27.03.2006 в 17:16:11
Фуф. Еле нашел :) Ура! Всем, кто будет мучатся подобным вопросом: http://www.insink.ru/images/insink/size/ustan_all.jpg
Acquirer
Acquirer
27.03.2006 в 17:47:49
ПОС 40 написал : В ОБИ видел U-образные сифоны хромированный. Вот диаметр не помню какой. Мож этот вариант подойдет. Зайду мож в выходные посмотрю, а мож и раньше. ОБИ Тепло-Становское (Калужское шоссе) с Бутово рядом кстати. Отдел где запорная арматура продается, фановые (канализационные) трубы и там сифоны есть в том числе и U. Зуб не дам, но похоже видал. Не факт, что еще диаметр подойдет, а переходничков кучу ставить тоже не очено, но возможно все же лучше и надежней будет, чем гофра.
Да ещё слив перелива, стиралку и посудомойку подключить нужно туда же. Да ладно работает нормально, всё перемалывается, все сливается, ничего не течет. Гофра там в диаметре больше раза в два чем та что продается в магазине и ребра гофры помельче. Пролетает только в путь. Сифон не U образный, а скорее П образный, и пробка есть для чистки, если вдруг забьется. Не знаю, жена и я туда уже чего только не пихали. Не перемолол только пузырь от рыбы. А так всё перемалывается, уже привыкли, очень удобно, никакой вони из мусорного ведра и бегать к мусоропроводу не нужно каждый раз после приготовления/разделки. Если кому нужно могу фотку всего хозяйства сделать. Там ещё фильтр стоит. Единственный минус пришлось мусорное ведро выселить. Сильно места мало под мойкой.
З.Ы. Эх, жаль он бутылки с банками пивными не перемалывает :) З.Ы.Ы. У меня канализационная труба точно не 45 см от пола, от силы 20. Какое это значение имеет?
ПОС 40
ПОС 40
27.03.2006 в 18:17:58
Acquirer написал : З.Ы. Эх, жаль он бутылки с банками пивными не перемалывает :) З.Ы.Ы. У меня канализационная труба точно не 45 см от пола, от силы 20. Какое это значение имеет?
Я думаю это просто минимальное значение в 20 см, а там хоть метр. Работает все и это главное. О такой штуке тоже думаю.
Shprot
Shprot
28.03.2006 в 10:24:41
Сфотографировал хитросплетение труб под своей мойкой. Измельчитель работает полтора года. Ни разу не засорялся. Изредко, правда, слышу из него пробулькивание. Запахов никаких не идет, а потому делаю вывод, что срыва гидрозатвора не происходит. На фотке видны:
  • прозрачный шланг подключения пневмокнопки (надо бы отрезать лишнее, да жалко :()
  • гофрированный шланг подключения посудомойки (заведен в измельчитель)
  • отвод из измельчителя (кажется шел в комплекте с измельчителем, но не уверен)
  • U-образное колено (кажется это стандартный гидрозатвор для ванной) Все элементы - сороковка. В стене слегка замурована пятидесятка. Длина магистрали до стояка метра два с двумя поворотами на 90град.
Acquirer
Acquirer
28.03.2006 в 12:36:23
Да, отвод похож на тот что шел к комплекте. Чего-то вода с мокрых рук попадает в кнопку и не всегда срабатывает выключатель. Не было такого?
28.03.2006 в 12:52:41
2Shprot
Только вот не понял в вашей картинке зачем вы так много сливных труб "против шерсти" поставили? Да и как-то уж очень много углов....
Shprot
Shprot
28.03.2006 в 13:21:35
Acquirer написал : Чего-то вода с мокрых рук попадает в кнопку и не всегда срабатывает выключатель. Не было такого?
Не всегда срабатывает - бывает. Иногда с первого раза не сработает, сработает со второго. Почему-то я уверен, что дело здесь в излишней длине шланга - той прозрачной трубочки, что идет от кнопки. Когда нажимаешь кнопку, воздух ведь слегка поджимается, да и трубка слегка эластичная. Думаю, что при такой длине трубки частично это давление от нажатия теряется до того, как подойдет к исполнительному органу в измельчителе. Но все никак не соберусь ее подрезать....
BV написал : Только вот не понял в вашей картинке зачем вы так много сливных труб "против шерсти" поставили? Да и как-то уж очень много углов....
Все дело в том, что я ваял систему из того, что есть - вывалил на пол все свои богатства и начал мудрить. По-хорошему, надо сначала рисовать схему, а потом под нее закупать детали. Я, к сожалению, слабо представлял, что я хочу сделать и ассортимент сантехнической арматуры на рынке. Вот и получилось :( Впрочем, полтора года не течет, не застревает. Если возникнут проблемы - тогда уж, имея эту фотку в руках, отправлюсь на рынок...
