Грэй
Грэй
01.09.2009 в 13:33:14
gans gr, спасибо, разжевали)))
gans gr написал : буду у вас в городе обязательно попробую с вами встретится.
милости просим:)
gans gr
gans gr
01.09.2009 в 13:35:14
Грэй написал : милости просим
спасибки.
Lenchik79
Lenchik79
01.09.2009 в 14:57:07
Тема о массивной доске, а не стяжке!
gans gr
gans gr
01.09.2009 в 15:04:00
прошу прощения. вы совершенно правы. надо перенести отсюда или удалить.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.09.2009 в 20:34:22
gans gr написал : и что у всех такое пристрастие к ремонту плиточными клеяими?
Не пристрастие.Нужда.При перепадах 1-3 мм они практически не растекаются.Блестят,красивые,но не совсем ровные.Скорость требуется неимоверная,накосячил,через час только болгаркой.Во всяком случае с узин так и было.Через полчаса спокойно ходить можно,через час-болгарка.Приспособился в качестве маяков использовать 2 мм леску и быстро быстро валиком.Плиточный клей все это прощает.Для большинства последующих работ хватает.Не ожидал что паркет потребуется клеить.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.09.2009 в 20:44:01
И еще маленький вопрос.Пробковый компенсатор можно вставлять после укладки паркетной доски в компенсационный зазор,или обязательно совместно с укладкой паркета?Вопрос возник в связи с отсутствием пока пробкового компенсатора.И какой зазор тогда оставлять для него,если можно?Чтобы не сильно в натяг,но и не болтался.
gans gr
gans gr
02.09.2009 в 09:24:06
PriZrak написал : компенсатор можно вставлять после укладки паркетной доски
можно по разному. запросто и после. как делал я (да и коллеги). клеится массив, паркет, паркет доска, оставлял зазор (например задумали 10 мм) 5-8 мм, перед установкой порожка подрезал (это если есть сомнения что края заломают, а так оставлял сколько надо. порожки делали на заводе (две паркетины между ними пробка), или пробку обычную по месту подрезал. чтобы небыло косяков (так как пробка гнется) в зазор укладывал кусочек (отпиленный "карандаш" паркетины) сверху ложил пробку (получается в одном горизонте) и резал. потом клеил к паркету на
Д3, на случай если сядет то пробка сядет ровненько а не зигзагом. если такое случалось то потом щелочку герметиком или жидкой пробкой. сразу жидкой пробкой компенсационные швы не заделывал, по причине бельшой усадки материала (но в принципе возможно, надо "давить" больше, грубо говоря горкой, после застывания лишнее срезать. а так практически ни когда не садилась. а при перепадах 1-3 мм, надо использовать самонивелирку (если работали, то тот же узин 145, 150):mad:это по поводу узина.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
02.09.2009 в 19:43:40
gans gr написал : а при перепадах 1-3 мм, надо использовать самонивелирку (если работали, то тот же узин 145, 150)
По моему она и была,точно не помню четыре года прошло,из Москвы привозили(но то,что для толщины 2-4 мм-это точно и грунты и клеи узиновские)-400 квадратов.Наверно руки не оттуда растут.Или требования завышенные.Для напольного покрытия листы 600*600 типа линолиума 2 мм толщины под которым все дефекты пола проявились бы,если их вовремя не убрать,проклятый склероз,название подзабыл(NORA БАМАРД).Важнее было,как пришел потом к выводу гладкость ,а не ровность.За ответ спасибо.
gans gr
gans gr
03.09.2009 в 21:50:03
PriZrak написал : (NORA БАМАРД)
знаю таких, пересекались, они энтим и работали.
Арсений К
Арсений К
06.09.2009 в 01:15:13
ну по сборке масивной доски много в инете написано, статьи гуляют одни и те же ну, например http://ekopol.ru/content/view/20/42/
по маслу - долго работал с синтеко солид и белле, теперь работаю с осмо и реммерс
от синтеко белле отказался потому что: нет защиты от пятен как таковой при мытье грязь впитывается в древесину - доска становится грязно-серого цвета цвета надо замешивать из тюбика в банку - неудобно все это
для дачи и дешевой сосны - самое оно
осмо: качество покрытия выше всех похвал пленка из твердого воска прекрасно защищает дерево от износа и пятен стандартные готовые цвета
для более дорогих домов и пород древесины - самый лучший выбор, имхо
LevPravov
LevPravov
07.09.2009 в 09:56:26
Ну вот, по одной из комнат, отчет коротенький. На фото 1 - пол без покрытия На фото 2 - покрытие одним слоем Синтеко, но еще не полированное (поэтому белых сгущений много) На фото 3 покрытие 2 слоя синтеко, полированное предварительно (т.е. красным диском) На фото 4 - то же что и 3, только крупно.
ПС. От белых швов между досками можно было избавиться, но я сначала не стал этого делать, а потом мне уже так понравилось больше. Окончательную полировку еще не делал.
