Gennady
Gennady
19.01.2009 в 01:10:34
Дядя Сёма° написал : Назначение ленты - предотвратить отсос воды в стену из стяжки, развязать стяжку от стены, звукоизоляция и прочие другие прелести.
тогда чего отсосут эти 4-5 см по периметру и чего отвяжут при обычной не плавающей стяжки? Ничего... или если быть дотошным, то 3% от силы ...
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.01.2009 в 01:14:43
2Gennady
А потом жалобы на трещины от заказчика кому принимать?
Gennady
Gennady
19.01.2009 в 01:30:01
2Дядя Сёма°
Трещины по другой причине появляются, потому как при застывании стяжки идёт усадка и она сама отвязывается от стен по периметру на 1 мм, чего достаточно на деформации... чай не парилка и не доменный цех...
Gvozd
Gvozd
19.01.2009 в 01:44:44
А кто нибуть может подсказать как правильно перетереть стяжку теркой? Просто на стяжку фанеру буду укладывать ,а растекайку не хочу лить ?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.01.2009 в 01:47:01
2Gennady
Трещины идут от всего. Не смочил вовремя, сквозняк был, ленту не уложил, гипс под стяжкой оказался, деформационные швы вовремя не прорезал и т.д. Технология производства стяжек не один раз обмусолена и на фига её нарушать?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
19.01.2009 в 01:49:37
Gvozd написал : А кто нибуть может подсказать как правильно перетереть стяжку теркой? Просто на стяжку фанеру буду укладывать ,а растекайку не хочу лить ?
Не только теркой стяжку надо тереть . На второй день после укладки правилом срезать все бугры и следы от инструмента. Снять маяки, заполнить смесью, затереть и нарезать деформационные швы.
Gvozd
Gvozd
19.01.2009 в 01:53:30
Так получается все таки надо клеить ленту? А размыкать лентой стяжки разных комнат в дверных проемах тоже надо?
Gvozd
Gvozd
19.01.2009 в 01:55:41
Снять маяки, заполнить смесью, затереть и нарезать деформационные швы. А где их надо нарезать ?
Gennady
Gennady
19.01.2009 в 01:56:04
2Gvozd не нужна фанера на стяжку задолбали уже фанерой...
Дядя Сёма° написал : Трещины идут от всего
В обычной - да. В плавающей по сухой технологии не бывает.
Дядя Сёма° написал : Снять маяки, заполнить смесью, затереть и нарезать деформационные швы
маяки надо сразу снимать и заделывать дыры, а нарезать деформационные швы в квратире - БРЕД полный
Так что уже вижу, какой спец по стяжкам тут раздаёт советы :)
Gennady
Gennady
19.01.2009 в 01:58:25
Gvozd написал : А где их надо нарезать?
в цехах, если площадь пола более 60 кв.м. (как правило) если комнаты больше 60 кв.м. только тогда надо :)))))) в квартире это совершенно не нужно, а кто говорит нужно, те полные ламеры и лапшевешатели.
Gvozd написал : размыкать лентой стяжки разных комнат в дверных проемах тоже надо
это очень желательно
Gvozd
Gvozd
19.01.2009 в 02:01:05
Gennady написал :
У меня массивная доска тут ни как без нее!!!
