SNP7778
SNP7778
19.01.2009 в 18:32:10
Я тоже заметил, что провод к инд.панели AEG что-то хлипковат для 7.2 квт. Но с трудом могу поверить, что европейский производитель гонит "туфту" и экономит на кабеле. Не та это экономия, ради которой они будут рисковать. Что-то здесь другое...
Simbian
Simbian
Саратов
19.01.2009 в 18:38:41
На сколько фаз панель рассчитана? Обычно на три.. И там идет кабель 5х2,5..
Маугли7111
Маугли7111
19.01.2009 в 18:57:09
SNP7778 написал : Я тоже заметил, что провод к инд.панели AEG что-то хлипковат для 7.2 квт.
С таким сечением нужно серебро использовать. :)
SNP7778
SNP7778
19.01.2009 в 19:51:53
Simbian написал : На сколько фаз панель рассчитана? Обычно на три.. И там идет кабель 5х2,5..
Не... У меня не 5 проводов, а четыре. Два из них для фазы (наверное раздельно на каждую пару конфорок)
Simbian
Simbian
Саратов
19.01.2009 в 20:01:31
SNP7778 написал : У меня не 5 проводов, а четыре
Модель можно уточнить? И мощность желательно...
SNP7778
SNP7778
19.01.2009 в 20:10:05
Simbian написал : Модель можно уточнить? И мощность желательно...
68002 7.2
http://www.aeg-electrolux.ru/node146.asp?ProdID=22105
Simbian
Simbian
Саратов
19.01.2009 в 20:42:12
SNP7778 написал : http://www.aeg-electrolux.ru/node146.asp?ProdID=22105
мда.. 7,2квт... А кабель какой подходит?
avmal
avmal
19.01.2009 в 21:06:08
SNP7778 написал : заметил, что провод к инд.панели AEG что-то хлипковат для 7.2 квт.
Наверняка панель двухфазная и для ее подключения 2,5 достаточно для наружной подводки в качестве шнура.
SNP7778
SNP7778
20.01.2009 в 09:20:59
Simbian написал : мда.. 7,2квт... А кабель какой подходит?
Визуально скорей на 2.5 по толщине похоже, чем на 4.
avmal написал : Наверняка панель двухфазная и для ее подключения 2,5 достаточно для наружной подводки в качестве шнура
Наверное двухфазная, раз 4 провода.
Правда в квартире у меня одна фаза, поэтому два фазных провода панели я просто соединил между собой. Это я правильно сделал?
Есть еще вопросы (раскрывающие мою низкую компетентность :)).
А как же нулевой провод? Он ведь только один. Или для него сечение не столь важно, как для фазных?
А если какой-нибудь горе-электрик в щитке поменяет местами фазу и ноль - как это отразится на работе панели?
d007
d007
20.01.2009 в 13:39:16
avmal написал : Наверняка панель двухфазная и для ее подключения 2,5 достаточно для наружной подводки в качестве шнура.
у меня електролюкс двухфазный, НО сам провод в комплекте был именно 3х2.5! а между фазами на самой панели перемычки тупо стояли :) Так шо 3х2.5 на 7.2Квт это конечно они охренели, но с другой стороны к духовке кабеля не было совсем и теперь есть возможность этот 3х2.5 заюзать для нее :) А для варки я 3х6 термостойкий в электромонтаже присмотрел ...
Маугли7111
Маугли7111
20.01.2009 в 16:39:38
SNP7778 написал : А как же нулевой провод? Он ведь только один. Или для него сечение не столь важно, как для фазных?
Замените провод на 3х6.
