d007
d007
16.01.2009 в 19:49:02
Короче говоря, читаю инструкции по монтажу на духовку, типа макс мощность 3.3КВт, ок. Далее читаю дословно "подключать кабелем 1.5-2.5мм2". Мозг закипает, ибо на 1.5мм2 3.3Квт это круто...поехали дальше, читаю инструкцию к индукционной поверхности (7.5КВт) - подключать строго кабелем H05BB-F с рабочей темп мин 90гр. Ок. Лезу к панели, там прикручен этот самый H05BB-F, и что вы думаете на нем написано? 2.5мм2!!! Блин 7.5КВт на 2.5мм2 это конечно совсем круто...
В общем все с ними ясно, но меня шо интересует - можно ли NYM напрямую подключить к этим девайсам (правильного сечение естественно)? Что смущает, раб тем-ра у NYM всего 50град. А буржуи требуют мин 90...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.01.2009 в 20:27:14
2d007
Дальше круче будет. Требования меняются. но для своей безопасности и защиты от дурака провод ставим по максималу, но не 2,5 на 7,5 квт. Хотя это будет держать, но греться будет. А вот провод к ЭТОЙ точке крепления КАКОЙ? - ИМХО желательно на 4 квадрата - безопаснее. В стене или кабель канале охлаждение не будет обеспечено. Учитывать еще подключение духовки. Представьте ситуацию, когда ваша жена включит духовку и плиту в приготовлениях к празднику . и не дай бог омрачить его... Так что раздельная проводка - рулит. Всё - ИМХО
d007
d007
16.01.2009 в 20:50:12
Это все понятно - у меня так и есть, 2.5 nym на духовку и 6 nym на варку. Фишка в том, что буржуи требуют чтобы провод мин 90 держал градусов, значит получается nym'ом напрямую подрубить низя, так как у него 70гр полный предел. Или забить на ето?
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.01.2009 в 21:09:22
Уточнение - на 90С -это от плиты до разъема от основного питания, т.е. соединит. кабель. Потому что около плиты и внутри температура намного выше.
Для безопасности - стену сзади от плит и духовок закрыть кафелем и термоизоляцией для исключения нагрева проводки в стене. Ваши на 6 мм2 на плиту- подойдут, по расчету и на духовку тоже. Вне плиты нагрев провода только от проводимого тока, а вблизи и внутри плит- и от агрегата ИМХО
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.01.2009 в 21:11:15
Дополню сразу, чтоб не было разногласий = для ПОДКЛЮЧЕНИЯ агрегата НЫМ имхо не подойдет. Берите типа ГК - удобнее и надежнее
d007
d007
16.01.2009 в 21:15:13
Так почему NYM не подойдет? из-за тем-ры? Это что за ГК такой?!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.01.2009 в 21:21:02
d007 написал : Так почему NYM не подойдет? из-за тем-ры?
1- от температуры - вблизи плиты будет греться -, что не гуд 2- Гибкий Кабель. Там резиновая оболочка и мягкий, двойная изоляция Если от плиты идет РОДНОЙ провод кркепления, то если агрегатфирменный- то ес-но = оставить родной
НЫМ для подведения питания до места выхода из стены (просто написал) в ваших номиналах подойдет, а далее ГК или РОДНОЙ фирменный
d007
d007
16.01.2009 в 21:48:30
AMA3OH написал : 2- Гибкий Кабель. Там резиновая оболочка и мягкий, двойная изоляция
точную марку кабеля сказать можете? не уверен, что этот ваш ГК термостойкий. Родной не катит однозначно от варки - там 2.5мм2! Его я на духовку поставлю :) А вот с варкой нужен на 6мм2, да еще и термостойкий. Блин, придется еще распаечную коробку делать, чтобы с nym соединить...можно опрессовать конечно, но хочется иметь разборное соединение.
Маугли7111
Маугли7111
16.01.2009 в 21:58:52
d007 написал : Это что за ГК такой?!
Называется КГ 2х6+1х4, таковым кабелем оснащена электроплита, которую я покупал.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
16.01.2009 в 22:14:07
d007 написал : Родной не катит однозначно от варки - там 2.5мм2! Его я на духовку поставлю А вот с варкой нужен на 6мм2, да еще и термостойкий.
http://www.nbk.ru/index.php?productID=32385 http://www.nbk.ru/index.php?productID=32381
а тут много списком http://www.nbk.ru/index.php?categoryID=1212&PAGE=250 Там оптовка, но видать КАК сделан провод
LHC
LHC
Минск
16.01.2009 в 23:06:12
d007 написал : Мозг закипает, ибо на 1.5мм2 3.3Квт это круто...поехали дальше, читаю инструкцию к индукционной поверхности (7.5КВт) - подключать строго кабелем H05BB-F с рабочей темп мин 90гр. Ок. Лезу к панели, там прикручен этот самый H05BB-F, и что вы думаете на нем написано? 2.5мм2!!! Блин 7.5КВт на 2.5мм2 это конечно совсем круто...
А что не так?
