niivlev написал :
обычная конструкция "съест" примерно 50-60 мм - насколько это для Вас критично?
Да как Вам сказать... Учитывая, что это место - коридор/прихожка, и именно там периодически бывает столпотворение, и спинами все к стене прислоняются нехило... Вот я и думаю над вариантами.
С одной стороны (поскольку все-таки санузел) хочется нормальной звуко- и запахоизоляции. С другой - прочности конструкции. С еще одной - места чтобы не занимала.
Про фальшстену тож задумывался, тем более что нынешняя - как раз из гипрока, тоненькая. Ее разве что разобрать и переделать...
будет лучшим вариантом и в плане места и в плане звукоизоляции (санузел совмещенный как я понял?). Главное предупредить еще трезвых гостей о способе открывания двери к моменту наполнения их мочевых пузырей :)
кто сталкивался с подвесными дверями RAUMPLUS AIR?
собираюсь заказывать 3 дверки для шкафа. ширина проема 400 см. высота 255 см. Каждая дверка получается по 135 см примерно.
такую ширину можно изготовить из профиля C42 (42 мм).
Основной вопрос: каким образом эти подвесные двери не качаются туда сюда?
Для исключения эффекта раскачивания дверей в вертикальной плоскости инженеры raumplus разработали различные типы позиционеров.
что это за позиционеры и сколько их нужно на такую ширину шкафа? получается их все равно надо крепить на пол?
перерыл инет и не нашел ни картинок ни видео как это все ездит вися в воздухе и не качаясь.
еще вопрос. есть ли какие то сложности с самостоятельной сборкой и навеской дверей таких, спец инструмент? дело в том что занести в квартиру двери 135*255 довольно проблематично, если вообще возможно. в лифт точно не лезут. поэтому планирую заказать комплектуху и собрать уже дома.
пока даже не узнавал цену на подвесные двери, подскажите какие аналоги есть у raumplus air? наскольок дешевле и стот ли связываться с ними?
подвесная система в даном случае выбрана больше из экстетических соображений. висящие в воздухе двери над полом (без рельса) выглядят красиво.
Раньше довольно часто устанавливал air 3000 дверки как правило не лёгкие, советую верхний трек почаще крутить саморезами в тв. материал естественно + по 2 тормоза на каждую дверь.
Тоже выбираю подвесную безпороговую систему для дверей под встроенный шкаф (габариты: 3000 х 2750), из вариантов вижу только Raumpus air (дорого) и МДМ Integro Fly Pulse. может за последние годы появились еще недорогие но качественный аналоги ? и системы от МДМ кто нибудь лично использует ? как они со временем ?
Smoke_R написал:
Smoke_R, в шкаф нижне опорную что бы надолго. понты и долгота несовместимы ;)
