d007
d007
16.01.2009 в 23:24:22
AMA3OH написал : http://www.nbk.ru/index.php?productID=32385
к сожалению этот кабель не подходит - у него раб тем-ра макс 50гр, как у NYM...
LHC написал : А что не так?
2.5mm2 на 7.5КВт это "так" по вашему?:)
LHC
LHC
Минск
16.01.2009 в 23:43:52
d007 написал : 2.5mm2 на 7.5КВт это "так" по вашему?
Вполне. Активный ток в индукционной панели вовсе не равен P/U. И не забываем, что во всех таблицах даны допустимые токи для температуры 65С, а для панели рабочая температура - 95С. Так что всё нормально.
d007
d007
16.01.2009 в 23:59:05
LHC написал : Вполне. Активный ток в индукционной панели вовсе не равен P/U.
Что вы говорите, то есть если написано 7500Вт, это не 7500Вт для проводника?:)
17.01.2009 в 00:10:32
http://www.cable.rem-teh.ru/catalog/more/lapptherm_105/
17.01.2009 в 00:12:15
абели с изоляцией из кремнийорганической резины. Марки: ПВКВ, РКГМ, ППСТ-М, ПРКА, ПГР, ПГРО, ПВБИ, ПВМР-(3,4,6,8), БПГРЛ, ПВКФО, ПНБС, СПБНВ, СПБНР.
LHC
LHC
Минск
17.01.2009 в 00:22:19
d007 написал : Что вы говорите, то есть если написано 7500Вт, это не 7500Вт для проводника?
Клещи есть под рукой? Померяй :)
d007
d007
17.01.2009 в 00:27:27
я ее временно для проверки подключил, врубил все на макс, так вот по счетчику 29А получилось, но не факт, что я не забыл еще что включить и соотв может быть и больше. Но факт мин 29А! для 2.5 это все же слишком круто...
LHC написал :
LHC написал : Клещи есть под рукой? Померяй
17.01.2009 в 00:33:12
возьми 6мм2 из термостойких и не парь себе мозги:)
НЕЗНАЙКА_
НЕЗНАЙКА_
17.01.2009 в 01:24:02
у мну до печки лежал в резиновой изоляции, от попадающего за печку остатков масла-резиновая оболочка просто расплзлась за 15 лет эксплуатации и превратилась в кашицу. сейчас переставил на пвс- печка мега древняя лысьва-2 -1970гв. сейчас купил гореньке встраив духовку- кабель 2.5кв с евровилкой с заземлением, тоже удивило, проводку подготовил - специально сделал силовые вилки с розетками, поставлю на 4 квадрата и на нормальную 40А вилку.
d007
d007
18.01.2009 в 10:25:38
Все правильно, поэтому я буду ставить кабель с оболочкой из силикона, ему от масла только в кайф :)
НЕЗНАЙКА_ написал : у мну до печки лежал в резиновой изоляции, от попадающего за печку остатков масла-резиновая оболочка просто расплзлась за 15 лет эксплуатации и превратилась в кашицу
видимо буржуи ударились в тотальный эконом...поэтому надо очень внимательно все проверять... Я вот внутри духовки, еще интереснее обнаружил...от клемм для внешних проводов, идут два провода на внутренне потроха, так вот, один синий нейтраль на нем написано 14awg(2мм2), а на другом коричневом фаза, что меня совсем прибило - 16awg(1.2mm2)!! Более того, сами провода явно в пластиковой оболочке, а не силиконовой, тобишь не термо стойкие... Блин совсем они там хренеют, так извращаться и экономить на 10см кусках...это чтото! самое неприятное, что без следов эти провода не заменишь, соотв если заменишь, то можно с гарантии слететь. Чую придется врубать на полную мощность на часок, потом тер-ом аккуратно замерять тем-ру.
НЕЗНАЙКА_ написал : кабель 2.5кв с евровилкой с заземлением, тоже удивило,
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
19.01.2009 в 06:11:37
Аналогичное явление в фирменных стиралках и холодильниках. А производители еще удивляются, как это: рабочий класс Германии массово Gaggenau покупает вместо Bosch. Сейчас только высшая ценовая категория брендов не измельчала и не стала гнать опасную и недолговечную "дешевку".
