#986932
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня массив дуба толщиной 1,8 мм на фанеру 0,9 купил клей для паркета двухкомпонентный с отвердителем. В магазине где покупал предложили такую схему монтажа: стяжка, клей для фанеры, фанера, разрезанная на 4 части в шахматном порядке на дюпель-гвоздь, клей двухкомпонентный, массивная доска на саморезы. Подскажите это правильный монтаж? И за какую часть доски прикручивать саморезами чтобы саморезы не мешали входить в паз доскам между собой и как правильно пользоваться двухкомпонентным клеем??? Заранее благодарю за ответы!!!
Gvozd написал :
А что говорит в инструкции производитель?
В магазинах продавцы часто слабо владеют вопросом.
Инструкцию с массивной доской не давали, вот и хотел узнать как правильно, смотрел на сайтах там такая же схема, но вот не понятен момент с саморезами, как их там топить чтоб пазы сходились???
В магазине вам правильную технологию сказали в общих чертах. А доска под саморезы засверливается. Соответственно шляпка утапливается. Не забудьте оставить технологический зазор между доской и стеной, а также между листами фанеры.
Присоединяюсь к предыдущему посту. Доска предварительно засверливается в шип под углом, а шляпки саморезов, когда будете крепить доску, утапливайте. Очень удобно работать шуруповертом. Саморезы 3 мм. Также рекомендую использовать натяжные ремни.
буран написал :
Пожаловаться на это сообщение
А под шляпки саморезов нужно раззенковывать или шляпки сами топятся??? Доска не треснет? Что за натяжные ремни и как их использовать??? С каким шагом нужно прикручивать саморезы??? Спасибо за ответ
Под шляпки раззенковывать, можно обычным сверлом, диаметром, равным или чуть большим диаметру шляпки. Натяжной ремень представляет собой длинную плоскую ленту со специальным крючком на конце и натягивающим устройством. Нужен для плотного сплачивания следующего ряда досок с предыдущим. Нужно 2-3 таких ремня, в зависимости от длины доски. Технология такая - закрепили первый ряд, потом наносите клей, берете первую доску второго ряда, соединяете, набрасываете ремни, хорошенько притягиваете, прикручиваете саморезами. Снимаете ремни, переходите к следующей доске. Шаг между саморезами в среднем 30 см.
Gvozd написал :
И где вы такой нашли?
Сомневаюсь, что в него хоть один саморез без трещины войдет
dober написал :
Извините опечатка,понятно же что не мм а см
Спасибо за ответ, вот ещё один вопросик, хотел бы уточнить как правильно работать с клеем двухкомпонентным,купил клей там инструкция на английском языке одна банка с клеем вторая маленькая с отвердителем и не понятно в каких пропорциях смешивать, ведь если развести целиком банку, то не успею его весь использовать, т.к. он быстро сохнет посоветуйте пожалуйста как сделать правильней и чем его наносить, какой объём нужно разводить, чтобы успеть израсходовать. К сожалению название клея сейчас не помню.
Двухкомпонентными пока не работал. Советую все же посмотреть название и поискать описание в интернете. Многие фирмы, торгующие паркетными клеями, дают описания и руководства по применению на русском языке. Наносится клей зубчатым шпателем.
А клей какой? Обычно его целиком размешивают. У дешевых клеев бывает время работы короткое, хотя вроде мастера успевают.
Спецам по паркету вопрос - а не будет ли массивная доска еще более, чем штучный паркет, склонна к короблению при сезонных сменах влажности?
Есть ли возможность стелить массив с герметизацией стыков между досками резиновым герметиком (как палуба морского пассажирского судна)?
Будет. Не меньше. Массив - доска в прямом смысле и есть, со всеми вытекающими. Можно выбирать между породами дерева.
Ренат 2607 написал :
Массивная доска, как бОльший кусок древесины, чем штучный паркет, меняет свои размеры в бОльших пределах. С герметизацией укладывают доску. Сходу не отвечу, надо уточнять у мастеров, но это делают в ванных и бассейнах. Выглядит доска своеобразно. Швы в глаза бросаются. Вам надо просто поставить увлажнитель традиционного типа (не УЗ как у вас) и все.
To s_mit: думаю про такую настилку с герметиком для коридора, где влажность не удержать, а делать влажную уборку надо.
подскажите где в Питире взять клей для масивной доски и какой лучше
наверно уже поздно но я скажу что пользовался shonox ms elastic. однокомпонентный эластичный - мне очень понравился
А что делать при укладке, когда к стене подходишь и саморезы вкручивать уже не получится?? Просто на клей сажать??
И еще, говорят про какие-то ремни-натяжители, где их взять и как они выглядят?? Стоит ли с ними заморачиваться???
Еще про скотч слышал, как с ним укладывать??
dober написал :
У стены отверстие под саморез сверлится прямо на лицевой поверхности доски вертикально, он потом плинтусом закроется.
SandyV написал :
Да, просто крепите на клей.
dober написал :
Выглядят примерно так: Но Вам для массива они не нужны.
Про скотч первый раз слышу.
Удачи.
Orges написал :
Удачи.
А массив просто прижимать ручками посильнее и засверливать-закручивать, правильно я понимаю??
Если массив не коробленный и с геометрией все в порядке, то особой силы прикладывать не надо. Молоточком подбиваете и она должна свободно входить в паз. А дальше саморез под углом в шип закручиваете, но самое главное -это клей.
Удачи.
dober написал :
я например вообще ни паркет ни массив не крепил к основанию когда использовал 2-к или ms, сверху пригружал и все.
Подскажите пож-та! Между собой доски клеить нужно? Доска двухслойная лиственница(18 мм)+дуб(4 мм).
LevPravov "Доска двухслойная лиственница(18 мм)+дуб(4 мм)"
Хотелось бы узнать где вы приобрели её? Зараннее спасибо.
А где купить такие ремни везде искал нету.
vodila написал :
А где купить такие
в OBI были
2Lenchik79
Заказывал уже тогда были проблемы с длинными 2,1 м. назовем их плашками. В общем не плохое качество, только она у них не покрыта ничем. В общем все прочтете на их сайте.
LevPravov "Не плохое качество". Геометрия доски сильно гуляет? Прайм соответсвует прайму или нет? А вы брали доску в квартиру или загородный дом?
В домашних условиях покрыть можно и маслом, не сложно.
