День добрый! Уже не первый год мучаюсь над вопросом конструкции межкомнатных дверей (благо других направлений в ремонте еще море). Высота проемов у меня нестандартная (215 см) поэтому обычные дверные полотна не пойдут. Принципиально именно подвесная система ( рельс на полу не хочу). Недавно набрел в инете на систему raumplus AIR. Вроде на картинке по всем параметрам подходит.
Кто-нибудь реально такую систему пользовал? собирал? (толщина наполнения, расчет размеров заготовок, описание процесса ит.п.). Буду очень благодарен за инфу!
система хорошая - шумоизоляция плохая.
сложного ничего. если руки не из того места то соберете. заполнение стандарт 4 мм, 8мм и 10-ка. Можно с разделителями.
Верхнюю направляху прикрепили к потолку или к стене и на нее 2 дверки повесили или одну.
Сам не собирал но видел как мальчик ставит.
Завтра картинки постараюсь найти и схему расчета.
Хотя вот тут все понятно
Спасибо. А какие шурупы/саморезы идут на торцевое соединение? С учетом того что дверь вплотную к стене прилегать не будет (кривизна стен, наличие плинтуса), планирую в дверной проем приделать аналог дверной коробки (видимо нужно приспособить какой-нибудю профиль МДФ или простой добор закромковать, т.к. дерево в сочетании с ЛДСПенным наполнением двери будет не гуд) который бы вдавался в просвет комнаты на 3-4 см. На свободный край этой коробки налепить щетки - на верхний и один вертикальный, и щетку на вертикальный профиль двери (к которому ближе "ручка") - что должно дать при закрытой двери непложую звукоизоляцию (бока и верх - щетка, а внизу профиль настолько близко к полу, что даст фору и распашным дверям). При таком раскладе может быть оганичен доступ к вертикальному профилю для открывания - ну и ладно, можно доплнительно поставить врезную ручку. И еще напольный грибок - для более надежной фиксации двери в положении "закрыто" (на случай алкогольного облакачивания), т.е. когда дверь закрыта, если на неё опереться из комнаты - будед держать дверная коробка, а если сос тороны коридора - то будет держать грибок. Ваши идеи, господа!
2niivlev
Чето ты намудрил - не выспался чтоль.
Шурупы стандартные - где будешь профиль покупать там точно они есть.
Дверной проем лучше вывести - нафиг там коробка.
Про щетки и шумоизоляцию - фантастика
ситема хорошая шумоизоляция плохая,т.к. нет плотного прилегания полотен к стене.Проблема решаема если делать фальш стену куда будет уходить полотно.В высоте проблема полотна стандартные 2м придется занижать проем или заказывать нестандарт а это +30% к цене. Механизмов в любом дверном салоне можно подобрать и там же получить подробную консультацию по всем современны технологиям,а рельсы на полу это прошлый век.
То Baranov
Не говори, с высыпанием проблемы имеются Но мне кажется смотреться бедет неплохо (еще снаружи узкий наличник (не внахлест на коробку как обычно, а впритык снаружи - с учетом того что она вдается в комнату) и главное можно по уровню четко вывести. В чем конкретно минусы? Обои уже наклеяны (в т.ч. и на проем, и два из них толстые по 40 с лишним сантимов, один около 15) так что капитальных грязных работ уже не хочется. Сам сначала хотел вариант с обычным дверным полотном, но: 1. нестандарт - с описанными проблемами. 2. понравилась конструкция air 3. Количество щелей абсолютно одинаковое при обоих вариантах (разве что у полотен разная звукопроводность).
То rustam230
Что-то я тоже не понял насчет влияния ниши на звукопроводность
По периметру стен и пола идет плинтус 2см. от стены по полу ,и от пола по стене 4см, у полотна технологический зазор от финиша пола 1см это значит что зазор от стены до полотна как минимум должен быть 2,2см. Отсутствие плотных прилеганий деталей влечет за собой не только плохую шумоизоляцию но и бесприпятственное проникновения запахов. Как я понял ,дверь катается рядом со стенкой.
Вот для того чтобы щелей не было и нужно делать края коробки (которая только для этого и служит) выступающими на 3-4 см в просвет комнаты. Дверь специально не рисовал чтобы нагляднее было.
