kostik
kostik
15.01.2009 в 19:13:55
Wespak 1.39 на 500 м3 мини центральный кондей хочу поставить у себя в квартире.какие будут советы? http://wesper.ru/oborud/centralcond/ Комплектация фильтр металл,охладитель фреоновый,воздухонагреватель электро.Площадь квартиры 60 м2.
Вопросы следующие в процессе эксплуатации много ли будет жрать эл-ва? это лучше чем отдельно приточка плюс сплит система? Какой размер каналов нужен под такой обьем?
Ким
Ким
15.01.2009 в 19:25:39
kostik написал : на 500 м3
Это по воздуху??? ТОгда по холоду он будет в районе 2,5-3 кВт, что для Вашей квартиры в
kostik написал : Площадь квартиры 60 м2.
доволно маловато Да и по комплектации вопрос
kostik написал : ......воздухонагреватель электро.
он то зачем???? Или Вы его хотите использовать как приточку и кондер??? Если так то этот аппарат ну никак не подойдет
kostik
kostik
15.01.2009 в 19:30:56
Да я хочу испльзовать его ка к приточку и кондер......воздухонагреватель подогревает воздух зимой . Летом установка охлаждает приточный воздух хоть на пару градусов.и уже легче.Кроме того у меня есть еще сплит в одной комнате. Почему мне аппарат не подойдет?
ломастер
ломастер
15.01.2009 в 21:00:40
kostik написал : Wespak 1.39
это голый теплообменник с 3скоросным вентилятором... к нему надо еще ккб и автоматику, по деньгам выйдет норммально!!! я бы не рекомендовал в жилую квартиру ставить канальные кондеи (каким и является по сути Wespak 1.39 )!
ломастер
ломастер
15.01.2009 в 21:03:15
kostik написал : воздухонагреватель электро
помоему это тоже опция ...
kostik
kostik
15.01.2009 в 21:16:33
Да нет вроде именно центральный кондей.... По крайней мере он может очищать охлаждать нагревать. Стоимость примерно 1000 евро без блока еще 300 баксов. Автоматику обещают за 200 с пультом.Мне нравится что не надо делать вытяжку уходит все в стояки....(воздховодов меньше)
kostik
kostik
15.01.2009 в 21:21:23
А что по вашему какой идеальный вариант вентеляции плюс кондиционирования для 3 комнат(2 жилые плюс кухня). Хочу действительно полный климат контроль в квартире (желательно автоматический) с использованием естественной вытяжки. Неохота ставить сплиты в каждую комнату.тем более их не синхранизируешь с вентеляцией.
Ким
Ким
15.01.2009 в 22:56:59
kostik написал : Кроме того у меня есть еще сплит в одной комнате. Почему мне аппарат не подойдет?
Из Вас как из партизана только после пытки информация поступает ;) :) Чтобы понятно было. В центр. кондее секция холода считается на охлаждение воздуха на dT 6-8 град. Т.е. если надо охладить 500 куб то для этого необходимо порядка 3 кВт. Но этот холод нужен для компенсации тепла которое поступит с приточным воздухом. Но надо еще охладить еще и саму квартиру - а это грубо 6-7 кВт. Итого 9-10 кВт (ну минус мощность сплита). Так вот, чтобы перенести этот холод установка должна быть на производительность порядка 1700-1800 кубов. Но Вам этого не надо - поэтому чтобы нормально было в квартире этот центр. кондиц. будет работать на рециркуляцию с подмесом воздуха. И тогда получается - что можно поставить нормальный канальник и к нему сделать подмес свежего воздуха.
ломастер написал : я бы не рекомендовал в жилую квартиру ставить канальные кондеи
Согласен, много места надо для вн.блока и плюс разводка воздуховодами.
kostik написал : Хочу что б все было идеально (температура влажность воздухообмен) и зимой и летом без моего участия(автоматически типа ,,умный дом" по климату. ).
Чтобы такое сделать нужно соответствующее оборудование. А у Вас, если брать все Ваше "хочу" в комплексе то оно можем неполучиться из-за
kostik написал : Потолки низкие
После опыта с большими увлажнителями - их больше никому не предложу. Не потому что плохие - наоборот, работают класс и немцы и шведы. Не посоветую из-за нашей дерьмовой воды, которая даже очищеная гробит увлажнитель в течении от месяца до трех. Поэтому в этой части Вашего "хочу" - пролет Ну и т.д.
kostik написал : ....ремонт сделан
А это самое поганое при таком Вашем "хочу". Внутр. блок - прятать, воздуховоды - прятать, и т.д.
kostik
kostik
16.01.2009 в 00:36:08
ну так что делать? не жить же задыхаясь..... схему квартиры вот накидал.... Товарищ Ким что бы вы сделали в квартире? этаж 2 со стороны балкона улица с пробками и заправкой......Балкон замуровал наглухо все из пластика и стеклопакетов плюс пеноблок с утеплением обложил стенки....что б шум не так пер....Короче получилось в большой комнате тихо и душно....а откроешь оглохнуть можно. Может поставить на подьездный козырек пром кондей? да протащить по всей квартире приточные каналы?
Ким
Ким
16.01.2009 в 10:33:50
kostik написал : Неохота ставить сплиты в каждую комнату.тем более их не синхранизируешь с вентеляцией.
А зачем это надо их синхронизировать? Допустим, в межсезонье или зимой, зачем должен молотить кондер когда нужен только приток воздуха??? Я считаю это лишним.
kostik написал : что бы вы сделали в квартире?
Чтобы сделал?? Поставил бы минимальную приточку (или рекуператор - это уже Вам выбирать), на козырек наружный (-ые) блок (-и) от сплита или мульта для кухни и комнаты. Почему так? Для приточки на Вашу квартиру нужен воздуховод примерно 150х150, ну максимум 200х200. Для рекуператора - ну добавится еще одна такая же ветка ну и все. Для сплитов - воздуховоды не нужны. Если же ставить канальник - надо место под него, да такое чтобы:
  • недалеко было место для сброса дренажа
  • чтобы была возможность развести воздуховоды на всасе и выхлопе кондера
  • была возможность развести воздуховоды по комнатам. Вот размер этих воздуховодов надо считать, но они будут не маленькие. Так бы я и делал.
kostik
kostik
16.01.2009 в 12:51:57
Вот размер этих воздуховодов надо считать, но они будут не маленькие. А какие надо если ставить тот же wespak? ну хоть примерно ? Разве не теже 200 на 200?
