Вот для того чтобы щелей не было и нужно делать края коробки (которая только для этого и служит) выступающими на 3-4 см в просвет комнаты. Дверь специально не рисовал чтобы нагляднее было.
19.01.2009 в 18:19:30
19.01.2009 в 21:19:47
При таком раскладе крепить придется в потолок.
20.01.2009 в 04:54:05
То Baranov: Сразу над коробкой к стене накрепко прибить брусок 60-70 мм, к его переднему свободному нижнему краю крепим направляющую, а т.к. потом все-равно будет декоративная планка на направляющей - видно этого не будет (такая система успешно работает на направляющих для обычных раздвижных дверей, и здесь думаю пойдет)
20.01.2009 в 09:36:24
2niivlev
себе бы сделал так- вывел проем,убрал плинтус там где будет ходить дверь, верхнюю направляху к стене - дверь готова
20.01.2009 в 14:17:07
Ну у меня уже обои налеплены. К тому же, я думаю, что если сильно близко к стене - будет пошоркивать, а в моем варианте мягонькие щеточки (уже представляю:) )
20.01.2009 в 16:09:21
Ну фотку покажете как это будет смотреться. Когда готово то будет:)
20.01.2009 в 16:23:54
Обязательно (главное собраться). Планирую сделать еще 2 шкафа-купе (один в прихожей, второй в комнате). Оба встроенные, от пола до потолка, причем внутренности (металлические стеллажи) уже стоят. Кстати у того шкафа, что в комнате будут только двери и боковая стенка (рядомс дверным проемом) с пазом у стены - куда и будет заезжать межкомнатная дверь. С этой целью стеллажи крепил с отступом от стены 10 см. Вот сейчас думаю какую систему купе выбрать для шкафов.
20.01.2009 в 16:31:08
2niivlev Да любую Если раум дорого то куча китайских и турецких аналогов. Да и наши кое что делают
20.01.2009 в 17:46:58
То Baranov: Наверно все-таки раум. Кстати, а обещанная схеха расчета размеров не объявилась?:confused:
20.01.2009 в 23:38:28
Да не найти никак все есть кроме ПОДВЕСКИ, я ребят спрошу. Будем искать:) Вот есть кое что
26.01.2009 в 18:13:56
Baranov написал : Вот есть кое что
спасибо, то что нужно (еще бы по наполнению рамы ЛДСП размерчики). Думаю может и шкафы купе (встроенные с металлическим стеллажом внутри) сделать тоже на базе этой системы. Плюсы вижу в меньшей "травматизации" полового покрытия, простоте в уборке, наверно бесшумности, единстве ансамлбля дверей шкафа и межкомнатных.... Ваши мнения?