То Baranov:
Сразу над коробкой к стене накрепко прибить брусок 60-70 мм, к его переднему свободному нижнему краю крепим направляющую, а т.к. потом все-равно будет декоративная планка на направляющей - видно этого не будет (такая система успешно работает на направляющих для обычных раздвижных дверей, и здесь думаю пойдет)
Ну у меня уже обои налеплены. К тому же, я думаю, что если сильно близко к стене - будет пошоркивать, а в моем варианте мягонькие щеточки (уже представляю )
Обязательно (главное собраться). Планирую сделать еще 2 шкафа-купе (один в прихожей, второй в комнате). Оба встроенные, от пола до потолка, причем внутренности (металлические стеллажи) уже стоят. Кстати у того шкафа, что в комнате будут только двери и боковая стенка (рядомс дверным проемом) с пазом у стены - куда и будет заезжать межкомнатная дверь. С этой целью стеллажи крепил с отступом от стены 10 см. Вот сейчас думаю какую систему купе выбрать для шкафов.
спасибо, то что нужно (еще бы по наполнению рамы ЛДСП размерчики). Думаю может и шкафы купе (встроенные с металлическим стеллажом внутри) сделать тоже на базе этой системы. Плюсы вижу в меньшей "травматизации" полового покрытия, простоте в уборке, наверно бесшумности, единстве ансамлбля дверей шкафа и межкомнатных.... Ваши мнения?
Там вроде написано про наполнение тока я язык не знаю.
Посмотрю
в шкаф 751 или 753 ставте и не заморачивайтесь. А еще лучше дверь поставте и решите оно мне надо.
Baranov написал :
Нет, наполнение у меня уже давно стоит - это металлические стеллажи (не родные рауму). Контора с профилями от дома не близко, поэтому хотел все заказать за 1 заход.
Кстати, где в инете найти наиболее подробный список продукции раума (или еще лучше их хваленый католог)?
Я этот сайт вроде уже весь излазил, но ни схем сборки, ни расчета размеров дверей, ни даже более-менее подробной хар-ки профилей не нашел (а по слухам это все хорошо изложено в их фирменном каталоге за 800 рублей - который очень хочеться полистать, пусть даже и бесплатно
Тоже интересуюсь раздвижными дверями. Мне нужны 2 двери по 40 см, а внутри стекло...
Вы писали про аналоги Air Raumplus. Напишите названия плз.
Может кто знает где в СПб можно купить саму систему - поделитесь плз координатоми
Сегодня купил комплект "железа" на две двери в одну плоскость.
1 направляющая
1 декоративная планка
1 горизонталь
1 разделитель (такой же как и в системе 751 итп)
2 вертикали 3000
4 верхних ролика со всем крепежом
4 позиционера
2 тормоза
Нижних роликов не было в наличии, сказали будут на неделе.
Резка направляющей и декора в размер, остальное пополам, чтоб в машину влезло.
За все ~15500р
Контора называется Холис. Координаты не спрашивайте - Яндекс (Гугль, Рамблер итп) рулит. У них же можно не только железо купить но и заказать изготовление.
Еще вроде Видналрегион торгует эйром, точно брал у них прай на эту систему, но ни разу не покупал. Ну эти только торгуют алюминиевым погонажом и комплектухой. Больше не слышал про другие злачные места.
Добрые люди тут выше уже выложили расчет размера самой системы. Если что, параметры расчета заполнения у меня есть. Если есть заинтересованные, то может вечерком выложу. Просто надо вручную перепечатывать с листа, а то мне дали в холисе не очень качественную ксерокрпию с книжки.
Помогите определиться с системой для дверей шкафа-купе!?4 двери по 90 см.
Все говорят, что Раум + самое лучшее. Наверное... А ценыыыыыыыыы!
А чем можно заменить?
Командор? Очень плохо?
А аналоги? У кого есть с чем сравнит?
Ну, если вам не нужна именно подвесная система, а устроит опорная, то, имхо, Аристо - самое то. Дешево и сердито. Выглядит как раум 751 и 753 - только спец отличит и то не всякий. А вообще, кроме рамочных, существуют еще и безрамочные системы. По типу открывания кроме купе есть еще складные (книжки) и распашные. Тема большая - в двух словах не охватишь.
То twingo
Уже установили? Чем наполняли? (сам в радумьях: для межкомнатных дверей хочется и красоты и надежности и практичности и общего стиля между собой). Как впечатления?
2niivlev
Нет ишо.
Впечатления - вертикали шо рэльсы. Такие здоровые и мощные. По сравнению с 751, или тем более с профилем типа Н от аристо, который в несколько раз легче. Вобщем 3000е вертикали внушают не то что надежность, а прям глобальную непокобелимость.
