Gvozd
Gvozd
16.01.2009 в 22:38:40
Подскажите пожалуйста! Собираюсь залить стяжку толщиной 4 см на площади 30 квадратов, читал на сайтах, что для плавающей стяжки нужна демпферная лента, а нужна ли для обычной стяжки???Слышал, что существует деформационная лента, какая-нибудь из них снимает напряжение со стяжки??? И нужно ли их вообще клеить в моём случае??? Заранее спасибо!!!!
alex73
alex73
Днепропетровск
17.01.2009 в 16:39:47
Я бы клеил. Пол и стены надо акустически развязать. Вместо ленты брал рулон ППЕ толщиной 1см. Далее резал на полосы нужной ширины.
Gvozd
Gvozd
17.01.2009 в 20:25:47
А что такое ППЕ??? И зачем его клеить на пол, у меня не плавающая стяжка, помогает ли лента снять напряжение со стяжки или необязательно, если не плавающая? Спасибо за ответы
Gvozd
Gvozd
17.01.2009 в 20:30:18
И ещё по теме снял старую стяжку, она лежала на бетонокантакте, он не отдирается можно ли прогрунтовать и залить на него???
alex73
alex73
Днепропетровск
17.01.2009 в 22:17:14
На пол клеить не надо (стяжка не плавающая :) ). Клеится по низу стены ширина ленты больше толщины стяжки(потом обрезается). ППЕ - Вспененый физически сшитый пенополиэтилен (теплоизоляция). Напоминает черный поролон, но на сжатие более упругий продается в рулонах. Бывает фольгированный с одной стороны(это лишнее в данном случае). Кроме акустической развязки демпферная лента (ИМХО) позволяет стяжке при температурных колебаниях не упираться в стены (объяснил как мог). Нужен ли такой шов или нет в случае монолитной стяжки не знаю (сколько изучал тему, аргументов против ленты не видел).
По поводу Бетонконтакта не подскажу, если стяжка толще 5 см.(армированная) , то думаю можно не чистить (такой толщины плавающую стяжку можно делать).
Gvozd
Gvozd
18.01.2009 в 11:53:11
Спасибо за ответ.Толщина 3-4см заливать собираюсь БИРССом 53С армировать фиброй, пойдет?
alex73
alex73
Днепропетровск
18.01.2009 в 12:11:44
Не работал с БИРССом 53С. Может кто другой на форуме подскажет.
Грэй
Грэй
18.01.2009 в 17:35:46
2Gvozd
обычную стяжку отвязывать от стен не имеет смысла. Назначение ленты по периметру - звукоизоляция, поэтому лента уместна лишь для плавающей по звукотеплоизолятору стяжке. К тому же ваши 4 см толщины - это мизерный мостик звукопередачи по сравнению с площадью пола. Лента не снимает также никаких напряжений. Поэтому не парьтесь с лентой, заливайте вплотную к стенам.
Напряжения в стяжке вообще ничто не снимает, напряжения можно только удерживать или перераспределять равномерно по стяжке - фиброй, стальной сеткой. Сетка вам ни кчему, она также уместна лишь в плавающих стяжках. Если бетоноконтакт не сдирается, прогрунтуйте обычной грунтовкой от пыли и кладите стяжку :)
Gennady
Gennady
18.01.2009 в 22:31:33
согласен с Грэй
лента никчему, звук через пол на стены пойдёт в любом случае, деформация стяжки идёт вместе с плитой, линейное расширение примерно одинаковое, для комнаты можно забить на спецмеры (типа деформационного шва), БАЛОВСТВО
фибра полипропилен - это тоже от нех делать только если
Gvozd
Gvozd
19.01.2009 в 01:03:21
Спасибо за ответ, буду без ленты делать. Вот еще вопросик:сколько оптимально литров воды на 50 кг пескобетона, а то на мешке написано 6-7 литров я наливаю даже меньше 4-5 литров всеравно жидковатый, вот хочу спросить не растрескается при жидковатой консистенции ? Или может играет тот фактор что в пескобетоне БИРСС отсутствует песок, там вместо него гранитная крошка и вода может не впитовается сильно. И плохо ли для раствора что если мало воды, чем грозит?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.01.2009 в 01:06:18
Грэй написал : обычную стяжку отвязывать от стен не имеет смысла. Назначение ленты по периметру - звукоизоляция, поэтому лента уместна лишь для плавающей по звукотеплоизолятору стяжке.
Назначение ленты - предотвратить отсос воды в стену из стяжки, развязать стяжку от стены, звукоизоляция и прочие другие прелести.
