niivlev
niivlev
29.05.2009 в 20:05:55
как только - так сразу! спасибо за помощь!
niivlev
niivlev
01.06.2009 в 20:11:49
Как и обещал - пару фоток. Сейчас основная проблема - это наличники (сама коробка крепится в проем на пену и жидкие гвозди - зазоры 2 - 15 мм). Причем наличники будут крепится не внахлест - как обычно, а впритык снаружи коробки. Придумал пока только 2 варианта - располовиненный уголок для панелей МДФ, или просто взять 30-40 мм кромку ПВХ толщиной 2 мм и пустить по периметру. Обычный наличник слишком широкий, да и цвет венге найти будет проблемно.
Baranov
Baranov
02.06.2009 в 10:12:08
МОЛОДЦА!!!!!!!!!!!!!1 Поздравляю. Я же говорил не надо боятьсЯ, сложного ничего нет.
niivlev
niivlev
08.06.2009 в 20:07:43
Спасибо! Без советов форумчан однако тяжко было бы:) Добавлю фоток когда доделаю (для опанелки остановился на кромке ПВХ 35*2 мм на клей для потолочки) Со стороны коридора на все двери поставил ручки - без них с той стороны не откроешь
niivlev
niivlev
15.06.2009 в 20:08:34
Свежие фотки. На 1 и 3 показана межкомнатная дверь, которая заходит в шкаф купе. На 2 видна опанелка кромкой 35*2 мм в цвет ЛДСП и ручка со стороны коридора (с учетом наличия коробки - пальцами оттуда дверь не подцепишь:). Сейчас собираюсь лачить на 5-7 мм нижний край ЛДСП, дабы исключить разбухание от воды. Если есть вопросы - задавайте (я уже типа опытный дверщик:))
orbis
orbis
17.06.2009 в 02:34:00
А почему рисунок то на дверях разнонаправленный получился?
niivlev
niivlev
17.06.2009 в 04:36:19
orbis написал : А почему рисунок то на дверях разнонаправленный получился?
Это все она, жабонька:) Зато сэкономил лист ЛДСП (одна деталька при одинаковом направлении не влезала). Но определенное однообразие все-таки есть: на 3 межкомнатных дверях рисунок вертикально, а на 2 шкафах купе (по компановке они у меня одинаковые) - горизонтально.
21.06.2009 в 11:13:38
ситема хорошая шумоизоляция плохая,т.к. нет плотного прилегания полотен к стене.Проблема решаема если делать фальш стену куда будет уходить полотно.В высоте проблема полотна стандартные 2м придется занижать проем или заказывать нестандарт а это +30% к цене. Механизмов в любом дверном салоне можно подобрать и там же получить подробную консультацию по всем современны технологиям,а рельсы на полу это прошлый век. межкомнатные двери Романио
niivlev
niivlev
21.06.2009 в 15:10:52
RobeSk написал : ситема хорошая шумоизоляция плохая
Из практического опыта, конечно - шумоизоляция эира уступает прцентов на 20-25 обычным распашным (по крайней мере в моем варианте с коробкой, где зазоры сводятся к минимуму), а это для меня приемлемо. Во-вторых, с учетом имеющейся у большинства пассивной системы вентиляции слишком плотное закрывание комнат приведет к остановке воздухотока, ИМХО не есть гуд.
Himeras
Himeras
Астрахань
24.06.2009 в 23:00:24
Господа, а вот есть такой вопрос. Да не покажется странным. Имеется узкий коридор (чуть шире метра) и столь же узкий санузел. Задача - установить такую дверь, чтобы при выходе она не блокировала коридор. В нынешнем варианте с распашной - необходимо устраивать эквилибристику, либо проходя мимо туалета, открывая и протискиваясь, либо распахивая на все на 170 градусьев. Пришел к выводу, что нужна раздвижная дверка. Но тут же встал вопрос: сожрется еще место, равное толщине конструкции. Внутрь вешать нельзя - узкость санузла не позволяет. Наружу выступающую дверь делать - коридор и так узкий. И вот может кто посоветует, существуют ли конструкции раздвижных дверей, которые в закрытом положении "вныривали" бы внутрь коробки, уравнивались со стеной? В голову приходит пока что-то вроде изогнутого рельса или чуда по типу автомобильной раздвижной двери. Бывает ли такое в реальной жизни? Если нет - имеются ли кулибинские разработки?
niivlev
niivlev
25.06.2009 в 07:38:51
обычная конструкция "съест" примерно 50-60 мм - насколько это для Вас критично? Не забудьте про выключать, если он на месте наезда двери то его нужно будет переносить. Маршруточный вариант в принципе существует (видел на забугорных сайтах), но он на порядок более замороченный. Ну а если стена, на которой находится туалетная дверь не несущая, то можно её снести, на её место поставить полую стену-нишу из гипрока. Вроде бы была на форуме тема про раздвижные двери в санузел - поищите поиском.