Наполнять буду стеклами с принтом и зеркалом с пескоструйным рисунком. То есть пока сделают стекла-зеркала, да еще и шкафа пока нет...
2SHALUBA
Да любую возьмите
Идеал, Версаль, Командор - не принципиально.
Есть мерседес а есть куча других машин и все ездят.
Так же и с профилем.
- это китай хорошего качества
- наш отечественный
- еще китай - тонкий 1 мм толщина - гнется
- турция, нормальная
- германия раум
- наш Идеал и турция + двери делают дешево
Народ помогайте! Только что привез все комплетующие (профиль порезан, дырки пробиты). Начал собирать и столкнулся с проблемой: ЛДСП 10 мм довольно плотно заходит в паз профиля, в какой последовательности нужно собирать раум 1500 air?
Да, точно, толщина ЛДСП оказалась 10,3-10,4 мм. Снятие фаски облегчает работу незначительно, приходится колотить резиновой киянкой достаточно сильно, а основную сложность предствляют последние и средние детали (которые нужно вставлять одновременно в верхнюю напрявляющую и разделитель. Может фрезернуть с одностороны по периметру 0,4 -0,5 мм на 4-5 мм, но тут главное чтобы вся фрезеровка ушла в паз. Какие еще идеи?
У меня межкомнатные air 1500 (в них только ЛДСП 10 мм) и шкафы купе 753 серия (вот там как раз средний сегмент - зеркала (сразу и не подумал что удары киянкой по 753 будут поэкстремальнее). Однако, буду фрезеровать.
стучи киянкой не бойся
нихрена ему не будет - профилю и стеклу тоже. Я когда первую дверь собирал - тоже боялся.
с дверями в шкаф нет проблем фаску снять. А вот тут ты попал на небольшой геморой.
А ДСП какой марки.
Фрезернул на 0,4 мм - и в очредной раз получил кайф от использования фрезера - ляпота все село нормуль. ЛДСП вроде Сывтывкар (если не путаю). Кстати, а как устанавливать уплотнитель на стекло: одним куском, четырмя на ус ли четырмя на 90 градусов?
4 куска
Только когда уплотнитель будешь одевать "не растягивай" а то щели будут.
Т.е аккуратно одел и обрезал.
Можешь керосином протиреть перед "одеванием" на профиль.
Под 90 фиг состыкуешь.
Короче главное чтобы щелей небыло а то некрасиво будет
niivlev написал :
Практически все производители межкомнатных дверей, делают двери высотой до 220 см, на заказ с наценкой в 20%.
Кроме того кто вам мешает заузить проёмы?
niivlev написал :
Эта система предназначена, для корпусной мебели. Для межкомнатных дверей, есть ряд других систем, по типу .
Как и обещал - пару фоток. Сейчас основная проблема - это наличники (сама коробка крепится в проем на пену и жидкие гвозди - зазоры 2 - 15 мм). Причем наличники будут крепится не внахлест - как обычно, а впритык снаружи коробки. Придумал пока только 2 варианта - располовиненный уголок для панелей МДФ, или просто взять 30-40 мм кромку ПВХ толщиной 2 мм и пустить по периметру. Обычный наличник слишком широкий, да и цвет венге найти будет проблемно.
Спасибо! Без советов форумчан однако тяжко было бы Добавлю фоток когда доделаю (для опанелки остановился на кромке ПВХ 35*2 мм на клей для потолочки) Со стороны коридора на все двери поставил ручки - без них с той стороны не откроешь
Свежие фотки. На 1 и 3 показана межкомнатная дверь, которая заходит в шкаф купе. На 2 видна опанелка кромкой 35*2 мм в цвет ЛДСП и ручка со стороны коридора (с учетом наличия коробки - пальцами оттуда дверь не подцепишь. Сейчас собираюсь лачить на 5-7 мм нижний край ЛДСП, дабы исключить разбухание от воды. Если есть вопросы - задавайте (я уже типа опытный дверщик)
orbis написал :
А почему рисунок то на дверях разнонаправленный получился?
Это все она, жабонька Зато сэкономил лист ЛДСП (одна деталька при одинаковом направлении не влезала). Но определенное однообразие все-таки есть: на 3 межкомнатных дверях рисунок вертикально, а на 2 шкафах купе (по компановке они у меня одинаковые) - горизонтально.
