Аватар пользователя
Грэй
19.01.2009 в 09:07:22
Gvozd написал : А не подскажете вот еще на один вопросик?сколько оптимально литров воды на 50 кг пескобетона, а то на мешке написано 6-7 литров я наливаю даже меньше 4-5 литров всеравно жидковатый, вот хочу спросить не растрескается при жидковатой консистенции ? Или может играет тот фактор что в пескобетоне БИРСС отсутствует песок, там вместо него гранитная крошка и вода может не впитовается сильно. И плохо ли для раствора что если мало воды, чем грозит?
Для раствора чем меньше воды, тем лучше. Для гидратации цемента нужно около 7% воды(от массы цемента).
То есть на 50-килограммовый мешок смеси надо от 1 до 2 литров воды. Остальная вода льётся для удоборастекаемости , и, по большому счёту, вредна - потому что в первую очередь виновна в образовании трещин. Так что если можете лить меньше нормы - лейте.
грозит тем, что может плохо приклеиться к основанию. Поэтому при укладке смеси с малым количеством воды нужно хорошо грунтовать основание, сушить и непосредственно перед укладыванием смеси ещё раз грунтовать или промазывать клеем (ПВА, например).
Это для обычной стяжки. Для плавающей стяжки это неактуально - там не нужно, чтобы смесь приклеивалась к основанию)))
Аватар пользователя
Gvozd
19.01.2009 в 18:24:15
Грэй написал : промазывать клеем (ПВА, например)
А в большом количестве им нужно намазывать, чтобы лучше приклеевалось, а то я его использую в качестве пластификатора, добавляю в раствор. Спасибо за ответ
Аватар пользователя
Грэй
19.01.2009 в 18:33:21
Gvozd написал : А в большом количестве им нужно намазывать
в небольшом - как бы "покрасить" клеем
Аватар пользователя
Gvozd
19.01.2009 в 18:39:25
Грэй написал : в небольшом - как бы "покрасить" клеем
понятно, спасибо!!!! А то основная проблема стяжки это растрескивание и ОТСЛОЕНИЕ
Аватар пользователя
Грэй
19.01.2009 в 18:40:17
пожалуйста)))
Аватар пользователя
goredan
Северодвинск
16.09.2015 в 07:18:45
Дядя Сёма° написал :
Грэй написал : обычную стяжку отвязывать от стен не имеет смысла. Назначение ленты по периметру - звукоизоляция, поэтому лента уместна лишь для плавающей по звукотеплоизолятору стяжке.
Назначение ленты - предотвратить отсос воды в стену из стяжки, развязать стяжку от стены, звукоизоляция и прочие другие прелести.
Получается,что керамогранит клеить и ложить ламинат надо через ленту,а не вплотную к стене?
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
16.09.2015 в 09:22:54
goredan написал : Получается,что керамогранит клеить и ложить ламинат надо через ленту,а не вплотную к стене?
не надо ленту, просто зазор. для ламината 10-12 мм, для кг мм 5 достаточно (да и то на погрешность измерения и резки)
Аватар пользователя
goredan
Северодвинск
16.09.2015 в 20:11:20
spaceeggs написал :
У меня дела хуже,но почитав тему немного оптимизма добавили.В четырех помещения, где уложены теплые полы и плитка по периметру не уложена лента и естественно,где теплых полов нет,просто стяжка тоже не уложена.Ну думаю,где нет теплых полов судя по обсуждению- не принципиально,хотя мнения разделились.Как поступить в этой ситуции?Для себя решил-снять плитку, прорезать деформационные швы на глубину стяжки по периметру помещений,можно в швы уложить ленту.Надо теперь определится с ценой этой работы,что-бы вбить в убытки :(
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
17.09.2015 в 10:08:54
goredan, хозяин - барин, конечно. но пока что, вы порите горячку. площадь помещений, возраст плитки? стяжка контактная, плавающая? материал? тип помещения? вообще, лучше здесь вопросы задавайте. и не принимайте поспешных, необдуманных решений
Аватар пользователя
Alex-Alex
Железнодорожный
17.09.2015 в 10:16:30
Gvozd написал : нужна ли для обычной стяжки?
-нужна. но ее после твердения заделывают раствором. швы нарезают через 6 метров взаимно перпендикулярно - после твердения - тоже заделывают раствором.
Аватар пользователя
goredan
Северодвинск
17.09.2015 в 13:12:27
spaceeggs, Площадь помещений, где уложен теплый пол 60м2,керамогранит новый,получается плавающая,на 40м2 контактная/уложена на плиту из бетона без армирования,материал РСС для стяжки цемент м200,тип помещения- жилой дом.Я пока ничего не предпринимаю,но строителей надо за хвост взять крепко.Попробую обратится в тему.Спасибо
Назад
