Acquirer
Acquirer
06.03.2006 в 12:46:09
Задумал поставить измельчитель отходов 65-й IN SINK ERATOR. Возникло пара вопросов: Гидро затвор после собстна девайса перед сливом в канализацию нужен? Скорее всего да, т.к. на картинках в инструкции он есть, плюс слив перелива если подключать то может пахнуть насколько я понял. Как делать гидро затвор? Ставить сифон или гнуть/ставить колено из пластиковых труб? Гофра, мне кажется не решение т.к. размолотая каша может сильно хорошо на ней оседать. На рисунке в инструкции просто изогнутая U-образная труба, такую трубу и согнуть, или всё же сифон с отворачивающейся крышкой ставить? Кстати пластиковые трубы можно делать произвольной формы при помощи термопистолета? Ещё проблема в том что у меня сейчас на кухонном сифоне висят сливы стиралки, посудомойки, слива перелива и предполагается ещё слив "плохой" воды из фильтра организовать (он правда через хомут идет так что не сильно трогает). Есть ведь тройники для слива? У измельчителя есть два штатных гнезда для слива, а мне нужно ещё третье. В Мерлене сильно рекомендовали обратиться в контору по установке измельчителей, но изучив схему я не заметил ничего архисложного. Тратить минимум 900 р как-то не хочется (на самом деле с моими сливами я сильно сомневаюсь что работу оценят в эту сумму). Никто из продавцов вразумительно не ответил лишат ли меня гарантии на сам измельчитель если я буду его ставить сам.
В другом Мерлене мне очень настойчиво рекомендовали слив стиралки сделать сразу в канализацию, но как это сделать эстетично и незаметно, кроме как сливать в кухонный сифон мне не сказали. В инструкции к стиралке ясно написано, что окончание шланга должно хорошо вентилироваться, т.е. не нужно заделывать наглухо в трубу. И кому верить? В общем переделывать не хочу.
З.Ы. Извиняюсь за длинный пост, но что получилось. Если тема не подходит для сантехники, просьба модераторам перенести в "Общий" раздел. Спасибо.
DMC
DMC
06.03.2006 в 14:06:47
2Acquirer
Гмм, а проконсультироваться в точке приобретения - карма не позволяет? Наверняка у них есть вся фасонина для подключения - зачем чего-то изобретать. Лучше сифон, если есть, т.к. надо иметь возможность чистки ситемы без полной ее разборки.
Acquirer
Acquirer
06.03.2006 в 14:24:17
DMC написал : 2Acquirer Гмм, а проконсультироваться в точке приобретения - карма не позволяет? Наверняка у них есть вся фасонина для подключения - зачем чего-то изобретать. Лучше сифон, если есть, т.к. надо иметь возможность чистки ситемы без полной ее разборки.
В Мерлене измельчители и арматура для канализации продается совершенно в разных отделах. К слову сказать измельчители продаются в отделе "Кухни". Я тоже склоняюсь с сифонному подключению. Посмотрю в ближайшем хозяйственном арматуру. Ещё не хочу связываться с гофрой.
З.Ы. Стиль ответов у Вас интересный. Карма и всё такое. Только к моему вопросу отношения не имеет.
Bhead
Bhead
06.03.2006 в 14:38:17
2Acquirer
Сифон должен быть U-образный
Acquirer
Acquirer
06.03.2006 в 14:45:11
Bhead написал : 2Acquirer Сифон должен быть U-образный
Обычный может забиться продуктами "перемолки"? А U-образные чиститься могут, т.е. пробка у них есть если что? Спасибо.
DMC
DMC
06.03.2006 в 15:11:13
2Acquirer
Какой есть...
Ну и опять же - почему в том же мерлене не могут дать толковую консультацию по конкретному изделию, что и как подключать? А если не могут, то на фиг они такие хорошие нужны - найти фирму, где толковые специалисты.
А при чем здесь обычный сифон? U-образный чистится не может, разве что изыманием его из системы, чистой и установкой на место...
Bhead
Bhead
06.03.2006 в 15:55:26
U-образный создаёт меньшее сопротивление и вполне может чистится, он разборный. Взять любой испанский - три части и легко разбирается. сифон-стакан моментально забьётся и в таких системах не применяется. Мерлен... продавцы в мерлене как правило все тупые, спрашивать бесполезно.
Acquirer
Acquirer
06.03.2006 в 16:08:42
Bhead написал : U-образный создаёт меньшее сопротивление и вполне может чистится, он разборный. Взять любой испанский - три части и легко разбирается. сифон-стакан моментально забьётся и в таких системах не применяется. Мерлен... продавцы в мерлене как правило все тупые, спрашивать бесполезно.
Спасибо. Конкретно и по делу, без "кармы". А нельзя в инете где-нибудь посмотреть ка выглядит это сифон? К нему можно подключить слив стиралки? Продавцов в мерлене обычно использую только для поиска товара по артикулу, т.к. товар весь в диком беспорядке. А так всё сам подбираю. Сифон там кстати найти проблема.
DMC
DMC
06.03.2006 в 16:09:43
2Bhead
Там не только продавцы тупые, но и цены космические... Вобщем не магазин, а какое-то недоразумение:(((
Так можно не стакан брать, а просто с отстойником - типа старых советских.
ADIV
ADIV
06.03.2006 в 16:24:52
А подключал вот так см. ссылку http://wwwboards.auto.ru/housing/652164.html Удачи.
Acquirer
Acquirer
06.03.2006 в 16:29:16
DMC написал : 2Bhead Там не только продавцы тупые, но и цены космические... Вобщем не магазин, а какое-то недоразумение:((( Так можно не стакан брать, а просто с отстойником - типа старых советских.
Строгинский рынок очень сильно огорчился такому соседству когда узнал что будет под боком.
Измельчитель через инет действительно можно купить аж на 1000 р дешевле, но потом начинаюся всякие "доставки", "подключение только у нас". Но рублей 500 выгадать можно, мне кажется. Купил Систему обратного осмоса Atoll А-460E (фильтр для воды проще говоря) в инете навскидку цена где-то 5700 р, в Мерлене 4800 р. Так что что-то дороже, а что-то дешевле.
