буран написал : Наносится клей зубчатым шпателем.
Чего-то я найти пока не могу эти В3 и В11. А простая "расческа" для плиточного клея совершенно не подходит? В чем разница?
01.11.2010 в 13:29:19
01.11.2010 в 13:37:09
TankBoy написал : В чем разница?
в расходе. видел в ОБИ и леруа. так называемые одноразовые, деревянная ручка, в металле сразу вырезанны зубья. можно сделать самому, если надо скину размеры зубцов. если не жалко клея то можно и на 4-ку приклеить.
01.11.2010 в 14:32:10
gans gr написал : если не жалко клея то можно и на 4-ку приклеить.
Как это клея не жалко :cool: Он в двадцать пять раз дороже плиточного!!!
Мне казалось, что зубцы у В3 В11 меньше по площади, чем у обычной расчески для плиточного клея (, стр. 53). Я не видел никогда таких шпателей, поэтому не правильно интерпретировал рисунки (думал что белым на черном фоне нарисованы зубцы, а там наоборот - белым это прорези, верно?).
А у меня вот на банке 10л написано что площадь укладки 8-13м.кв., это ж какой слой клея при этом получается? Наверно пол миллиметра? :)
01.11.2010 в 14:49:16
TankBoy написал : стр. 53).
да, это они.
клей получается наносится рифами, высота рифа как раз высота зубца с пропусками и т.д.
плотность немного может отличаться, но не сильно, поэтому по расходу так:
В3 прибл 800 гр/ м кв.
В11 прибл 1000 гр/м кв.
по фотАМ так, 1) ПВХ, 2) натуралка, 3)исскуственная трава (на базе спартака ). , 4) плитка на кстатидисперсию
в зависимости от покрытия, разный клей, разный расход и как следствие разные шпателя.
01.11.2010 в 14:59:47
gans gr написал : В3 прибл 800 гр/ м кв. В11 прибл 1000 гр/м кв.
Спасибо. А сколько при этом толщина клея, ну или зазор между стяжкой и массивом получается? Если можно в миллиметрах... Например,
В3 прибл 800 гр/ м кв. - 1,2 мм В11 прибл 1000 гр/м кв.- 1,4 мм
А?:o
PS Интересует, потому что высота плитки в коридоре по отношению к стяжке в комнате 21 мм. Пытаюсь уложиться без порожка.
01.11.2010 в 15:07:41
TankBoy написал : В3 прибл 800 гр/ м кв. - 1,2 мм В11 прибл 1000 гр/м кв.- 1,4 мм
при ровном основании, практически всегда В3 получалось чуть меньше 1 мм, В11 чуть больше. так как между плиткой и паркетом надо ставить порожек или расширительную планку (с пробковой прокладкой), или заполнять жидкой пробкой, то можно взять 1 мм (за расчет).
01.11.2010 в 15:49:17
Во! То что надо. Спасибо.