RobeSk написал :
Из практического опыта, конечно - шумоизоляция эира уступает прцентов на 20-25 обычным распашным (по крайней мере в моем варианте с коробкой, где зазоры сводятся к минимуму), а это для меня приемлемо. Во-вторых, с учетом имеющейся у большинства пассивной системы вентиляции слишком плотное закрывание комнат приведет к остановке воздухотока, ИМХО не есть гуд.
Господа, а вот есть такой вопрос. Да не покажется странным.
Имеется узкий коридор (чуть шире метра) и столь же узкий санузел. Задача - установить такую дверь, чтобы при выходе она не блокировала коридор. В нынешнем варианте с распашной - необходимо устраивать эквилибристику, либо проходя мимо туалета, открывая и протискиваясь, либо распахивая на все на 170 градусьев.
Пришел к выводу, что нужна раздвижная дверка. Но тут же встал вопрос: сожрется еще место, равное толщине конструкции. Внутрь вешать нельзя - узкость санузла не позволяет. Наружу выступающую дверь делать - коридор и так узкий.
И вот может кто посоветует, существуют ли конструкции раздвижных дверей, которые в закрытом положении "вныривали" бы внутрь коробки, уравнивались со стеной?
В голову приходит пока что-то вроде изогнутого рельса или чуда по типу автомобильной раздвижной двери.
Бывает ли такое в реальной жизни?
Если нет - имеются ли кулибинские разработки?
обычная конструкция "съест" примерно 50-60 мм - насколько это для Вас критично? Не забудьте про выключать, если он на месте наезда двери то его нужно будет переносить. Маршруточный вариант в принципе существует (видел на забугорных сайтах), но он на порядок более замороченный. Ну а если стена, на которой находится туалетная дверь не несущая, то можно её снести, на её место поставить полую стену-нишу из гипрока. Вроде бы была на форуме тема про раздвижные двери в санузел - поищите поиском.
niivlev написал :
Да как Вам сказать... Учитывая, что это место - коридор/прихожка, и именно там периодически бывает столпотворение, и спинами все к стене прислоняются нехило... Вот я и думаю над вариантами.
С одной стороны (поскольку все-таки санузел) хочется нормальной звуко- и запахоизоляции. С другой - прочности конструкции. С еще одной - места чтобы не занимала.
Про фальшстену тож задумывался, тем более что нынешняя - как раз из гипрока, тоненькая. Ее разве что разобрать и переделать...
будет лучшим вариантом и в плане места и в плане звукоизоляции (санузел совмещенный как я понял?). Главное предупредить еще трезвых гостей о способе открывания двери к моменту наполнения их мочевых пузырей
кто сталкивался с подвесными дверями RAUMPLUS AIR?
собираюсь заказывать 3 дверки для шкафа. ширина проема 400 см. высота 255 см. Каждая дверка получается по 135 см примерно.
такую ширину можно изготовить из профиля C42 (42 мм).
Основной вопрос: каким образом эти подвесные двери не качаются туда сюда?
Для исключения эффекта раскачивания дверей в вертикальной плоскости инженеры raumplus разработали различные типы позиционеров.
что это за позиционеры и сколько их нужно на такую ширину шкафа? получается их все равно надо крепить на пол?
перерыл инет и не нашел ни картинок ни видео как это все ездит вися в воздухе и не качаясь.
еще вопрос. есть ли какие то сложности с самостоятельной сборкой и навеской дверей таких, спец инструмент? дело в том что занести в квартиру двери 135*255 довольно проблематично, если вообще возможно. в лифт точно не лезут. поэтому планирую заказать комплектуху и собрать уже дома.
пока даже не узнавал цену на подвесные двери, подскажите какие аналоги есть у raumplus air? наскольок дешевле и стот ли связываться с ними?
подвесная система в даном случае выбрана больше из экстетических соображений. висящие в воздухе двери над полом (без рельса) выглядят красиво.
Раньше довольно часто устанавливал air 3000 дверки как правило не лёгкие, советую верхний трек почаще крутить саморезами в тв. материал естественно + по 2 тормоза на каждую дверь.
Тоже выбираю подвесную безпороговую систему для дверей под встроенный шкаф (габариты: 3000 х 2750), из вариантов вижу только Raumpus air (дорого) и МДМ Integro Fly Pulse. может за последние годы появились еще недорогие но качественный аналоги ? и системы от МДМ кто нибудь лично использует ? как они со временем ?
Smoke_R написал:
Smoke_R, в шкаф нижне опорную что бы надолго. понты и долгота несовместимы
