19.01.2009 в 02:09:40
Дядя Сёма° написал : Просто так проще.
ок! не принципиально, как кому удобнее.. главное разомкнуть
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
19.01.2009 в 02:10:56
2Gennady
Ну, за консолидацию и плюрализм мнений:applause:
19.01.2009 в 02:12:07
спать надо идти, а не в ладоши хлопать, соседей не разбудите? :D
блин выспался я днём...
19.01.2009 в 02:12:41
Gennady написал : обычный текучий раствор затереть тёркой не получится
То есть на сухую надо просто сбить шероховатость?
19.01.2009 в 02:16:57
Его на второй день трут. Он уже не плывет.
19.01.2009 в 02:21:16
Дядя Сёма° написал : Его на второй день трут. Он уже не плывет.
Понятно. А вот если раствор с гранитной крошкой то получится перетереть гладко?
19.01.2009 в 02:22:47
Gvozd написал : А вот если раствор с гранитной крошкой то получится перетереть гладко?
Да. Стяжка будет еще не твердая и как на штукатурке, зерна будут утапливаться.
19.01.2009 в 02:26:32
Отлично спасибо.А не подскажете вот еще на один вопросик?сколько оптимально литров воды на 50 кг пескобетона, а то на мешке написано 6-7 литров я наливаю даже меньше 4-5 литров всеравно жидковатый, вот хочу спросить не растрескается при жидковатой консистенции ? Или может играет тот фактор что в пескобетоне БИРСС отсутствует песок, там вместо него гранитная крошка и вода может не впитовается сильно. И плохо ли для раствора что если мало воды, чем грозит?
19.01.2009 в 02:33:32
Gvozd написал : сколько оптимально литров воды на 50 кг пескобетона, а то на мешке написано 6-7 литров я наливаю даже меньше 4-5 литров всеравно жидковатый, вот хочу спросить не растрескается при жидковатой консистенции ? Или может играет тот фактор что в пескобетоне БИРСС отсутствует песок, там вместо него гранитная крошка и вода может не впитовается сильно. И плохо ли для раствора что если мало воды, чем грозит?
С БИРСом ни разу не работал. Но обычно я соблюдаю рекомендации производителя. К примеру на Петролит и Евромикс необходимо разное количество воды. Первый под плитку зреет 72 часа, второй - 7 дней. Для раствора плохо и избыток и недостача воды.
19.01.2009 в 02:36:55
Дядя Сёма° написал : Для раствора плохо и избыток и недостача воды.
Получается заливать жидким ,беспокоет то что может сесть и треснуть.
19.01.2009 в 02:39:19
Gvozd написал :
Gvozd написал : Получается заливать жидким ,беспокоет то что может сесть и треснуть.
Всегда у маяков уровень стяжки немного выше чем в середине карты. Это потом убирается правилом.
19.01.2009 в 02:46:06
Да сядет хрен с ней подравняю главное чтоб не треснула .А то уже одну стяжку выкинул треснула вот теперь голову чешу!!!Чтоб опять не снимать.
19.01.2009 в 02:50:13
2Gvozd
А армирующая сетка была?
Сетку укладывают с перехлестом на 10 см и увязывают каждые 30 см. И она не должна лежать на основании. Её необходимо приподнимать хотябы на 1/3 толщины стяжки.
19.01.2009 в 02:54:31
Сеткой не охота заморачиваться ,купил фибру полипропиленоваю расчитываю на нее!!
19.01.2009 в 02:59:01
А в первой нечего не было но там походу с водой переборщил села и треснула вот 30 квадратов 1.5 тонны выносил чуть копыпа не отбросил!!
