайте как привычней...
KiteKat
KiteKat
Донецк
15.01.2009 в 23:14:06
Когда про меня "забыли" мои строители, мне пришлось освоить ремесло укладки плитки на стены. На кухне делал плиточный "фартук" сам. Обе стенки были кирпичные, оштукатуренные, но одна еще сверху покрыта приклеенным гипсокартоном. Поэтому подрозетники были "для бетона". Сейчас уже не помню, вмазывал я их до или после плитки, но помню точно, что они у меня получились утопленные до уровня стенки, а не плитки. Но это оказалось неважно, ибо розетки я крепил к подрозетникам шурупчиками. Да, кабели уменя были уже уложены в штробы и заштукатурены, выведены только в розеточных местах. Розеточные плитки делал в последнюю очередь (в ряду). В розеточном месте я прикладывал к отверстию картонный шаблон плитки и рисовал на нем контур отверстия. Семь раз отмерь... Дальше я переносил нужный рисунок на плиткеу и брал в руки ножовку по металлу. Только вместо стандартного полотна у меня была такая проволока с приклеенными абразивными зернами, на концах - крепления к ножовке (продается на рынках). И аккуратненько, по кругу вырезал в плитке отверстия. Работа пыльная, нудная, утомительная, требует аккуратности и осторожности. Из пяти плиток испортил только одну - сделал большой зазор. Дальше приклеивал плитку - и дальше, клади следующие ряды... на следующий день ставил розетку.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
16.01.2009 в 05:05:58
аматор1 написал : имею у виду массогабаритные параметры дэвайсов, при малой массе дрели проще контролировать усилие нажима и меньше шансов расколоть плитку, да и перфоратор более подвержен люфту/биению сверла
С другой стороны, у легкой дрели вибрации на более высоких частотах, что часто и раскалывает плитку. А люфт ствола перфоратора даже нужен: коронка самоустанавливается, и при случайных перекосах инструмента в процессе работы есть шанс, что "сыграет" зазор, а не плитка.
Опять же, работать с плиткой надо на малых оборотах, у дрелей в этих режимах сильно падает мощность на валу, и перегреваются обмотки. И работать неудобно, и дрелей нужен склад.
AIpp
AIpp
Эксперт
Иркутск
19.01.2009 в 20:23:26
Плитка отлично и без усилия сверлится сверлом по стеклу (твердосплавный треугольник на металлической ножке). Самое то для случая если под плиткой чувствуется пустота.
avmal
avmal
Эксперт
19.01.2009 в 20:45:15
AIpp написал : твердосплавный треугольник на металлической ножке
Про стекло, как мне думается, это рекламный трюк продавца, но керамику сверлит нормально - мне понравилось. Только дело в том, что эти "треугольники" идут в основном с диаметром 6-8мм, а тут надо 68мм. :)
Dale
Dale
Эксперт
Псков
19.01.2009 в 21:01:16
Скрытая проводка и внутренние розетки в идеале ставлю так.
  1. Делается штраба без коробки.
  2. Укладывается кабель. Хвост длиннее чем обычно сантиметров на 10+.
  3. Плиточник (или электрик заранее) сверлит плитку точно в центре диаметром 67мм.
  4. Плиточник при укладке ложит плитку в зоне кабеля, так как ему удобно и выводит хвост в отверстие.
  5. Электрик аккуратно раздалбывает стену под коробку, ставит саму коробку. Смысл всех действий: Все установочные изделия стоят в центре плиток! Смотрится замечательно. Плиточники обычно соглашаются на этот вариант, потому что им он работу упрощает. Главное им смысл разъяснить, бывает это непросто.. ;)
avmal написал : У нас в деревне это называется кернением и я это делаю элементарно - легкое покручивание хорошо заточенным победитовым сверлом.
Сверло для плитки прекрасно идет без кернения.
